楼主: 往事已去
漫漫台钻路,总算基本完成
发表于 2018-1-23 22:48:52 | 显示全部楼层
精神可嘉 但感觉太累赘
发表于 2018-1-24 11:20:21 | 显示全部楼层
薄铁皮如对外观有要求,需要将钻头重新磨一下的。上面的是正常麻花钻,下图是磨过的麻花钻。
发表于 2018-1-24 11:37:11 | 显示全部楼层
右孔是上钻头打的,主刃两侧磨得不均匀,导致孔呈三角形。左侧是下钻头打的,圆还行
 楼主| 发表于 2018-1-24 12:22:05 | 显示全部楼层
旋风 发表于 2018-1-23 22:48
精神可嘉 但感觉太累赘
可以把固定上下位置的5颗螺丝改成两个粗螺丝,省事点,但立柱鼓肚的话不如这种稳。上下位置调节不方便,屋里没生火,太冷,暖和了加个上下调的。
发表于 2018-1-25 22:39:52 | 显示全部楼层
手艺真好,支持
发表于 2018-2-14 00:57:57 | 显示全部楼层
钻夹头直接上在电机轴上可能有点问题,设计时可能没考虑电机轴从这个方向受力,会影响使用寿命。
 楼主| 发表于 2018-2-16 17:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
不是固定在电机上,是买了根14cm长的轴,一边是钻夹头,另一边与手电钻连接,发力受力都是手电钻承担。电机壳用来固定轴,相当于轨道。电机壳需要加固吗?实际看好像不需要。实际用很好,要在哪里打孔不用打凹坑,直接瞄准就行,不会跑偏。
 楼主| 发表于 2018-2-28 20:48:20 | 显示全部楼层
今天角铝上钻孔,角铝下面垫了木工板,按的劲大了一些其实也不大,快通时4mm钻头突然断了,断钻头钻进木板一截,怎么断的?这个台钻有问题?垂直度不好会断钻头吗?
 楼主| 发表于 2018-3-27 11:38:13 | 显示全部楼层
前些天打PCB,高速这边,在铜箔上直接打,普通0.8mm钻头,发现飘的挺厉害。瞄准了下去钻头就跑到旁边了,钻头弯曲了转。而且始终是往一个方向偏,把板子垫上东西使倾斜,仍然是往那边偏。这种现象是怎么回事?如果是在无铜箔的地方,就明显地好的多。和振动有关?减小振动能改善?
发表于 2018-3-27 12:38:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:56:13 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-3-27 12:38
钻头折断的原因很简单,就是超过钻头的承受能力。造成这样的原因是,钻心钻透工件时候,钻心负前角钻进时 ...
就是说是拧断的,不是“掰”断的。前角后角那些不太懂,不了解那方面的东西,就是买来的钻头,没有砂轮磨不了,没磨过。这么说有压杆好?但是左手没有感觉到冲击力,当时分神了,眼睛看的是别的地方,突然就断了。断了后发现断掉的部分错位了,向左移了一点儿。高速那边飘也是这个方向。
发表于 2018-3-27 22:28:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-28 09:26:50 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-3-27 22:28
pcb打孔这个我真不在行,手头最小的钻头1.5毫米,平时用小电摩打几个孔,我做的东西很少,都尽可能在铜箔 ...
谢谢指点,
1,三只轴承?主轴2个,塔轮1个?
2,这种光轴轴承的精度刚性都不高。25搂第一图绿色箭头方向有明显晃动,不知道怎么回事,这一点不好,受振动会引起抖动。径向感觉不到一丝间隙,这点比便宜台钻好,便宜台钻主轴套筒和铸铁机身的间隙有很大的间隙,大连德春的Z406低速转我摸过,没有间隙,但是1100元太贵了,转速5800转不满意。
      至于刚性,高速小孔需要的力很小,不需要高强度,但是高强度似乎对振动好。
3,吊磨手柄,振动问题很难办,没法弄。不行就尝试775电机+er夹头,er夹头精度高于钻夹头,但是775的振动不知道怎么样,775电机转速不及吊磨,不过也1万多了,实际够用。
4,滑动部分确实重了,当时准备的就是吊磨不行就改775电机,所以设计时就留了两个的位置,实际不会两个一起装。但重点是不是对振动好?
     向下加压力钻进和悬空时主轴中心不稳定,这个滑块有晃动有影响,但飘不是这个原因,钻头弯了,钻头头部漂移,根部没有飘。
5,架子距离故意做大了点,空间大点好用,但是强度会降低,结构上故意做的硬一点,硬点好。
6,钻头略微弹性弯曲也能钻不至于折断,对,在别人那里好像也是4mm钻头,工件没放平,钻的时候钻头也出现了明显弯曲,没有断。那根钻头我按的劲儿大了点,如果快通时不要使劲了就不会断了。
发表于 2018-3-28 12:57:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-28 20:34:14 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-3-28 12:57
先给您看一下普通台钻主轴,这个是坏的台钻,拆下给您看一看。
三只轴承,大端台阶处两只,一只推力轴 ...
哦,这样的。淘宝有卖主轴或总成的。
GMT+8, 2025-4-27 06:07
