查看: 13550|回复: 46
返老还童
发表于 2018-1-20 22:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网络上及坛子里有很多朋友有意或无意的放了一些四喇叭高档的录音机,这让我想起当年还没有完全开放的时候,很多四喇叭都是通过走私渠道进入中国市场的机器。让一些年轻人带着墨镜拎着四喇叭招摇过市。。但后来慢慢能看见很多不同的公司和型号的机器来了,让人目不暇接,直到现在还有一些品相好的档位高的机器,例如SANYO三洋9994,Sharp夏普GF-999等这些机器现在也要卖到近万元了。。。
我也一直在网上看看希望能够满足曾经梦想,因为当年经济拮据,根本没钱买一台好一点的机器。但看了很久价格都相当贵,除非是品相差的。但突然有一天看见一台品相还不错,但品牌不是很好的四喇叭机器,日立TRK8180收录机,与卖家商量最后感觉还是蛮满意的价格拿下了,这就是我要的东西。
四喇叭、三表头(两个是左右声道音量指示,一个电量指示)、音量、平衡、高低音调节、收音和磁带,录音磁带可以选择一面的任何一段曲目自动寻找和播放,机器是不错,但遗憾的是电源是110伏特、调频FM只能扩展到100MHZ,没有办法满足中国的频道电台选择。
另外还有一个所有二手旧机器的通病,皮带和橡皮轮全部老化了,这台机器更加严重,橡胶制品老化到已经成了橡皮泥了,让我找替代品都不知道要找多少周长的皮带。还有就是开关和电位器的严重磨损。。。好在我有心理准备,在网上买了配件和材料慢慢修复,功夫不负有心终于用了一周时间全部修复了,虽然磁带倒带时不是太灵,张力不够是因为皮带选择周长有点大,但也无所谓了。。
现在这台老机终于返老还童了,让我很是得意因为是通过自己的努力完成的。。
 楼主| 发表于 2018-1-23 19:04:50 | 显示全部楼层
jnfyl 发表于 2018-1-23 18:02
这个机器我看比三洋9994漂亮,很有灵气,没有2000块恐怕拿不下来。
每个人的审美观念不同,只能说各有千秋。
这个机器与9994不同的是调电台频率刻度盘在机器外壳上面的,且刻度盘是倾斜了30度(在上面第三张图片可以看见),这个小日本设计者故意这样做的,便于使用方便阅读指针所指频率,我感觉当年的设计真是用心在做自己的事,现在的电器设计者是为钱而设计。
另外一点,听磁带上曲目时,可以选择这一面的任何一段曲目,也就是APPS。在机器面板那个小方框的数字就是这个选曲而设计的,数字就是代表要选择的第几首曲目。我不知道其他高端的机器是如何设计的,例如SANYO三洋9994机器?
至于价钱让我捡了个漏,看成色还是蛮新的,含运费不到1300,还是从陕西运过来。。
 楼主| 发表于 2018-1-21 21:06:52 | 显示全部楼层
ljjch 发表于 2018-1-21 20:39
老哥哥的故事也是一箩筐呀! 让我们羡慕不已。细听您们的故事  会慢慢的  “被”  带上了 “贼船” 。
谢谢!不过等你到我这个年纪恐怕也会是如此,冒昧问你是哪一年的?
 楼主| 发表于 2018-1-21 20:24:28 | 显示全部楼层
ljjch 发表于 2018-1-21 20:15
简单的没有可玩性。
是的,当年在江西内地插队的时候,有一个女孩老爷子是省外贸局长,通过她200块搞了一台6060(走私的)。
不过当年也感觉非常棒了还能自动选曲,现在看感觉有点土了,所以现在网上也卖得很便宜。。
发表于 2018-2-16 22:20:01 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-2-16 09:59
可以传授一下你的经验吗?
比如粗细怎么量,用千分卡?皮带一般都有弹性,测量时很难拿准。还可能有些 ...
换皮带不难,特别是修旧机、古董机这类,没必要太认真。
音响器材皮带主要分两种:方皮带和扁皮带
方皮带用的最多,主要规格大致为0.7X0.7、0.8X0.8、1.0X1.0、1.2X1.2、1.4X1.4、1.6X1.6、2.0X2.0
粗细必须实测原皮带,前提是原皮带没被人换过,或者肯定换过但是与原皮带相同。
如果原机皮带没有了,粗细无法确定时,首先要看皮带轮V形槽和槽内皮带痕迹,连痕迹都没有就只能估计了,粗细按负荷大小凭经验近似估计。
扁皮带规格实测皮带厚度和宽度,找大致接近的即可。
测量,
一把卡尺足够了,没有的话用钢卷尺、直尺也行,甚至用眼睛看大概估计也可以。
长度
国内维修业这么多年来已经习惯用皮带对折长度来描述皮带规格,你告诉商家也要以对折长度为准。
测量长度要是有原装皮带当然最好,但要根据实际情况,比如原皮带感觉已经松了就要适当缩短告诉商家。
没有原装皮带,或者原皮带已经自溶,或断裂多段,那么就必须实际测量。就是wayne898版主用的方法,这是标准方法,但必须要选没有弹性的线绳,按皮带原路径挂上线绳实测总长,得到的总长乘0.95,然后再除2,结果就是商家要的对折数据了。
如果不知道原皮带是怎么挂的,就必须自己分析机芯工作原理,确定各轮传动关系,分析出皮带路径,挂上线绳实测。
找不到没有弹性的线绳也无所谓,控制好拉力一样可以准确测量。
发表于 2018-1-20 23:06:54 | 显示全部楼层
当年这种好机器的喇叭还是不错的。
发表于 2018-1-21 08:25:44 | 显示全部楼层
版主,过程是不是很享受
发表于 2018-1-21 19:58:27 | 显示全部楼层
恭贺版主的机器恢复青春!  这家伙档次也不低呀!是不是还带数字选曲?
那个年代我只能仰望穿喇叭裤 扛录音机 跳霹雳舞 的…………
 楼主| 发表于 2018-1-21 20:13:18 | 显示全部楼层
是的,兄弟看得很仔细!这个机器就是有这个功能,还是数字选择的。以前曾经有一台夏普6060的机器只能是前或后某一首曲目的选择,但这个家伙是这一面的任何一首,是不是很牛逼?!所以我买四喇叭的机器就是要选择多功能的机器,简单的东西再便宜我也不会选择。。。
发表于 2018-1-21 20:15:51 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2018-1-21 20:13
是的,兄弟看得很仔细!这个机器就是有这个功能,还是数字选择的。以前曾经有一台夏普6060的机器只能是前 ...
简单的没有可玩性。
发表于 2018-1-21 20:39:32 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2018-1-21 20:24
是的,当年在江西内地插队的时候,有一个女孩老爷子是省外贸局长,通过她200块搞了一台6060(走私的) ...
发表于 2018-1-21 21:10:46 | 显示全部楼层
回版主,77年,属蛇。
发表于 2018-1-23 18:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-23 19:25:58 | 显示全部楼层
机器价格超值!三洋,夏普的机器的APPS显示都用的是一排带1.2.3....等数字标号的发光二极管单灯显示,用这个方法显示的先锋机器用过。
 楼主| 发表于 2018-1-23 19:41:11 | 显示全部楼层
jnfyl 发表于 2018-1-23 19:25
机器价格超值!三洋,夏普的机器的APPS显示都用的是一排带1.2.3....等数字标号的发光二极管单灯显示,用这 ...
我玩过很多型号的机器,但第一次看见有这个功能的设计,简直是非常棒。
在夏普6060机器上,也只能是正在播放曲子的前或后的任何一首曲,且大部分机器都是这样的APPS的设计,很少有这样的设计。磁带的A或B面上的任何一首曲目的搜索。。国产机恐怕这样的APPS功能都没有。。
所以讲,玩老机也有很多东西值得你分析比较及找出其中的奥秘,这才是玩机的最高境界了。。
发表于 2018-1-24 21:08:59 | 显示全部楼层
DRPS, APLD,都是一种电脑任意前后选曲的技术,不同厂家叫法不同,效果是一样的!
GMT+8, 2025-4-26 04:30
