发表于 2017-12-26 10:57:15
L6562D芯片(PFC)各引脚功能(据网友文字试着理解)
1脚:输出取样(后端取样)。取自C108,系负载端稳压取样,以保证输出带载能力。
2脚:负反馈。输出取样补偿。
3脚:输入取样(前端取样)。取自C101,系整流电压取样,反映电网波动。输入电压范围可由此而拓宽,比如,90V-265V。
4脚:过流取样。取自过流检测电阻R120-R123,以免开关管QT102过流而烧毁。
5脚:过零检测(退磁检测)。取自开关变压器L101的次级绕组。过零,是指交流信号由负变正或由正变负时,要通过零点。此信号决定开关管的导通时刻(脉冲前沿)。
而1(负载)、3(电网)、4(过流)脚信号分送至PWM(脉宽调制器),共同影响脉宽,决定开关管的截止时刻(脉冲后沿)。
6脚:接地。
7脚:驱动输出。L6562D内的图腾柱跨接在8、6脚间,7脚是其中点,即输出点,用来驱动开关管的栅极。
8脚:供电。开机时,先由R105-R108提供启动电压。开机后,由C107、D101、C103等整流滤波电路稳定供电。此图中,C107接镇流器半桥中点(C)汲取交流电能。但在通用电路中,C107接开关变压器次级绕组(需串接限流电阻)。由此可见,开关变压器次级绕组既是过零取样绕组,也可以是L6562D的供电绕组。 |
