发表于 2017-7-29 09:01:58
无线电爱好者在装制收音机的时候,电声工程师在设计放大设备的时候,首先要考虑的对象就是怎样让他们的机器制成后具有最“好”的声音。所谓好的声音,严格地说和另外一个技术用语——保真度。保真度的意义是不完全相同的。
高保真度的条件
要获得高保真度需要解决好几个方面的问题,主要的问题可以归为两类:一类是属于电子学或电声学的,对象是放大系统和微音器、扬声器等元件;另一类是属于人类生理心理——感觉与习惯上的问题,例如对于音响、音色、回声和声源的方向的感觉等。第一类问题比较容易解决,就放大系统来说,高保真度要求满足下列条件:1)频率响应范围30—20,000周,输出变化小于0.5分贝,2)输出谐波失真(畸变)在额定输出功率时应小于O.7%,3)低音频与高音频(例如40周与7000周)所产生的放大系统的内部“互调”应小于2%,4)有足够的输出功率,杂音电平在最大功率输出时应小于信号60分贝以下,交流哼声应不可觉察。这些要求说来很高,但实用上可以打些折扣对效果的影响不大。
优良的放大系统所放送的声音,具有清脆有力、轮廓分明的音调,它给人高音清新明朗,低音回肠荡气,中音丰满圆润的感觉。这样的声音如果再配上立体装置就成为“活”的音了。但是由于高低音域被削去的结果,音质生硬,成为“死”的声音。
高保真度音频系统需要满足的条件很多。
1.属于音频放大器的——a,合理选用电路元件的参数,b,所有电路中的音频变压器应该具有最平直的响应曲线,范围最少应为30—15000周,C,电源整流器输出的交流波纹应在0.1%以下,d,使用尽可能大的负回授,回授环路应包括整个放大器的所有各级。
2.属于音响效果的——音量的扩张和压缩,立体感的放音。
3.属于扬声器的——扬声器在全部工作频域内应有足够平坦的响应曲线,它的机械共振频率必须远离工作频率。在要求很高的情况下,可以将30—15O00周的全音程用交叉分网络分为30—6000周与6000—15000周两个频带,接用两个不同特性的扬声器。低音扬声器要有足够大的隔音板或其他装置,防止扬声器前后声波互相干涉;高音扬声器的喇叭口前应有适当的扩散装置,避免高音波的发射角太小。
对于以上3点具体阐述(略去)。 图(略 )是一种利用负回授的15瓦高品质放大器的典型线路,由它的频率响应曲线图可见,从10—100,000周它的输出是非常平直的 |
