楼主: 老矿友
得到团购Q表的同学,磨机过程请多交流
发表于 2010-12-11 21:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 23:11:20 | 显示全部楼层
洞洞板都会对测Q有影响,HP表是铁壳吗?
发表于 2010-12-11 23:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 23:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 23:58:38 | 显示全部楼层
面积大的铝合金也有影响,800Q线圈,架高10厘米,15×25铸铝板减7Q,铁皮减15Q,看来这金属房子不灵了,想住高档房子还水土不服
还是用塑料的,最好聚四氟
发表于 2010-12-12 06:55:56 | 显示全部楼层
HP表是全铝的,铜罗丝。
发表于 2010-12-12 08:13:39 | 显示全部楼层
原帖由 qg2007 于 2010-12-11 23:11 发表
这部Q表的主板使用FR4板材,介电常数约4至5,防潮能力也比较高,使用这类型的板材做前级板就不会有太大问题。这种板也可以用做电源板。
常用的洞洞板,大多是最烂的板,有时还会因焊渣等问题,绝缘电阻降到只有几千欧。用这种板做前级,感觉很不爽。通常也不允使用这种板做电源板。
前极板,通过自举电路,从场效应管的G级看进去,阻抗高达几十兆欧,因此,损耗基本由39pF电容以及电路板的介质损耗决定。
当前级板也象主板那样采用PCB制作,Q值在500以上的。经5pF阻抗变换以后,Q高达50000以上。考虑到5pF电容瓷架上的损耗,实际Q值有可能在1万以下。
由于5pF相对于主可变是非常小的,所以,Q值大于3千就可以精确测Q了。
发表于 2010-12-12 08:50:23 | 显示全部楼层
中关村也有铸铝的机箱,数字铣床加工的外形,也有铝板的,紧固件基本上是铁的。
我用一下日立摄像机的铸铝外壳板试了一下,也有点减Q,铝饭盒距离10厘米没事,距离5厘米开始有影响,看来是日立铸铝的成分原因比铝板影响大。
铜可变的外壳也是铸铝的,影响比日立铸铝小。
所以用铜可变是有道理的,可以避免铁件对测Q的影响。
伺候AQ还有这么多学问,再去买塑料的机箱!
[ 本帖最后由 qg2007 于 2010-12-12 08:54 编辑 ]
发表于 2010-12-12 08:59:37 | 显示全部楼层
qg2007家里也有铝钣盒???
发表于 2010-12-12 09:04:37 | 显示全部楼层
有,80年代以前都用铝饭盒,那时上班带饭用。
发表于 2010-12-12 15:30:45 | 显示全部楼层
又去整了一个塑料房子,还有塑料菜板、铜接线柱、按键开关,..............................。
伺候阿Q比对我儿子还上心
 楼主| 发表于 2010-12-12 15:45:09 | 显示全部楼层
原帖由 qg2007 于 2010-12-12 15:30 发表
伺候阿Q比对我儿子还上心
这才称得上矿坛精英。
发表于 2010-12-12 15:52:38 | 显示全部楼层
原帖由 老矿友 于 2010-12-12 15:45 发表
这才称得上矿坛精英。
  全铜的接线柱。这些天一直在找,有的是铁螺母、垫片,既然要求高,就要全铜的。
还有这种按键,配上帽和标号透明罩,比较理想。
塑料菜板回来测了,不丢Q。
 楼主| 发表于 2010-12-12 15:59:41 | 显示全部楼层
原帖由 qg2007 于 2010-12-12 15:52 发表
塑料菜板回来测了,不丢Q。
儿子需要的不一定全满足。阿Q需要的全不吝!
发表于 2010-12-12 16:03:54 | 显示全部楼层
回复 170# 老矿友 的帖子
GMT+8, 2025-4-26 17:37
