楼主: 老K
超三极管电子管单端功放 改进曰本原图的漫长DIY
发表于 2011-1-21 13:37:08 | 显示全部楼层
回复 31# 老K 的帖子
屏流似乎还可以加大。
 楼主| 发表于 2011-1-21 16:03:31 | 显示全部楼层
原帖由 bielx 于 2011-1-21 13:37 发表
屏流似乎还可以加大。
是的。但是我想试验另外的方法,只要屏压足够,就把负载阻抗取大些。电流小点有许多好处:对滤波电路要求低,对变压器磁化小,对管子寿命长,电源利用率高等等。
发表于 2011-1-22 23:32:06 | 显示全部楼层
得闲也玩一把,留个记号。先把牛解决了
发表于 2011-2-26 16:40:02 | 显示全部楼层
楼主佳作!前级用6F1如何?
 楼主| 发表于 2011-2-26 19:36:56 | 显示全部楼层
用6F2似乎好点,6F1应该也可以。
发表于 2011-2-28 20:56:47 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题
一般说,功率等于电流乘电压。在电压不变的情况下,增大电流,功率也随之增大;反之,电流不变,增大电压功率也会随之增大。您说得提高输出牛初级阻抗能提高输出功率是什么原理啊?望不吝赐教!在此感谢了!!
发表于 2011-2-28 21:16:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-28 21:29:41 | 显示全部楼层
原帖由 jiugui000 于 2011-2-28 21:16 发表
电源为啥不按这种接法?
因为我没弄懂这种接法。
 楼主| 发表于 2011-2-28 21:40:55 | 显示全部楼层
原帖由 shixin 于 2011-2-28 20:56 发表
呵呵,有几个人问过这个问题。一,在电流变化幅度不变的情况下,加大电阻,上面的压降就大了,得到的功率也就大了。二,在输出变压器为5000:8欧时,初次级的电压比为25:1,在输出变压器为7500:8欧时,初次级的电压比大约为30。这样,同样在30ma的电流振幅下,前者初级电压振幅为150V,次级得到电压6V,喇叭上得到功率为2.25W;后者初级电压振幅为225V,次级得到电压为7.35V,喇叭上得到功率为3.38W,在稍微增加一点点电流,就达到3.5W了。这么做的前提是电源的电压余量足够。
[ 本帖最后由 老K 于 2011-2-28 21:46 编辑 ]
发表于 2011-2-28 22:36:22 | 显示全部楼层
多谢楼主的好资料分享 得闲整番一台玩玩先得
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:34:20 | 显示全部楼层
原帖由 江门李安 于 2011-2-28 22:36 发表
安兄得闲可以试试。我正在考虑一台FU50的超三机,输出功率11瓦。
发表于 2011-3-1 09:48:59 | 显示全部楼层
原帖由 老K 于 2011-3-1 09:34 发表
严重期待
发表于 2011-3-1 14:36:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-1 16:08:53 | 显示全部楼层
原帖由 lixin9136 于 2011-3-1 14:36 发表
L601的7K输出变合适啊
可以用。但是高音估计不会好。我用过多个27厂的变压器,都是高音不好。弥补的办法是另外加一个高音变压器供给高音喇叭。
发表于 2011-3-1 21:43:45 | 显示全部楼层
我也有几个27厂的小输出变压器,都是收音机上面的,音质还凑合,给喜欢老牛的朋友用上了,我自己用的都是新做的
GMT+8, 2025-4-28 10:24
