楼主: asm456
新人毕业设计课题求助
 楼主| 发表于 2018-1-7 12:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2018-1-7 11:28
对你们学校还有老师赞一个!这一点上看,你们老师确实是有真才实学的。
    从教育理论说,大学 ...
认同你的观点
 楼主| 发表于 2018-1-7 12:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-1-7 12:10
你们老师有意思,居然出了个这么个毕业设计选题。
电子管功放相对于现在的电子电路是简单的很,基本 ...
可以有,很划算
发表于 2018-1-7 12:31:40 | 显示全部楼层
asm456 发表于 2018-1-7 12:16
有些还是不懂,全桥整流后的电压是1.2×Uin,如果串接电阻加上扼流圈后降压为多少,现在主要是不知道6N2+ ...
以我给的这个图为例,各管的电流图上都标了。6N3 2.6mA*2,6P3P 58mA*2。高压VCC总电流约120mA,你可以按这个值计算降压电阻。
不要自找麻烦用扼流圈,那是当初没大容量电容时的办法。现在一只450V、100UF左右的电容没几个钱,全桥整流后就用大电容压波纹。因为负载电流小,工作时实际VCC比1.2U高一些,建议按1.3U来算。如果你的VCC电压较高,就用电阻降压,R=(VCC-300)/0.12(单位欧姆)。前级管的降压电阻R=100/5.2(单位K)。
用个250V的变压器,全桥整流+100UF以上的滤波电容,直接供电最省事,连这个电阻都省了。原则上1UF/mA就够用了,如果波纹大就再并电容。
发表于 2018-1-7 12:39:20 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2018-1-7 12:26
看来还是有好多人在推崇单端放大,楼主已经说了,预算支出300都没。不管是6P3P还是EL34,大于5W输出的单端 ...
刚才给算了算,二三百的投资能拿下。
前几年买过一套廉价牛,山东的卖家。电源牛86片,功率80VA左右吧。输出牛啥片忘了,反正很小。价格嘛,电源牛五六十,输出牛30左右一只。这套牛装机玩了一阵子送人了,电源牛发热较大,朋友有一次忘关电源开了一宿,牛烧了 ,我给换了个电源变压器,现在还在用(烧了的变压器拆散了重绕,当白光烙铁的电源变压器用了)。不过在我手里玩时,工作个3-4小时没问题。声音嘛,朋友说还不错,反正人家接在电脑上闲暇时听听音乐也是优哉游哉的。管子方面,二手的6P3P大概15-20一只,我那机器用的就是这样的管子,照样玩,没问题。
楼主是毕业设计,不是做个机器长期用,用这个档次的零部件说得过去。
发表于 2018-1-7 13:59:57 | 显示全部楼层
    从教育理论说,大学 ...
不同意您的意见!
是真才实学但是是过是的真才实学,别说电子管,分立元件的没落都是大势所趋,连51都快淘汰了。这个项目作为对这位同学学习新知识的历练还说得过去,但是上升到你说的三基就言过其实了。说白了就是情怀对不对!
51之类的嵌入式不用动手,很简单?想必您是没有接触过嵌入式这个电子行业说出来的话吧。我为广大嵌入式工程师,怒问:我们得罪了谁,我们的智慧结晶怎么就那么不值钱?(现实是同段位搞软件的工资比硬件高
电脑EDA制图,也很简单,没价值,4层板6层板表示呵呵。棚撘焊好?现在已经不是30年前的无线电厂生产红灯711和电子管JT1图示仪的时代了。人工成本高,焊板子都机器人了,老同志自己固守没问题,本来我不想说犯不着但是年轻人以后要养家糊口的!一句话识时务者为俊杰!
现在电子行业精分细作,你让这位同学面试的时候说我会变压器的计算,绕制 底板的制作,开孔,攻丝,元器件安装,搭棚焊机。面试官互相看看问你会不会stm32,AVR,那软硬联调,做过啥项目没?开发过啥高级一点的东西没?恩没事我会学习的。面试官:开什么玩笑我要付你工资还要花钱花时间培养你。你还是去下游厂子里流水线吧。
(自己作为业余爱好为了方便DIY掌握这些知识没问题,但是吃饭和爱好不要混为一谈。)
老同志自己固守没问题,本来我不想说犯不着但是年轻人以后要养家糊口的!一句话识时务者为俊杰!,不要误人
回复 支持 4 反对 1
发表于 2018-1-7 14:05:51 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2018-1-7 13:54
输出
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14355215315.32.5816fac1qDfkCI&id=54626304 ...
对对对,充分充分利用学校资源,台钻,虎台钳,角磨机都有,多给老师几个笑脸,有礼貌。老师会借的。不懂操作就请教老师。
发表于 2018-1-7 14:17:20 | 显示全部楼层
为矿坛热心的坛友点赞
发表于 2018-1-7 14:28:32 | 显示全部楼层
送你一套管子吧 出邮费送你
为你挑了4个6P1 一对6E2 一对6N2。
发表于 2018-1-7 14:33:57 | 显示全部楼层
用电子管!这个毕业设计偏离时代了,摆着这么多晶体管不用偏要老掉牙电子管
发表于 2018-1-7 14:58:28 | 显示全部楼层
这个毕业设计课题,教研室会通过----允许实施?
发表于 2018-1-7 15:03:12 | 显示全部楼层
是否要求立体声?如果单声道也行的话,可以省一些。
发表于 2018-1-7 16:48:06 | 显示全部楼层
一、首先要论述采用电子管的原因。
二、老师并没有要求制作立体声功放,一般绘制立体声电路也只需一个声道,因此只要设计单声道电子管功放即可满足要求。输出功率≥5W,6P14(EL84、6BQ5)屏压250V,帘栅压250V,负载阻抗5.2K,输出功率可以达到5.2W;如果老师不认可,那么6L6G(6P3P)屏压250V,帘栅压250V,负载阻抗2.5K,输出功率6.5W符合要求。
三、根据所选功放管设计输出变压器,6P14为5.2K/4~8欧姆;6L6G为2.5K/4~8欧姆。
四、选择前级放大管,信号输入为1V,6P14栅极负压为7V左右,最大输入信号电压5V;6L6G栅极负压14V,最大信号电压10V,因此前级电压增益只需要≥7~10倍,6N1足够。
五、设计电源部分,整流电路及电源变压器。可选择5Y3全波整流或1N4007桥式整流。
发表于 2018-1-7 17:16:17 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2018-1-6 14:51
6P1单端在250V屏压下不失真输出功率才3.8W左右,当然达不到5W,改成甲乙1类推挽输出就是了。
还是300b单端甲类吧,推挽有点烦所
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:28:14 | 显示全部楼层
首先感谢各位热心坛友的热心关怀,细想还得用单端6P3P+*,桥式整流IN4007,滤波大电容,降压电阻降压,给管子供电。那6.3V不知用变压器还是变压器降压供电?大电压下测量工具用万用表安全吗?计算总电流是静态电流总和还是放大时电流总和,1K电阻以下用金属膜电阻?1K以上的电阻用什么电阻?功率电阻W数一般留多少余量?耦合电容用什么电容?油膜电容吗?这次毕设必须得出声,不要能响的,不然估计过不了。预算可以在调整,能有二手的尽量用,老师有个好朋友说可以提供套件,是6P3的,估计自己焊,成本多少没有说。自己先计划计划,如果那人给的价格合理就买他的,不合理自己组装。现在可能需要把每个部分都搞懂,到时候才能在论文体现。
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:29:13 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2018-1-7 16:48
一、首先要论述采用电子管的原因。
二、老师并没有要求制作立体声功放,一般绘制立体声电路也只需一个声道 ...
是的,没有要求单双声道
GMT+8, 2025-5-6 11:47
