楼主: 老K
超三极管电子管单端功放 改进曰本原图的漫长DIY
 楼主| 发表于 2011-3-13 14:35:54 | 显示全部楼层
我现在就是用6N1+6J3,效果很好。你换6N2或6N1+6J 1,或6F2试试?另外,6P1栅极电压为35-42伏,那么恒流五极管的屏压也就是这个值了,在这个电压下,是不是各种管子都能正常工作,我没有把握,要试过才知道。还有就是你的输入电压够不够?一般要0.5伏以上。
问题:6F1的廉栅电压为什么会有这么高?你用的是那个电路?在我的电路里,廉栅极是稳压的。
[ 本帖最后由 老K 于 2011-3-13 15:13 编辑 ]
发表于 2011-3-13 20:05:56 | 显示全部楼层
音源是VCD放的CD碟,输入没问题。接别的胆机都用过了。6F1阴极电阻在3.2K时其电压是4.8V,这时帘栅极电压是184V,202V是阴极电阻调到9K时的值,这时的阴极电压好像是6V多。6P1是在别的机子上正常用过的,6F1以前没用过,我试换过另一个,没有变化。
我没有6F2。我量过6F1的屏极电压只有30来伏,比三极管阴极这端要低10多伏,是否正常呢?电路就是用你的,只是前级用了6F1,帘栅极没用稳压管。
 楼主| 发表于 2011-3-13 22:01:44 | 显示全部楼层
建议加上稳压管,我开始也是很难调的,用了稳压,这边的问题就不用考虑了。还有,就是前级的电流大致在0.5MA左右。6F1阴极对栅极负六伏似乎多了点。因为我的数据在6N2+6J1,6N2+6J3,6N1+6J3,6N1+6J1都试过,可以正常放大。6F1五极管屏压低于30伏可能不行。看来6F1可能不适用。6P1屏极电压多少?
发表于 2011-3-14 23:50:32 | 显示全部楼层
6P1屏压是287V。6F1不适用?你的6J1,6J3的屏极电压和6N2,6N1阴极电压是一样的吗?6F1正常的阴极电压是4.8V,这时6P1的阴柵压是正常值,六伏多时就不正常了。稳压管是什么型号的呀?
发表于 2011-3-15 00:36:49 | 显示全部楼层
多试试啊---------------------
[ 本帖最后由 科尔沁 于 2011-3-15 00:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-15 10:52:57 | 显示全部楼层
原帖由 shixin 于 2011-3-14 23:50 发表
6P1屏压没问题。稳压管具体型号不清,你买时告诉卖家100伏左右的就可以了。也许并不是所有的管子都能行,比如我用6K4、6J5就不行。
发表于 2011-3-15 17:45:14 | 显示全部楼层
你的五极管屏极电压和三极管阴极电压俩值相差多少?另请教:你提升输出牛初级阻抗是换变压器,还是采用变换次级阻抗来达到变换初级阻抗的目的?谢谢!
发表于 2011-3-15 20:54:46 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。学习
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:55:37 | 显示全部楼层
原帖由 shixin 于 2011-3-15 17:45 发表
1,大概是2-3伏,根据各种管子有不同。
2,是新做的变压器。只要初级电感量足够,可以用变换次级的方法改变初级阻抗。
发表于 2011-3-20 13:03:38 | 显示全部楼层
奇了怪了
老K大侠:我用6J1+6N2重搭了电路,各点电压调到如下值:6J1阴极电压4.3v,帘栅极电压137v,屏极电压37v,6N2阴极电压(6P1栅极电压)40v,6P1阴极电压54v,屏极电压296v,帘栅极电压303v,按理说应该很正常了,但输出功率还是不大,音量最大时喇叭两端只有1v的交流电压值,声音倒是清晰动听的。我检查了所有的零件,试换了管子,甚至换了输出牛都没有改观,这是怎回事?以前也装过几台胆机,还没碰到过这样的情况,真邪门了!
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:03:35 | 显示全部楼层
那要找找其他原因了,比较怪癖.
发表于 2011-9-8 23:57:21 | 显示全部楼层
老K兄真强,超三玩的不错,我也要抓紧时间试试
 楼主| 发表于 2011-9-9 10:41:38 | 显示全部楼层
回复 74# TONGSHENG 电路后来我又做了一些改进,调整了几个电阻的阻值,三极管还是用6N1好,6N2屏极功耗不够。
发表于 2011-9-9 18:37:36 | 显示全部楼层
电视机两边的音箱我的乖乖见识了,牛啊
发表于 2011-11-30 16:49:58 | 显示全部楼层
先下载资料
并谢谢
GMT+8, 2025-4-28 07:54
