楼主: 直流电子管
晶体管全分立件正弦波甲乙电逆变器
发表于 2017-3-18 17:03:40 | 显示全部楼层
可以把频率提到20kHz。直接交流点灯丝就行啊,也没有交流声,变压器还能做得很小。
发表于 2017-3-18 17:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
记号看帖
 楼主| 发表于 2017-3-18 19:33:59 | 显示全部楼层
可以考虑,目前由于采用了工频变压器所以只定为600HZ,工作于20K主要是怕增加辐射引起调制交流声,前面也说了请同学们酌情仿制改进,当然高频版的能制作成功那是最好的。那样体积和重量都能极大的减少,下一步我再看看有没有简化的措施,比如减少一个晶体管之类的,让振荡器直接推动推动级,因为LC振荡器可以输出一定功率,另外是9014推动级的放大倍数很高,直接一级推动就能满足要求。
发表于 2017-3-18 20:24:38 | 显示全部楼层
效率低下,不如用硬件正弦波逆变器,效率高,80%以上,载波在20K以上。
发表于 2017-3-18 21:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
既然用12V电池作逆变电源,可用言频功放块2003之类作功率输出。这样法构会简单一些。
发表于 2017-3-18 21:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
人老眼花,打错字。音频不是言频。结构不是法构。
发表于 2017-3-18 21:41:59 | 显示全部楼层
这个好,试验成功对直流管收音机来说就是福音啊!等忙过了这一段,我还要继续做出四管直流机。
 楼主| 发表于 2017-3-18 22:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
工作于丁类状态或者丙类状态有载波,如果载波是方波,那么还是工作于开关状态,那么消除干扰的初衷就没有了,纯无干扰逆变器最多只能达到40%左右的效率,换来的是完全无干扰的状态。如果是载波的那种可是做不到。
 楼主| 发表于 2017-3-18 22:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
用集成电路的话两三个集成块就搞定啦,我只是比较喜欢分立件,所以制作了全分立件的逆变器,比较有感觉,当然为了简化还是做成集成块的比较便于仿制。
 楼主| 发表于 2017-3-18 22:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
刚才我和女朋友带上逆变器和自制的6灯收音机去了郊外,九点左右开始的实验,我做的6灯机没有外壳,逆变器也只是一块线路板,逆变器的输出变压器距离收音机磁棒只有七八个厘米远,毫无干扰,和电池一样一样的!下次我们出门的时候就要带上太阳能电池板啦!用太阳能电池板负责电池充电和收音机的供电,然后用逆变器听收音机。
发表于 2017-3-18 23:42:45 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2017-3-18 22:30
刚才我和女朋友带上逆变器和自制的6灯收音机去了郊外,九点左右开始的实验,我做的6灯机没有外壳,逆变器 ...
恭喜成功!勇于探索的精神值得称赞,此逆变器电路并不复杂,制作起来困难不大,但对我来说输入、输出变压器的自制还是相当困难,希望直流老弟在充分实验经实践检验后能出套装,最好有PCB板,到时我也过把瘾,呵呵!
 楼主| 发表于 2017-3-18 23:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
大叶飘香 发表于 2017-3-18 23:42
恭喜成功!勇于探索的精神值得称赞,此逆变器电路并不复杂,制作起来困难不大,但对我来说输入、输出变压 ...
我制作的收音机接收性能非常强大,可以接受50个以上电台,光朝鲜语的就超过4个,可见只要精心制作,中波机的灵敏度很高,此机因为考虑了音质所以通频带放的比较宽,很多频率都是好几个电台同时说,而且我只测试了收音机的南北方向接收,还没测试东西方向,相信测试了东西方向电台至少在多二十个。
发表于 2017-3-19 15:44:07 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2017-3-18 22:24
用集成电路的话两三个集成块就搞定啦,我只是比较喜欢分立件,所以制作了全分立件的逆变器,比较有感觉, ...
        当然用分立元件更有意思,这就是要折腾。我也喜欢折腾。..:
更配服您折腾的精神一一一。
发表于 2017-3-19 18:37:10 | 显示全部楼层
图文并茂,收藏了
 楼主| 发表于 2017-3-19 23:17:16 | 显示全部楼层
更配服您折腾的精神一一 ...
这就是一个太阳能电池板引发的计划,我当时低价买了一块单晶硅板,估计功率也不是很大,于是乎为了这个太阳能电池板我又买了一块12V4.5AH的电瓶,然后买了DC转换模块发现有干扰,于是乎就产生了做一个无干扰的低频正弦波逆变器的方案,波形稳定无高频辐射,也没有高强度的高次谐波的结构。然后想通过这个熟悉晶体管线路,并且用分立件找寻复古的感觉,最后就弄成了这个样子了。。。。。下一步我看看如何简化这个结构,让振荡器尽量的输出电压幅值大一些,那可能得用到初级带抽头,初级和次级五比一的变压器,这样直接用一个射极跟随器,然后后边跟上推动级就行了,现在出的9014放大倍数高的很,我在每一级都加上了比较深的负反馈电路,估计电路设计的好BG3去掉就行,然后我在看看推动变压器的体积是否还有缩小的空间。尽量做的结构在合理紧凑一些,输出变压器用5W铁芯,做一个线粗内阻低的。
GMT+8, 2025-5-7 15:26
