楼主: Fireflying
LED灯具强烈干扰中波收音机,请推荐无干扰的LED灯具品牌。
发表于 2017-12-12 12:23:58 | 显示全部楼层
我一般关灯听收音机,感觉清静啊。
 楼主| 发表于 2017-12-12 12:56:58 | 显示全部楼层
5free 发表于 2017-12-12 12:05
荧光灯管也干扰
电热毯也干扰
荧光灯干扰估计是电子镇流器惹的祸,在本坛这贴里面有详细说明:
www.crystalradio.cn/thread-450226-1-1.html
电热毯估计是用的可控硅调温,可控硅造成的干扰。可以考虑自己动手改一下电路,或许能减弱干扰。
 楼主| 发表于 2017-12-12 13:01:32 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2017-12-11 16:46
我的灯都是LED的,只有餐桌上的灯我用了一个卤素光源,显色性好。不想把西红柿看成茄子。连续光谱,怎么看 ...
正在寻觅通过认证的靠谱LED驱动电源,准备先把饭厅那吸顶灯的驱动电源换掉;客厅吊灯用了6个球泡灯,改驱动电源太麻烦了,正在犹豫是把LED球泡都换成欧普LED球泡,还是换成欧普的三基色螺旋节能灯。
发表于 2017-12-12 13:41:29 | 显示全部楼层
www.crystalradio.cn/thread-450226-1- ...
电热毯估计是从市电来的干扰
发表于 2017-12-13 17:40:03 | 显示全部楼层
自制的emi接地了吗?其实emi效果基本足够了。电脑电源也就靠emi隔离。
发表于 2017-12-13 17:43:26 | 显示全部楼层
Jack2017 发表于 2017-12-10 11:24
国家强制法律没有办法限制这类光源的干扰,问题在于不该采用脉冲电源来驱动LED,如果这样设计,不管使用什 ...
如果只是辐射到空中,那么外部裹一层铝箔,再裹一层胶带。铝箔接地。这样就能解决了。
 楼主| 发表于 2017-12-13 18:45:24 | 显示全部楼层
住宅楼的照明线路都没有设计接地线的,我那个EMI吸收板本身是没有地线结构的。自己穿暗线基本没有可能。
发表于 2017-12-14 12:02:48 | 显示全部楼层
没有地线情况下做屏蔽……可能得靠内部处理了。你试试外边裹一层屏蔽层看看(做好绝缘)?不接地的效果就不清楚了
发表于 2017-12-16 10:16:22 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2017-12-9 22:12
开关电源和脉冲电路是我的软肋,没这个能耐自己设计。尤其本议题是电磁干扰的问题,而不是能不能点亮灯具 ...
         我的意思是设计低干扰的供电驱动电路,而不是照着做一个
         如果干扰确实这么大,那现有电路肯定有问题
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
         如果干扰确实这么大,那现 ...
那两盏灯确实是驱动电源的问题,我已经淘宝拍了一个通过EMI认证的驱动电源,等到货了先把饭厅吸顶灯的驱动电源换掉看看效果。
发表于 2017-12-16 10:46:42 | 显示全部楼层
中波现在没法听,干扰源太多!
发表于 2017-12-16 23:38:21 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2017-12-16 10:34
那两盏灯确实是驱动电源的问题,我已经淘宝拍了一个通过EMI认证的驱动电源,等到货了先把饭厅吸顶灯的驱 ...
感觉家里的灯具干扰太大确实有点不爽,我自己新房那边明年才挂灯,前不久双11买的灯具还放着,哪天拆开看看要不要整改一下先
发表于 2017-12-17 11:13:13 | 显示全部楼层
最简单的LED灯是电容限流,电子电路消浪涌,一般质量最差价格最低,但干扰较少,便宜
“中”档LED是恒流开关电源供电,但电路简化或调整不到位,电磁辐射较大。售价适中
真正的好灯是开关电源恒流供电,电路成熟完备,辐射较少,售价较高
发表于 2017-12-18 01:34:46 | 显示全部楼层
楼上大侠们,想便宜大碗自己解决灯具干扰还就阻容电路最合适。自己制作或改造的阻容降压灯,在用足料的情况下,真的不会那么不堪。不但干扰全无,甚至还能稍微吸收点干扰和提高家庭中感性负载造成的感性无功损耗。电容降压电路是非常典型的容性负载,对感性无功是起互补相杀作用的。
我已经制作或改造的阻容电路LED灯,在家里大量使用好几年了,在使用足够大滤波平滑电解之后,甚至可以取消防涌流的那只电阻。这样不但能防止开灯瞬间峰值叠加造成巨大涌流对LED的破坏,还消除了那只电阻造成的白白的功率消耗,还把灯具的所谓频闪降低到比过去铁心镇流日光灯好得多的水平。这样,一个完整的阻容降压的灯电路,除了整流桥和两只泄放电阻的极少损耗,可说已经没有任何多余损耗了,几乎所有功率都加在了LED上而电效率无限接近1了(实测在95%左右)。
最重要的,从此听收音机,舒爽啊!
总而言之,阻容降压电路合理设计制作和运用,真的是非常不错的简单电路,真的没有那么不堪。坛子里大多都是搞技术的,咱真没必要为了追求所谓科技而把这种简单廉价又高效低故障率的电路放弃掉吧。
不妨试试吧
发表于 2017-12-18 10:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
我做过一点led的开发,led驱动一般是pwm调光,不是谐波,很多led驱动ic的基波频率就在中波段内。
GMT+8, 2025-5-5 20:18
