楼主: jia199938
关于励磁喇叭电压问题
 楼主| 发表于 2017-8-24 07:51:09 | 显示全部楼层
6a8 发表于 2017-8-23 19:13
励磁线圈有200欧的线圈阻值,两端压降约50伏
关键是现在声小,
发表于 2017-8-24 07:54:47 | 显示全部楼层
贾兄,测一下整机乙电电流
功率管老化,屏流不足,也会导致励磁喇叭声小
 楼主| 发表于 2017-8-24 07:54:57 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2017-8-23 20:20
从励磁喇叭看那个年代的制造水平,连个永磁磁铁制造都有困难,哪有高质量的高质量的电子器件,要反思一些钟 ...
现在钟情远古,不是科技发展以否就是喜欢。
 楼主| 发表于 2017-8-24 07:58:04 | 显示全部楼层
6a8 发表于 2017-8-23 21:21
励磁喇叭有可取之处,它高音清澈,低音不混。扼流圈的电流产生的磁场大小,刚好同喇叭音圈同步,或反向 ...
可能做一台励磁成本较高。现在一堆喇叭赶不上一台。
 楼主| 发表于 2017-8-24 07:59:38 | 显示全部楼层
6a8 发表于 2017-8-23 21:26
所以励磁喇叭被炒得很贵,拥有的盆友要惜宝喔
有几台美国的收收了。
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:00:58 | 显示全部楼层
6215289yy 发表于 2017-8-23 21:32
最好放入收藏柜中,当年阳光不再现。
好励磁还行,这台不用了收收了。
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:03:32 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-8-23 21:53
普通大管5灯机的高压回路串上了励磁线圈后,由于励磁线圈的电阻,给功放管的高压就会小下降很多,导致整机 ...
是,都是这样说。我有一台老满洲三中高压380付声音震撼。
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:06:00 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2017-8-23 21:55
收藏励磁扬声器属于个人爱好,如果说励磁的音质真的有那么多优秀表现,应该赶紧取代永磁式动圈扬声器
科技进步,怀旧,今不如昔,都是感觉。
发表于 2017-8-24 08:08:16 | 显示全部楼层
贾老修复老收音机那手艺是杠杠的 、、、、、、、
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:08:20 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-8-23 21:56
还有就是您后绕的励磁线圈的圈数够吗。
磁场强度与励磁的“安匝数”成正比。比如某喇叭励磁线圈油4000匝 ...
只是接头霉变焊点变疏了。整个线圈没动。
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:09:57 | 显示全部楼层
6a8 发表于 2017-8-24 02:42
减少滤波电阻不就得了
没用滤波电阻。
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:11:02 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-8-24 02:57
一般收音机功放管屏极回路是在滤波电阻之前的。
就是这么接的
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:13:22 | 显示全部楼层
6a8 发表于 2017-8-24 03:13
那更加影响不大了,滤波电阻减小,然后串入励磁线圈,取代大部分滤波电阻的功能,一鸟两用,电压不见得减少 ...
估计还是喇叭问题。
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:15:35 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-8-24 05:40
你的意思是励磁线圈只通过前级电流?
常规解法没问题。今天换个励磁喇叭试试就结了
发表于 2017-8-24 08:54:15 | 显示全部楼层
jia199938 发表于 2017-8-24 08:08
只是接头霉变焊点变疏了。整个线圈没动。
既然接电会霉变,那也不能排除内部霉变匝间短路,使得有效圈数变少。
GMT+8, 2025-5-4 16:53
