楼主: Nyuechun
随心所欲玩单端(续)—6P12P PK 2A3
发表于 2017-11-4 19:46:17 | 显示全部楼层
用前苏联军用6n44C非常好!
发表于 2017-11-4 19:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个管准备火,在6p12涨价前,在某网赶紧先购再说!
发表于 2017-11-4 19:58:23 | 显示全部楼层
WRG 发表于 2017-11-4 13:10
请问楼主你的6P12P三极管接法的参数有根据吗?还是你的实验实测数据?因为本坛以前有老驾新偏坛友介绍的参 ...
     你研究一下电子管(三极管)的特性曲线图,图中有很多条曲线,不同的栅负压有不同的曲线,对应不同的屏压有不同的屏流,可灵活运用但不能超屏耗!当然6P12P三极接法的曲线很难找到,要自己测绘。
发表于 2017-11-4 22:52:24 | 显示全部楼层
估计12P要涨价了,现手头还有几只。哪天翻出来折腾折腾
发表于 2017-11-5 17:14:48 | 显示全部楼层
6P12P是好管子,功率大,内阻低,JS不喜欢。
发表于 2017-11-5 17:17:14 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2017-11-4 19:58
你研究一下电子管(三极管)的特性曲线图,图中有很多条曲线,不同的栅负压有不同的曲线,对应不同 ...
6P12P实际屏耗在20瓦,比手册大。
发表于 2017-11-7 12:26:35 | 显示全部楼层
楼主,能把图中的各点电压标出吗?以便仿制,谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-7 22:10:33 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/thread-446059-1-1.html
这个帖子当中我曾经贴出过特性曲线,大图不在身边,等我回学校再发。
有负反馈的话6P12P表现还算可以,但是单端无负反馈的话,曲线还是太烂,作负载线一目了然。
电源部分看负载电流,13003和1554深度饱和,仅相当于一只二极管,此电路10K取值导致达林顿系统没有足够压降进行稳压(13003 hfe>20,1554hfe典型为15)。同时RC常数也小,起不到软启动作用,同时也可能因为较长启动过程将1554置于险境(假设灯丝尚有余温,再次通电),因为1554二次击穿安全工作区很窄。
推动部分建议用6J3,6J9这个工作位置完全是靠增益和feedback在往回拉,6J9推动级开环线性并不好。
发表于 2017-11-7 23:04:20 | 显示全部楼层
好贴,机箱不错就上面感到有些简单了,
 楼主| 发表于 2017-11-8 09:17:01 | 显示全部楼层
这个帖子当中我曾经贴出过特性曲线,大图不在身边, ...
1.6P12P工作在三极管状态。
2.13001和1554既不用于稳压,也不起延时作用,只是给前级滤波。
3.6J9负载电阻是8.2k而不是82k,屏极电流在17毫安左右,有的管子恐难胜任。
发表于 2017-11-8 15:28:35 | 显示全部楼层
Nyuechun 发表于 2017-11-8 09:17
1.6P12P工作在三极管状态。
3.6J9负 ...
首先我发的就是三极管接法别人实测的图
然后,根据电流分析,达林顿系统没有起到滤波作用。
6J3没让你直接代替,要改动电路的
 楼主| 发表于 2017-11-8 16:55:25 | 显示全部楼层
kfir 发表于 2017-11-8 15:28
首先我发的就是三极管接法别人实测的图
6J3没让 ...
也许你说的是对的。
这么做只是在相同的条件下跟2A3做个比较,不然就失去了它的意义。
电路也许不尽合理,只是随意做着玩的,不要当真。如果要改变6P12P的工作条件,其他的也要跟着改变,经济上不堪重负。
发这个帖子的目的只是想说6P12P没有别人说的那么不堪,不要当做教科书来看。
发表于 2017-11-8 16:59:00 | 显示全部楼层
趁现在没涨价赶紧备上点
发表于 2017-11-8 22:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-9 11:38:38 | 显示全部楼层
这习惯不好,一说玩冷门管就立刻联想到价格,炒作。那么多已经炒作热门的管子咋没人说呢?
GMT+8, 2025-5-3 00:12
