楼主: fzh547611
自制输出变压器的问题
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:54:13 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-2-6 12:10
不计成本,但太贵没有必要,要想低频好,要用大一点铁芯,舌宽22~25左右即可,这样初级直流电阻较小,有利 ...
        通常看到的6P1输出变压器,感觉小点,看您的回复,用大的铁芯不是不可以是吗?那初次级漆包线可以用线径大点的了,不过那阻抗会匹配吗?谢谢指导!
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:59:24 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2018-2-6 12:16
收音机的牛和发烧的牛在设计上不一样,频宽,功率差很多,发烧牛在收音机上发挥不出特长来,不妨按发烧的下 ...
        过去商品收音机都有各成本核算的问题,在不太影响收听的情况下,能省就省了,现在自制就不同了,没有成本的问题,咱又不批量生产,就是个玩是吧,如果参照单端功放的要求做个好点的,真的不会增加太大的成本。感谢回复!
 楼主| 发表于 2018-2-6 13:03:34 | 显示全部楼层
liuweixing 发表于 2018-2-6 12:44
如果没有工具之类的,我劝你别绕,现成的这个抵挡牛很便宜,我什么工具都没有,手工绕制失败了,
        确实这抵挡牛比较便宜,想省事买一个也可以,但玩的乐子就差了,手摇绕线机我有,上世纪八十年代绕过比较复杂的推挽输出牛,成功了,所以现在绕个牛,已经不打促了。谢谢回复!
发表于 2018-2-6 13:09:23 | 显示全部楼层
哈哈!那个不是我的作品呀我的工資仅夠买它包装箱這臺機里面是多管并联工作的,很重,要两個人才搬得动,还有前级。我只是安裝,非百姓玩意儿
发表于 2018-2-6 15:17:49 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-2-6 12:54
通常看到的6P1输出变压器,感觉小点,看您的回复,用大的铁芯不是不可以是吗?那初次级漆包线可 ...
阻抗和线径无关,和初次级的变比有关。通常收音机的输出变压器频响低端也就100hz,甚至不到这么低,我以前做过3夹2的,高低频好的不是一点点。
发表于 2018-2-6 15:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
建议你有基础还是自己绕牛,就像玩胆机,如果买厂机就没有自己动手的乐趣了,发烧友玩胆机,一半是听音乐,另一半是折腾,乐在其中。
发表于 2018-2-6 15:30:01 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-2-6 13:03
确实这抵挡牛比较便宜,想省事买一个也可以,但玩的乐子就差了,手摇绕线机我有,上世纪八十年代 ...
上无27厂的金沙片我听过,笨笨的感觉。有人说好听,可能收音机用的片子和电源用的片子不一样吧(我是用上无27厂舌宽22的电源变压器拆的片子)。
你的收音机功率管是6P1吗?最好用6P14,比6P1好,当然是我个人认为的,喜欢声音猛、凌厉的用6P1;喜欢感情温暖的用6P14。
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:34:49 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-2-6 15:17
阻抗和线径无关,和初次级的变比有关。通常收音机的输出变压器频响低端也就100hz,甚至不到这么低,我以 ...
        自己DIY要的就是这个结果,只要是好,更何况不止好一点点,那折腾就更值了,你的回复给了我鼓励,也给了我信心,不必花多钱,自己动手找乐子。谢谢你的观点和经验鼓励!
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:39:50 | 显示全部楼层
蓝色星空 发表于 2018-2-6 15:22
建议你有基础还是自己绕牛,就像玩胆机,如果买厂机就没有自己动手的乐趣了,发烧友玩胆机,一半是听音乐, ...
        对极了,我就是这个观点,不用花很多钱,也不必花很多钱,在现有的基础上,经过自己的动手努力,把事情做得更好,就乐在其中了,有大能力折腾复杂的,没有大能力就折腾简单的,同样有乐子。谢谢!
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:42:22 | 显示全部楼层
gd4424 发表于 2018-2-6 13:09
哈哈!那个不是我的作品呀我的工資仅夠买它包装箱這臺機里面是多管并联工作的,很重,要两個 ...
          谢谢其实我关心的是,这功放真能使那个大大的粗重的散热器很热吗?那要多大的输出功率呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:47:40 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-2-6 15:30
上无27厂的金沙片我听过,笨笨的感觉。有人说好听,可能收音机用的片子和电源用的片子不一样吧(我是用上 ...
        感谢你提供的经验,我有长84,舌宽24,叠厚50的金沙片铁芯,似乎6P1使用大了些,6P3P单端也够用了。或者做6P1推挽也够用了。其实6P1单端输出用22舌宽的就不小了吧?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:52:14 | 显示全部楼层
      6P14也有,但我有58年,60年,62年的北京6P1,看着很好,总想听听它们的声音,所以有给它们做个好的输出变压器,让它们发挥出它们应有的声音。谢谢!
发表于 2018-2-6 15:52:26 | 显示全部楼层
计算输出变压器,可以参看《电子管收音机原理与维修》,221页,有公式,用大点铁芯,效率可以取大些,例如0.86,次级阻抗在8欧的时候(初级5K欧),可以算出变比是23.18,根据初级阻抗可以算出在20hz的电感量(实际不到20hz,实际测试50hz平直)40H。
进而算一下所用漆包线规格,看看能否绕下。这些都可以参看我说的这本书。
初级应该在直径0.18以上。你选好铁芯后我可以给你算一下,顺便告诉喇叭的阻抗是几欧。
发表于 2018-2-6 15:56:45 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-2-6 15:47
感谢你提供的经验,我有长84,舌宽24,叠厚50的金沙片铁芯,似乎6P1使用大了些,6P3P单端也够用 ...
如果收音机里面空间够用,那就用你说的片子,舌宽22的够用了,但我觉得还是用舌宽25的比较好,可以兼顾圈数多、用线径粗一些绕得下,体积还不太大。
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:58:40 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-2-6 15:52
计算输出变压器,可以参看《电子管收音机原理与维修》,221页,有公式,用大点铁芯,效率可以取大些,例如0 ...
        谢谢你这么热心,片子就定在22舌宽我想也宽裕了吧?按标准是哪个型号的铁芯,如你能算先谢谢了,最好有过程大家都学习学习,我呢也找找这本书参考一下,也学着计算计算,谢谢了!
GMT+8, 2025-5-6 07:43
