楼主: S66D
自制电路板流程
发表于 2017-6-25 05:16:28 | 显示全部楼层
S66D 发表于 2017-6-24 21:08
没用过三氯化铁,用的是环保蚀刻剂。。。网上有卖的,3元一袋吧,一袋两包,一包90g,用法挺有意思的。
好的,学习了。
 楼主| 发表于 2017-6-25 06:15:41 | 显示全部楼层
请问有没有更好的画线方法,你看这种DIY用不上那么大批量的板子,只能做一张。
如果用记号笔画,线太粗了以前试着自己做过更细的笔,结果失败
请问大家有没有制笔方法,要求能画出0.5mm一下的较浓的细线
发表于 2017-6-25 10:23:21 | 显示全部楼层
手工制作PCB哪能用这类笔,粗细不可控不说,所用的墨水还不能扛住较高的温度,制版常常失败。
俺们这一代,早年画板过程是这样的:
一.先在PCB上预定位置钻好孔;
二.再将PCB铜箔面用擦字橡皮打磨光亮;
三.用制图用的鸭嘴笔,根据线宽的需要调整好空隙;
四.用快干漆(或者现在的那些快干指甲油),牙签蘸一点放到鸭嘴笔尖上,多少视你所画线条的宽窄和长度而定;
五.在两个焊孔之间迅速画线,画完一条就必须将笔尖用废纸擦干净,以备画下一条线使用;
六.全部线画完后再在孔上画焊点,一次蘸漆可以画多个焊点,画多少视熟练程度而定;
七.将需要保留的铜箔面统统用漆涂满,面积大的可用牙签直接大面积涂抹;
八.用锋利的小刀略微修整一下线条。
以上过程做完,就可以去腐蚀板子了。看起来过程有些麻烦,但实际上熟练以后是很快的。
 楼主| 发表于 2017-6-27 07:28:44 | 显示全部楼层
俺们这一 ...
这一方面我也想过,但是指甲油我只是见过一些女生弄的,味道浓烈,干的很慢。
             但是干的快的记号墨水是我目前发现比较好的,不过这种水太容易在板上容易扩散的。我试过一次用鸭嘴笔弄,这种水弄不好就扩散一大片,感觉有些稀。。。。我想过用酒精溶液调一种墨水,但是选不好底料,究竟什么东西溶于酒精呢???虫胶么??
如果继续用记号水,性能也可以,我在蚀刻时是不需要高温的,一般温度10分钟也该好了。
       目前我有个新的方向,用鸭嘴笔或细铁针管在笔头中间夹入一些毛细物质,能解决不易下水的问题。毛细物质一接触到光滑的电路板就把墨水引导下来,下水就容易多了。     至于解决自由扩散的问题,我刚刚想出一种新的方法。小时候那个钢笔我是研究一阵,笔尖越是细,无论中间那个毛细缝多粗,也不会写出多宽的笔迹,那若是硬压,把缝压开,写出的笔迹就不自然了,还断油。所以要想写出细的笔迹,笔尖的那两颗铁就必须窄,我观察了许多钢笔都是如此。
       也就是说,如果用鸭嘴笔,就让鸭嘴(那两片金属)变得很薄,再在鸭嘴之间夹入毛细物质;如果用针头(细钢管),就把尖端处的管壁磨薄,在管中夹入毛细物质
        说了这么多 ,等下次再打板时照这个方案尝试!
发表于 2017-6-27 08:00:17 | 显示全部楼层
       复古型的制作流程
发表于 2017-6-27 08:31:53 | 显示全部楼层
             但是干的 ...
指甲油选那种快干的、最便宜的,那种百分百是喷漆类型,过厚的话可以用香蕉水一类溶剂稀释。
只有使用鸭嘴笔才是最简单并能达到目的的方法,其他都不可取。一定要注意画一条线就擦一次笔尖,这步操作看起来麻烦,但却是保证画好下一条线的必要措施。此外喷漆盖子要随用随盖,基本上也是画一条线开一次盖,防止瓶内的漆液稠化。
注意通风良好。
发表于 2017-6-27 08:33:44 | 显示全部楼层
为自身的健康计,还是去正规厂家打板来得上算,不要赔了夫人又折兵。健康是最大的本钱。
发表于 2017-6-27 08:59:55 | 显示全部楼层
如果用记号笔画,线太粗了: ...
油性记号笔有0.5mm的,画出来的线宽不大于0.7mm。
 楼主| 发表于 2017-6-27 10:20:31 | 显示全部楼层
谢谢提醒,还是不选用指甲油,那个真是太危险了
我的记号笔水味道小多了,还可以。至于用针管的方法,如果线路出现折弯,针管走笔不一定顺畅,所以还是鸭嘴笔
 楼主| 发表于 2017-6-27 10:22:53 | 显示全部楼层
去文具店,1元一个,我试了就没买,那种画出来的颜色太浅,一放入腐蚀液就透了
以后还是鸭嘴笔吧。粗的记号笔画大面积线路好用,细线就是特细鸭嘴笔
发表于 2017-6-27 12:25:50 | 显示全部楼层
以后还是鸭嘴笔吧。粗 ...
你可能没遇到好货,我买的2.5元一只,做铜标牌直接写字就行,不脱落的。还有就是用鸭嘴笔,我用绘图圆规上的要经过修磨,可以绘出细线来,绘图液用松香酒精加蓝复写纸浸泡着色。
发表于 2017-6-27 21:00:57 | 显示全部楼层
楼主小电钻的夹头够袖珍的,也是淘的吗?
 楼主| 发表于 2017-6-29 22:06:59 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2017-6-27 21:00
楼主小电钻的夹头够袖珍的,也是淘的吗?
15年淘宝买的,我都忘啦搁哪买的了
好像钻夹25,电机也二十多元,很便宜!
就看中这小夹头了,还是扳手钻夹头呢!
新买的不太顺,来回夹钻卸钻几十次就灵活了!
发表于 2017-6-30 08:27:19 | 显示全部楼层
我看《无线电》杂志上还有一位用小刀刻的覆铜板,简单粗暴
 楼主| 发表于 2017-7-2 22:07:34 | 显示全部楼层
从来没试过,好用吗???
是不是非常流畅顺手,可以刻0.3mm的细线
GMT+8, 2025-4-27 06:06
