发表于 2017-8-15 22:16:15
关于输出变压器的计算,首先确定变比,次级阻抗,比如扬声器为8欧姆,那么反射到初级的阻抗就是8欧姆*变比的平方,例如变比为15:1,扬声器阻抗为8欧姆,那么初级阻抗就是 8*15*15=1800欧姆也就是1.8千欧。大概就是这么计算的,决定输出变压器的另一个重要参数是初级电感量,决定了低频的下限,初级电感量不足则变压器传输低音效果不好。所以要注意初级电感量充足。一般也到达到15H以上才行。
2P2在负载阻抗为15千欧的时候,输出最大,总失真系数最小,这个是一个理想负载值,但是15千欧的变压器往往不容易制作,一般做成12K就可以。输出功率变化不大,但是失真略有增加。再说一下,除非自耦变压器的低阻抗端用的是粗线径,否则是不能用作输出变压器的。另外2P2的供电电压也不同太高,国产管一般设计成60V就是标准电压,减去栅负压电阻所消耗的3.5V,一般用63.5V或者67.5V电池组就可以满足要求。如果输出不需要那么响亮,可以用45V电池组以节约电能,缩小体积。另外有些老机器,例如139收信机,还有牡丹664-A,北京561-A等老式收音机使用的是90V乙电,虽然能增加不少输出,增加灵敏度,但是2P2的帘栅电压达到90V的时候会产生一些负阻效应,也就是说有可能造成失真。所以还是工作在60V帘栅电压比较理想。 |
