查看: 61516|回复: 72
制作9014单管来复式收音机
发表于 2017-6-25 17:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用下午空闲时间制作了个9014单管机,问题来了。接收通电一切正常,当调准电台后喇叭上面的直流电压值要较没电台的时候小,也就是说收到电台后集电极静态电流还变小了,随便怎么调试都是这个样子。是不是收到台后检波后的直流电流在基极形成了强烈的负反馈吗?调试基极偏置电流,当调小偏置电流时,这种收台后负载电压变小的程度要小些,收音正常通电就响。音质还不错,灵敏度很可以。
 楼主| 发表于 2017-6-25 18:20:28 | 显示全部楼层
刚测试证实了,的确是收台后基极上的电压要降低5毫伏左右,正是这个原因导致偏置电流降低,集电极电流降低,电台信号越强这个反馈越强烈。不得不佩服当年这个636线路设计得真的太巧妙了!!!
 楼主| 发表于 2017-6-25 17:34:20 | 显示全部楼层
9014三极管放大倍数350倍,电源3V,偏置电阻260K左右,负载350欧舌簧喇叭(直流电阻80欧)。几乎不用调试,通电就响。强弱台都能听清楚。没加再生,居然响了,声音还不错,大小和我们接打手机声音大小,不错还比较满意。
发表于 2017-6-25 17:51:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-25 18:09:58 | 显示全部楼层
手上有bat85和2ap9.回头试试,现在1n4148上面电压正偏0.33v。收台后集电极电流降低是否是负反馈(agc)缘故?
发表于 2017-6-25 18:23:17 | 显示全部楼层
把D2改用2AP管 效果还要好
发表于 2017-6-25 19:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
矿坛长青树,9014单管机。楼主做的不错。
发表于 2017-6-25 21:27:49 | 显示全部楼层
做的真漂亮哦!!!羡慕好手艺@!!
 楼主| 发表于 2017-6-25 22:17:08 | 显示全部楼层
不知道这个电路能否用变容二极管来代替可变电容,如能,那就好玩了装盒也方便了
发表于 2017-6-25 22:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
绝对可以的。
发表于 2017-6-25 22:58:04 | 显示全部楼层
晕居然加了90分!什么情况!
发表于 2017-6-25 23:47:19 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2017-6-25 22:58
晕居然加了90分!什么情况!
楼主中奖了,呵呵!
发表于 2017-6-26 09:08:05 | 显示全部楼层
我一直想做个中短波收音机,附近干扰太强,只能是梦想了
 楼主| 发表于 2017-6-26 09:19:33 | 显示全部楼层
动手做不,不难的。而且这种高放式的好像抗干扰还行
 楼主| 发表于 2017-6-26 09:20:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 19:17
