楼主: 直流电子管
晶体管全分立件正弦波甲乙电逆变器
 楼主| 发表于 2017-3-19 23:22:38 | 显示全部楼层
大叶飘香 发表于 2017-3-18 21:41
这个好,试验成功对直流管收音机来说就是福音啊!等忙过了这一段,我还要继续做出四管直流机。
这个只是1.0版本,最终目标是把稳压级压降控制在2.5V以内,然后灯丝绕组用0.4的线绕,尽可能的降低损耗,高压绕组也采用0.15的线绕,减少前级用管,提高振荡器输出电压幅值,把反馈变压器改成降压式的五比一的变压器,这样可以进一步匹配阻抗降低BG1的负反馈,提高BG1输出电压幅值,经过一级射极输出以后直接带动推动级,原图的BG3去掉不要,通过降低变压器内阻,采用低压降的肖特基整流管等措施,把逆变器纯效率提高到45%以上!那样逆变器的工作电流和工作时间将会大大延长,也更加具有实用性!
发表于 2017-3-19 23:53:48 | 显示全部楼层
只有偏执狂才能生存。---英特尔某任CEO
有想法就要实现它
发表于 2017-3-19 23:58:14 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2017-3-18 22:30
刚才我和女朋友带上逆变器和自制的6灯收音机去了郊外,九点左右开始的实验,我做的6灯机没有外壳,逆变器 ...
还带女朋友干这种事??
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-3-19 23:58
还带女朋友干这种事??
有什么不正常么,出去转一圈顺便做个远程接收实验挺好的,毕竟妹子感觉能听到朝鲜台也是很神奇。。
发表于 2017-3-20 20:37:30 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2017-3-19 23:17
这就是一个太阳能电池板引发的计划,我当时低价买了一块单晶硅板,估计功率也不是很大,于是乎为了这个太 ...
觉得用那么多级数有点复杂,如前边用两管推挽振荡直推两功率管输出,那就简单些了。
          另外甲电用一节1.2伏电迆供给能省很多事。
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
          另外甲 ...
确实是,我觉得射极输出以后不需要电压放大级,直接上推动级就行,这就少用一个管,如果用射极阴极差分倒相的话还能省略推动变压器。然后灯丝绕组整流管用大电流的肖特基,取低压降高效率,输出变压器用大点的铁芯,0.35的硅钢片,降低损耗,绕组也用0.4左右的线绕低压绕组了。这样通过这些方式降低空载,把纯效率提高到45%甚至以上。
发表于 2017-3-25 06:08:15 | 显示全部楼层
          另外甲 ...
对,这个电源的甲电效率确实太低。
发表于 2017-3-25 06:23:36 | 显示全部楼层
楼主的想法很好。
我仔细看了你的设计,有几个建议可以试试。
第一:关于甲电的设计,你的稳压部分压降太高了。用个LDO会好很多。
另外一种高效率的方法是用10节镍氢串联在太阳能板上充电,然后并联给灯丝用。如果用一节锂电做总供电的话,三节镍氢从锂电充电,然后并联给灯丝供电。用个开关控制就行。
第二:变压器的设计,你的工作频率是600Hz,所以变压器的圈数可以大大降低,比50Hz的圈数降低12倍。我感觉你的变压器圈数太多了。这样其实增加了电源内阻。600Hz的工作频率也能大大降低变压器铁芯的大小,10瓦输出用1瓦变压器就行。所以完全不需要用5瓦铁芯。你降低圈数,用小铁芯完全可行。
第三:用场效应管可能是更好的选择,因为场效应管的饱和压降非常小,几乎为0. 废弃的电脑主板上能拆到不少这种管子。输入可以用差分倒相,对于600hz的低频,场管是很容易推的,毕竟结电容的影响很小。
第四:12V电池可以串联在逆变输出上,如果原来逆变输出是60V,现在只有有48V即可,这样那12伏的部分就没有转化效率损失。
采用以上几个方法,估计您的效率能有一个大的提高。
发表于 2017-3-25 06:50:25 | 显示全部楼层
查了一下,50Hz工频变压器5w铁芯每伏匝数大概是13-14圈,如果用600Hz,每伏匝数为1圈左右。
如果是输出60伏峰值,只要40圈。
发表于 2017-3-25 07:07:35 | 显示全部楼层
还有个建议,高频可以考虑用电感滤波,需要的电感很小,制作成本很低。接成LC型,输出电压比较稳定,电容滤波空载是交流的1.4倍,带点负载就成1.2倍了,而LC滤波,几乎一直是标准的0.9倍。所以LC滤波对灯丝供电特别有帮助。
灯丝部分如果真想用逆变供电,可以考虑用反馈来稳定灯丝的电压,而高压部分用一个串联线性稳压器,这样的效率可以做的很高。
发表于 2017-3-25 07:15:44 | 显示全部楼层
低压全波整流很容易从报废的PC电源上拆出肖特基半桥,高压貌似用快恢复二极管好点,1n4007工作在600Hz可能有点吃力。
 楼主| 发表于 2017-3-25 09:37:56 | 显示全部楼层
bluethinkksj 发表于 2017-3-25 07:15
低压全波整流很容易从报废的PC电源上拆出肖特基半桥,高压貌似用快恢复二极管好点,1n4007工作在600Hz可能 ...
有几个用的UF4007应该也有1N4007,现在看来应该全部用UF4007。
 楼主| 发表于 2017-3-25 10:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
bluethinkksj 发表于 2017-3-25 07:07
还有个建议,高频可以考虑用电感滤波,需要的电感很小,制作成本很低。接成LC型,输出电压比较稳定,电容滤 ...
您的建议很好,我都会用小本本记上考虑的,第二期目标是把总效率提高到45%—50%,具体改进是,首先降低甲电稳压级压降,达林顿管导通压降约为1.4V,那么如果甲电绕组内阻够低,只需要输入3.2V电压即可满足稳压要求,滤波采用电感,或者采用较大的滤波电容,如2200微法,第一级滤波电容选取小一些,第二级第三级都采用2200微法,现在我采用的是三级1000微法,效果不错几乎无交流声,或者绕制专门的电感滤波。第二,甲电整流管用锗管或者肖特基,降低整流压降一倍,那么损耗也低一倍,因为甲电绕组由0.27增至0.41MM,载流量有较大上升,电压稳定性应当也能提高,因此可以降低稳压压差。第三是整流管均采用恢复速度快的二极管。第四是,输出变压器铁芯用0.35矽钢片制作。第五是改进振荡器反馈变压器,去掉射极稳定电阻。这样尽量提高振荡器输出幅值,经过跟随器直推推动级,全部采用高贝塔晶体管,输出管也选择最大耗散5—10W的晶体管,更容易推动,前面级的静态工作点设置为1,2,3MA,变压器加入专门的反馈电阻,这样效率应该有较大提高,允许削顶的情况下逆变器部分达到80%问题不大。
发表于 2020-5-13 12:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
请问老师您做的逆变器是5HZ正弦波的吗
发表于 2020-5-13 12:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
50赫兹正弦波的吗
GMT+8, 2025-5-7 15:26
