发表于 2017-3-18 11:52:58
来自手机
6a2j 发表于 2017-3-17 22:12
灯丝直接用电池试试,说不定那交流声就没了,我以前做类似电路时,也是想着高低压一把抓,但在音量开到最大 ...
我这是大信号状态信号能把交流声盖住,完全关小音量电位器有交流声,所以这是由于滤波不完善引起的,我也在示波器观察了,之前采用了二级滤波,昨晚改了三级,现在就是耳朵贴喇叭也几乎听不到了,滤波效果主要取决于压降,我在稳压前加入了一个1欧姆电阻,实际用两欧姆更好,灯丝滤波一个470微法,两个1000微法。高压滤波三个10微法,如果滤波电容增大一些效果还好。该逆变器提高效率主要有三点,第一是进一步降低前前级工作点,不过我认为已经到极限了,第二是功放管要配对,我的似乎俩管子配对不好而且推动变压器次级不对称,所以有一个有点微温,另一个完全凉的。。。第三是输出变压器铁芯最好用5W的,大一点有利于用粗线并增加初级匝数,可以降低损耗,尤其灯丝绕组,本身终端输出就1.2-1.4因此尽可能把压降分配到稳压上,有2V以上就行,灯丝绕组的内阻控制在0.5欧以下才好。然后整流管这压降是白白损耗的,最好用低压降的肖特基或者是锗管,通过这些改进估计逆变器的总效率能达到45%左右,这就非常实用了!
最后提醒您一点,您说的问题大概是你的灯丝绕组没接地,我这个逆变器灯丝绕组负极端是接地的,灯丝负极也是收音机整机公共接地点,这一点接地很重要! |
