楼主: hccy
修电动车充电器陷入了困境,求助
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:35:35 | 显示全部楼层
地狱天使 发表于 2017-11-13 19:53
3842的工作动电压应该是17v。
3842启动电压应大于16,,工作中大于10就是正常的 ,资料上说
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:42:18 | 显示全部楼层
zxq9781 发表于 2017-11-13 22:18
7脚电容换一下,我碰到过万用表测试容量正常外观也正常的,而实际失效的,也是输出低有自激声音,
晚上拆下看看 ,七脚电容故障也就是说3842供电不正常吧 ,我觉得可以外加17伏来验证一下
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:44:36 | 显示全部楼层
hccad 发表于 2017-11-13 17:47
充电器是最简单的,你怎么就搞不好,三百v有吗?有查电源IC,高频变压器,,如果好的,接着查输出,一点点 ...
我业余爱好者一枚,多多指教
发表于 2017-11-14 10:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:20:41 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2017-11-14 10:00
把一个电源搞透彻,以后就不怕这类东西了。
一块充电器的电路板,垃圾佬那里五毛钱一块,这东西不在乎价 ...
是啊,另外可以学到很多东西,尤其是电路控制的原理,无比精妙,令人感叹
发表于 2017-11-14 16:54:15 | 显示全部楼层
说得对,价格价值不重要,问题要搞通,积累经验
发表于 2017-11-14 17:31:52 | 显示全部楼层
支持楼主继续攻关
发表于 2017-11-14 18:47:02 | 显示全部楼层
继续搞,看来已经查了很多了,真相就在不远处
发表于 2017-11-14 19:07:50 | 显示全部楼层
7脚电容换个大点的,100uf的 ,200uf的。
发表于 2017-11-14 20:25:46 | 显示全部楼层
看LZ的板子是贴片元件的,不如干脆就找个分立元件的板子(修电动车的店里,一到两元可以买个坏了的充电器),3842处装上个8脚IC插座,对于练手维修充电器非常方便的!
 楼主| 发表于 2017-11-15 10:26:42 | 显示全部楼层
昨晚试着外加17伏,没断开板上供电,串灯试机,然后灯泡就大放光明了。。。。。。报销了一枚3842,反正买了20片,不心疼,事后反思,应该是加电看6脚输出,不应通电试机的,有空了再试试,另外,通过外接的贴片阻容计算3842的工作频率在18khz,是不是有点低?谢谢以上坛友的回复!
 楼主| 发表于 2017-11-15 10:29:39 | 显示全部楼层
通电试机时,那个嗒嗒声的频率变成了很慢的嗒。。。嗒声,大约1秒一次,输出电压还是不正常,很低,然后可能电压很高把3842烧了
 楼主| 发表于 2017-11-15 10:31:37 | 显示全部楼层
junshunh 发表于 2017-11-14 20:25
看LZ的板子是贴片元件的,不如干脆就找个分立元件的板子(修电动车的店里,一到两元可以买个坏了的充电器) ...
网上买了20个贴片,焊接也不算费事
发表于 2017-11-15 23:16:08 | 显示全部楼层
电子爱好者要的就是楼主这样锲而不舍的钻研精神!
发表于 2017-11-16 06:34:53 | 显示全部楼层
开关变压器有断脚的地方
GMT+8, 2025-5-13 15:53
