查看: 24066|回复: 118
自制输出变压器的问题
发表于 2018-2-6 08:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题请教各位老师,如果我想做个电子管收音机,怎样绕制6P1单端输出变压器,使用多大规格的矽钢片,用什么材质的矽钢片比较好,比如说金沙片比较好,还是Z11片比较好?初次级用多大的漆包线,绕多少圈,初级阻抗是多少?总起来说,如果不计成本,尽量使用好的材料,做个好的输出变压器您是什么意见?
发表于 2018-2-6 11:26:01 | 显示全部楼层
你要的是收音机的输出变压器,25-30元买个现成的就行了。如果自己动手绕制,用材方面不必多加考虑,找个12X13截面积大小的铁芯,初级用0.12线绕2600圈,次级用0.41线绕74圈(配合4欧啦叭)或104圈(配合8欧啦叭)就行了,不要花冤枉钱!当你玩功放时,再认真考虑你上述所说的东西。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-2-9 00:06:01 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2018-2-8 19:44
我用电脑是装了一千多买来的语音软件,有专门做这个程序的公司,手机上的也有,价格一般是二三百。
这个 ...
        康建民朋友,我说话大多是会说鼓励的话,但是我觉得我必须给你泼冷水了,对于你来说这条路是艰险的,特别是电子管要接触交流市电,还有高压线,你现在的条件是靠听和摸跟客观世界打交道,但交流电和和高压电都是不能摸的,看得见的不小心还被电击,看不见太危险了,所以这个真的不太适合你。 就算我们看不见但是我们既然来到这个世界照样有权利享受生活享受这世界美好的一切,可但是咱没有必要冒险,要感恩父母给了我们生命要珍惜我们自己的生命,这个世界有很多很多适合看不见的人的事情,等待我们去做,特别是互联网你也能上和参与了,这就给你展现了更加广阔空间,让你听到更广大世界,同时也给你更多的发展的可能,让你放开眼界,寻找更适合你的项目。你说小煤窑小铁工厂都关闭了,这是国家的政策,提倡节能减排,去产能,提倡绿水青山就是金山银山的大政方针,其实这是个好事,污染少了,空气越来清新了,水也愈来愈清澈了,这对我们的健康越来越有利了,伴随着的旅游项目越来越多了,所以这方面的发展项目也逐渐增多了。回过头来说就算你绕成了输出变压器,那又能怎样,接下来还有很多困难的事情,所以我想你在有些方面还需要别人来照顾,所以对你来说,真的不是简单的事情,所以请朋友慎重考虑一下。
发表于 2018-2-6 11:19:20 | 显示全部楼层
如果不计成本的话,你可以买西电的成品变压器,他们做的东西比较严谨,都是严格测试过的,用的材料也极为讲究。不贵,也才几千块一对
发表于 2018-2-6 11:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-6 11:51:50 | 显示全部楼层
3樓說的在理,不要道聽途說,音响的好与羞因素很多。
发表于 2018-2-6 11:54:39 | 显示全部楼层
首先要自己会绕线圈的本领,,其次再是找数据。
发表于 2018-2-6 12:10:10 | 显示全部楼层
不计成本,但太贵没有必要,要想低频好,要用大一点铁芯,舌宽22~25左右即可,这样初级直流电阻较小,有利于管子的动态。如果买拆机的,一般都是用很细的漆包线,直流电阻大。低频不好。
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:15:15 | 显示全部楼层
chenananjinpei 发表于 2018-2-6 11:26
你要的是收音机的输出变压器,25-30元买个现成的就行了。如果自己动手绕制,用材方面不必多加考虑,找个12X ...
        感谢回复指导,数据记下了 ,想再问您比如说这输出变压器的铁芯你说的这尺寸肯定够用了,如果铁芯再大些行不行,线绕少了会漏磁是吗?
发表于 2018-2-6 12:16:46 | 显示全部楼层
收音机的牛和发烧的牛在设计上不一样,频宽,功率差很多,发烧牛在收音机上发挥不出特长来,不妨按发烧的下值计算。
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:22:41 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2018-2-6 11:19
如果不计成本的话,你可以买西电的成品变压器,他们做的东西比较严谨,都是严格测试过的,用的材料也极为讲 ...
        原来呢总是勤俭节约尽量节省,现在有点余富钱儿,寻思着这个小输出变压器做个好点的,卯大劲能花多少钱,没想到这个不计成本惹祸了,那什么现在还没烧迷糊,等烧迷糊了咱再考虑西电的吧。感谢提供西电的价格!
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:30:51 | 显示全部楼层
影影 发表于 2018-2-6 11:37
收音机带宽有限,如果不考虑后期接入其它音频信号播放的话,还是买二七厂的拆机成品的好。
        确实二十七厂的二手成品当然好了,不过我想如果自己绕老铜线基本都有现成的,按照单端功放的绕法要求,做一个相对好点的输出变压器,基本还能办到,还能练练绕线的基本功,八十年代曾经用手摇绕线机,绕过6P1推挽单声道变压器。感谢回复指导!
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:37:13 | 显示全部楼层
        确实也是就收音机本身来说动态不是很宽,27厂成品就够用了,如果能接入音频信号的话,做个好点的也可以是吧?谢谢回复!
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:43:03 | 显示全部楼层
        确实不能道听途说,不过想问问您头像那个功放的散热片那么大,确实需要这么大的散热片吗?不是夸张吧?因为没见过比较好奇,感谢回复!
发表于 2018-2-6 12:44:18 | 显示全部楼层
如果没有工具之类的,我劝你别绕,现成的这个抵挡牛很便宜,我什么工具都没有,手工绕制失败了,
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:49:15 | 显示全部楼层
        绕线确实需要实践,练练基本功,数据吗?记得白版主等各位老师介绍过好像是初级阻抗5.5K ,根据这个确定线径,圈数,再查查资料。感谢回复
GMT+8, 2025-5-6 09:46
