楼主: wayne898
我喜欢的JVC
发表于 2018-2-1 23:13:15 | 显示全部楼层
JVC的工艺比较讲究,音箱单独测试,别的厂家一般不做。
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:55:08 | 显示全部楼层
fdcba123 发表于 2018-1-20 11:37
我觉得玩组合音响好个玩车机,车机要做电源很麻烦,听说安桥v3组合音响不错,功放用的是分立元件中功率晶体管, ...
之前就想买个《安桥v3》组合音响,但险些掉坑里卖家不厚道,好在亲自上门看,如果是外地快递送很能保证机器好。
这个本地的机器就是CD不读碟,卖家其实知道这个问题,故意讲机器一直是自己在用,既然如此为什么有这样的问题?否则快递送来就无法解释明白谁之过?
发表于 2018-2-2 13:55:44 | 显示全部楼层
  感谢版主加分,85年左右当时厂里组装JVC录音机,我到一个装配车间找人,这个车间负责装配音箱部分虽然是大型便携式录音机,但它的两个音箱却是密度板做的,如果没看它在装配线没按装喇叭的模样只看成品几乎看不出来。箱子从日本运来的贴皮工艺非常棒,开始我一直以为是塑料的。一进车间就听到呜呜的响声当时正在按音箱的测试的工艺文件进行纯音测试。厂里组装过不少录音机,夏普的松下的,还有和777一模一样不同品牌的机器,但是便携机用密度板做音箱,并且单独进行测试还是头一回看见。
 楼主| 发表于 2018-2-2 14:44:44 | 显示全部楼层
gbqc 发表于 2018-2-2 13:55
感谢版主加分,85年左右当时厂里组装JVC录音机,我到一个装配车间找人,这个车间负责装配音箱部分虽然是 ...
没想到还有这档事,你曾经组装过JVC音响?我前后买了两台完全一样的机器,因为喜欢这个机器的造型,但主要的还是机器的音质和音色。但前面一台机器的CD出了问题,打电话找到现在JVC,讲这个机器早就停产了,但可以帮助维修但价格略贵。
在电话里与对方聊了一会儿,才知道一些鲜为人知的事情。当年JVC公司准备在上海生产这样音响机器,但国内还没有这样的专业人才,特意在上海仪表局招募一批人组建了上海JVC公司,专为JVC来料组装。现在市面一批二手的机器,UX-3、UX-5、UX-30都是当年这批人组装的机器。
发表于 2018-2-2 16:14:12 | 显示全部楼层
    我厂(天广)当年组装的JVC-300W录音机,杜比降噪,自动翻转,三种磁带选择,唱机,音频IN,OUT,6.3专业话筒接口等当时国内电视台,广播电台和交响乐队购买了不少。是较大型的便携式,音箱可分离的那种,国内较早采用激光自动插件机,开口测试全在专用测试台上(专用测试工装)只要将线路板按定位的位置,放在测试台上固定好,测试台下面的所有不同检测位置的测试探针,就牢固的扎在相应的功能监测点上。测试台有相关接口连接相关的仪器,仪表。年头太多了记不全了,应该是二块主要的板,收音单独一块,录放,电源功放一块,另有一块显示的小板。我们车间主要测录放,电源功放大板约20多个指标,测试台上所有转换开关,涵盖了这块板上的所有功能转换,一项项通过转换相应的开关功能观察仪表时应满足要求的指标,这只是开口测试,它的图纸较科学无论是,原理图,印制版图在不同的工作状态下信号走向,电源供电走向,放音信号走向,录音信号,收音信号等按功能用不同的颜色标出,不是标在一张图上看着眼花缭乱,而是按不同的功能出信号流程图,这样找问题非常方便,即便你刚接触不熟悉线路结构,但按图索骥很快能进入状态。一个产品设计再棒,没有好的工艺师给你规范和造出工装来没法量产。前二年搬家维修手册图纸全丢了,其实留着也没大用只是看看80年代国外是怎样做产品的。想起一点写一点较乱
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:53:07 | 显示全部楼层
gbqc 发表于 2018-2-2 16:14
我厂(天广)当年组装的JVC-300W录音机,杜比降噪,自动翻转,三种磁带选择,唱机,音频IN,OUT,6.3专业 ...
感觉不错,起码让我们这些局外人知道当年日本的JVC机器,在中国大陆是如何组装、生产和测试的,可见当年的中国电子工业相对还是比较落后。我刚网上查了一下,好像这个高级的JVC-300的机器没有搜索到,想看看是什么样子。。。
发表于 2018-2-2 20:27:09 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2018-2-2 09:55
之前就想买个《安桥v3》组合音响,但险些掉坑里卖家不厚道,好在亲自上门看,如果是外地快递送很能保证机 ...
感谢版主加分,买旧机器就是碰运气,CD不读碟换个光头就好了.我花200元买了安桥cr-185II,玩家说CD读碟差,不过我手里没碟试不出来,一般我是听收音的.这机收音只有FM,收台声音觉的力度很好,,可能是用上分立元件功放有关,就是有的台开立体声会带一点嘶嘶声,不知是不是信号不好问题.
 楼主| 发表于 2018-2-2 20:46:24 | 显示全部楼层
fdcba123 发表于 2018-2-2 20:27
感谢版主加分,买旧机器就是碰运气,CD不读碟换个光头就好了.我花200元买了安桥cr-185II,玩家说CD读碟差,不 ...
我的音响基本上除磁带外,其他功能都会用,不同的条件就选择不同功能,一般从电脑级接入AUX信号,最近长听《虾米》的各类音乐,常听好的就会去买碟片,那机器就要有好的CD机了。有时候也会去电台的调频的音乐节目。如果机器功能不好有问题的的话比较麻烦了。。。
发表于 2018-2-2 21:55:25 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2018-2-2 16:53
感觉不错,起码让我们这些局外人知道当年日本的JVC机器,在中国大陆是如何组装、生产和测试的,可见当年 ...
去年我在网上看到北京的卖家有图报价1200,今年打开收藏夹一看图没了,信息撤了当时没存图。补充:当时生产线整机检测指标是计算机自动检测,哪项指标不合格自动打印出数据,返回修理。
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:01:17 | 显示全部楼层
gbqc 发表于 2018-2-2 21:55
去年我在网上看到北京的卖家有图报价1500,今年打开收藏夹一看图没了,信息撤了当时没存图。补充:当时生 ...
能够想象的出,有人讲JVC的音频处理技术并不差的有小索尼之称。可见人家在音响设计和制作方面的技术相当不错的,但不知道为什么这几年却少有JVC的音响机器见到,是否JVC的鼎盛时期已经过了。。。。
发表于 2018-2-2 22:19:32 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2018-2-2 22:01
能够想象的出,有人讲JVC的音频处理技术并不差的有小索尼之称。可见人家在音响设计和制作方面的技术相当 ...
刚找到的给您发个地址;JVC收录机PC-W300-民用音响-CA002二手音响器材网 - Powered by CA002  http://www.ca002.com/thread-724925-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:30:16 | 显示全部楼层
gbqc 发表于 2018-2-2 22:19
刚找到的给您发个地址;JVC收录机PC-W300-民用音响-CA002二手音响器材网 - Powered by CA002  http://www ...
谢谢了,我看见了。这个是否还更早一点的产品是吧,还没有磁带的自动选曲功能和带有CD功能的。看看这个机器似乎就更高级一点了
http://www.crystalradio.cn/thread-1607795-1-1.html
发表于 2018-2-2 22:57:32 | 显示全部楼层
85年左右生产,自动翻转机芯应在自动选曲类机器后面年头多了记不太清。
发表于 2018-2-2 23:19:04 | 显示全部楼层
山水早期和先锋,建伍等机器出现在市场上,后期就是山寨货了,楼主这台机器很可能就是南方的产品,现在网上出售的假冒天龙等机器很多的,可以打开机器盖子看看里面结构和元器件,就可以鉴别出,前些日子修理过一台假冒天龙功放。
 楼主| 发表于 2018-2-3 08:54:32 | 显示全部楼层
前面你讲的要对每一只音箱都进行频率响应的测试问题,之后把家里的JVC喇叭箱的背面看了一下,好像就是你讲的情况,每一只音箱背后都有一个独立的编号。可见日本人的确是在用心在做事,前面的《山水》机器和以前看过的迷你音箱,壳体外好像都没有独立的编号。。
GMT+8, 2025-5-1 01:25
