楼主: 山东激光
【参赛作品】6J1 6P1功放
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-28 07:47:33 | 显示全部楼层
原帖由 卑贱 于 2010-11-27 05:21 发表
          谢谢,那也就是说坡莫合金变压器不通电流的,所以购买时不考虑体积大小是这样的吗?,
对啦还有你说的测量电感H,大概要多少H合适呢?你要的电感H参数又通过什么样的方法测量得到的呢?请详细告诉我好吗? ...
快告诉我啊
发表于 2010-11-28 07:49:24 | 显示全部楼层
不告诉就不投你的票啦
 楼主| 发表于 2010-11-29 08:16:13 | 显示全部楼层
回复 18# 卑贱 的帖子
一般为2-5H即可,一般从猫上拆下的这种变压器,是1:1的,电感量为4-8H,要是做的功放带电压放大级的,这种变压器拆下,直接可以使用。要是没有电压放大级的话,要把一个绕组拆除三分之二甚至四分之三。这时你的信号源的功率要大于50毫瓦以上,才能推动后面的功放管。
发表于 2010-11-30 13:06:01 | 显示全部楼层
简捷至上.投伱一票
 楼主| 发表于 2010-11-30 13:26:48 | 显示全部楼层
回复 20# WEI001 的帖子
谢谢!!!!
发表于 2010-11-30 15:21:58 | 显示全部楼层
回复 1# 山东激光 的帖子
牛入牛出!!投你一票!
发表于 2010-12-1 02:25:38 | 显示全部楼层
原帖由 山东激光 于 2010-11-29 08:16 发表
一般为2-5H即可,一般从猫上拆下的这种变压器,是1:1的,电感量为4-8H,要是做的功放带电压放大级的,这种变压器拆下,直接可以使用。要是没有电压放大级的话,要把一个绕组拆除三分之二甚至四分之三。这时你的信号 ...
   哦,不错谢谢,那意思就是说电感H上面应该标有,就不用量啦是吗?最好是交我测量一下啦
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:23:29 | 显示全部楼层
回复 23# 卑贱 的帖子
这种变压器上没有标注,直接用带电感测量功能的万用表测量即可。
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:25:00 | 显示全部楼层
回复 22# 南国之星 的帖子
谢谢!!!!!!!
发表于 2010-12-3 00:48:59 | 显示全部楼层
原帖由 山东激光 于 2010-12-1 09:23 发表
       我好像没有这样的表哦,谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:16:37 | 显示全部楼层
回复 26# 卑贱 的帖子
比如 胜利9808+ ;UT58D的表都有这种功能。你可以问别人借一下 。测量电感没有任何危险,就跟测量电阻一样,直接用表笔测量变压器的两个接线柱即可。变压器不能接入任何电路中。这样测量的才准确。
发表于 2010-12-3 14:40:23 | 显示全部楼层
原帖由 山东激光 于 2010-12-3 08:16 发表
谢谢兄弟,你真好
发表于 2010-12-3 23:07:08 | 显示全部楼层
强人!直接取市电工作,看到电路我都害怕
发表于 2010-12-7 06:56:16 | 显示全部楼层
“山东激光”牌的高淳放大头!
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:49:20 | 显示全部楼层
回复 30# tltszl 的帖子
是采用高淳头的方法。我以前是采用开关电源共给灯丝的,但是背景总是有沙沙声。采用变压器后好了。
GMT+8, 2025-4-30 10:34
