楼主: 靠妮蟆鸟
介绍如何使大家绕制MF10万用表动圈百分之百成功的方法,可能对大家有益。
 楼主| 发表于 2018-4-3 15:00:49 | 显示全部楼层
dadage 发表于 2018-2-26 02:16
这个作品下次报名应该也没有问题的吧。。。
感谢您的提醒。。。。。。
发表于 2018-4-3 20:29:44 | 显示全部楼层
手艺高超佩服佩服
发表于 2018-4-9 23:00:41 | 显示全部楼层
都是能人呀
发表于 2018-5-2 11:35:30 | 显示全部楼层
靠妮蟆鸟 发表于 2017-10-8 21:00
您付20元邮费给你一个MF10的动圈1200匝1.830千欧,你自己安装你的轴尖、指针以及游丝。。。。。。
开始批量生产了吗?我一直购成品动圈含游丝差不多20元一只,老师的玩表精神不得了,这样玩再过一年在矿坛那可是顶尖的玩表达人!人材啊!
发表于 2018-5-2 12:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
  2017-10-10 23:40
лMABOWENī棬0.02mm0.03mm ...
λ101V()100K3.63.9K100KK1.5%е1875m裬裬V裬101v100vV100K1V100K2.52.5100K=250K裬赱λУ赵赵·ολ"1壬10x1ο9.6·迪1010ο10裬ο102010裬·30裬ο(е)赵赵x1÷0.60.2跴赵С趼
发表于 2018-5-2 12:54:20 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2018-5-2 12:41
λ101V()100K3.63.9K100KK1.5%е1875m裬裬V裬101v100vV100K1V100K2.52.5100K=250K裬赱λУ赵赵·ολ"1壬 ...
用了一个小时写了表头内阻不影响电阻档的回贴就这个样子了!!!!唉!!
 楼主| 发表于 2018-5-2 18:06:40 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2018-5-2 11:35
开始批量生产了吗?我一直购成品动圈含游丝差不多20元一只,老师的玩表精神不得了,这样玩再过一年在矿坛 ...
谢谢您的赞赏。。。您太客气了。。。
 楼主| 发表于 2018-5-6 07:54:41 | 显示全部楼层
您再重新大致来一下。。。。。。
发表于 2018-5-6 16:11:07 | 显示全部楼层
靠妮蟆鸟 发表于 2018-5-6 07:54
您再重新大致来一下。。。。。。
        好吧就写个大概,首先说内阻对直流电压和电流档的影响,10表的电流档是以10UA档为基础建立起来的,而10UA档是表头的定值满偏,与电流档各档的分流电阻之和的50K电阻并联取得的,如果表头回路的内阻不对虽然能使10UA档达到要求,但整个表头回路的总内阻变了,多少会影响各电流档的测试结果,表头回路(含电流档各档串联的分流电阻)严格要求这一总内阻必须是3.50K。别忘了!10UA档还兼任了0.5Ⅴ档的功能,通过10UA档串入的分压电阻46.5K去实现这一档的另一功能0.5Ⅴ档,表盘刻度下有参数标准1V至100V档的内阻为每V100K,这是指针表中该表测弱电最大的优点,表头内阻变了会对越低的档位影响最大,而对高档的影响就小很多。
      我们再来说为什么表头内阻对电阻档没有影响吧,这是指针表原理所决定的,对于电阻档表头只是一个能体现满偏的电压表头而以,当它满偏通过调零电位器指针到0时,我们认定它为"1",为什么没有单位?是V还是mⅤ?这个不重要!当表笔短路指针示值为0欧,此时表头测的是什么?是表内的参考电阻上的电压,便于理解我们以MF500表1欧档为例,这个表的表盘刻度中心值是10欧,那么这1欧档表内的参考电阻是多大?是9.4欧,为什么是9.4欧不是与刻度盘中心值一样的10欧?这是指针表特性所决定(x1档的工作电流达到一百多mA,在电流回路中有电池的内阻和线路、开关触点、表笔等电阻共计约0.6欧左右,以前的老表使用的都是碳性电池,这种电池内阻大约在0.5欧以上,而现在很多朋友给指针老表使用了碱性电池,这种电池内阻一般都在0.2欧以下,所以会造成电阻档特别是x1档的测试结果与实际阻值偏大,这就是电池内阻变小所造成的),参考电阻的9.4欧加上回路中的各内阻这一参考电阻就与中心值10基本相等了,当短路表笔时表头测量参考电阻上的电压为"1"(通过调0电位器调指针到0),我们再取一标准10欧电阻进行测量,指针就会指到中心值10欧位置,此刻实际上我们的被测量电阻是与参考电阻串联的,加在参考电阻上的电压被这测量电阻分去一部分,因为我们选的是10欧与参考电阻一样,所以参考电阻上的电压就变成了二分之一刻度指示,如果我们选用20欧的电阻去测量,那么参考电阻上的电压就只有三分之一的指示值了,因而我们看到的所有指针万用表的指示刻度盘都不是线性的,刻度右大左密都是这么一个原因,10欧阻值占去一半的刻度而20欧却只占三分之一,以此类推阻值越大占的刻度示值就越少,综上所述表头内阻与电阻档是没有关系的,我的理解不一定是对的,如有错请大家指正,我们共同探讨。
 楼主| 发表于 2018-5-14 08:22:34 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2018-5-6 16:11
好吧就写个大概,首先说内阻对直流电压和电流档的影响,10表的电流档是以10UA档为基础建立起来的 ...
看来您对指针表的动圈颇有研究,您说的对,从我绕指针表的动圈(表头的电阻绕的不一致)可以看到这个现象。。。。。。
发表于 2018-6-15 06:13:05 | 显示全部楼层
有两个问题请教:一、绕好后线圈做浸漆处理没?如果做了是如何做的?二、怎样做的热处理?谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-15 07:08:13 | 显示全部楼层
我绕这个动圈的时候用虫胶漆边绕边上漆,绕完以后放至一边等略干了再用电吹风吹干,趁上的蜡也融化了脱模,整型(这一步非常小心),不然动圈绕完以后不好看。不知您如何处理的?您也给我们大家解释一下您的动圈如何脱模的,谢谢了。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-6-16 19:29:45 | 显示全部楼层
MF10表的动圈用0.02mm的线绕了一下1250圈是4.3K电阻,略一整型型就断线,上漆最少得三遍才可以避免不断线。。。。。。
发表于 2018-6-16 21:33:23 | 显示全部楼层
靠妮蟆鸟 发表于 2018-6-16 19:29
MF10表的动圈用0.02mm的线绕了一下1250圈是4.3K电阻,略一整型型就断线,上漆最少得三遍才可以避免不断 ...
我没有绕过,感觉脱模和浸漆对线圈的完好是个挑战,按照工厂生产的程序还需热处理,我个人认为对成形线圈用稀释后的绝缘漆浸泡后热烘可能更好,稀释度高点,这样避免粘度使漆因引力聚集在某一个部位,使动圈平衡调整困难以及动圈重量偏大
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:51:31 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2018-6-16 21:33
我没有绕过,感觉脱模和浸漆对线圈的完好是个挑战,按照工厂生产的程序还需热处理,我个人认为对成形线圈 ...
您说的对,虫胶漆用高浓度酒精稀释干的快。。。。。。
GMT+8, 2025-4-29 11:01
