楼主: ly586
各位老师看看这个直流电子管收音机的电路图
发表于 2017-2-12 20:56:03 | 显示全部楼层
3S4的输出阻抗是8K,而2P2的输出阻抗要高一倍。
 楼主| 发表于 2017-2-12 22:13:08 | 显示全部楼层
谢谢您的指教,决心搞几个3s4来,一定做一个对比,最后给大家一个交代
发表于 2017-2-12 22:35:16 | 显示全部楼层
途中左边的管子是否漏气了?发白了啊。
发表于 2017-2-13 06:33:32 | 显示全部楼层
ly586 发表于 2017-2-12 20:28
您好,我是看了一些3s4的资料,感觉在做发射的时候是不能够替代的,但是在做功放的时候应该可以的吧,也 ...
2P2不能直代3S4,需要改电路以后,才能代3S4。
发表于 2017-2-13 09:10:23 | 显示全部楼层
可以正常直接替代。57年北京少量不成熟1A2П-----2П2П上市。之前国产电池管收音机都用1R5-----3S4。之后就在90V的电源下用1A2П-----2П2П直接代替。国产旧型号2П2П=标准化后的2P2。后来有的厂家为节省成本,省电或便携,增加电子管寿命,就采用67.5或60V的了。还是90V供电的多些。爱好者45与60V的多些。国外3S4与国产2P2管脚相同。对于阴极=灯丝接地电路不必改变元件。因为你用的是90V,负载阻抗可以不用考虑,本来2P2输出功率有限,对收音机来讲要求也不十分严格。
发表于 2017-2-13 11:54:45 | 显示全部楼层
一个管子已经漏气,不响是正常的。
 楼主| 发表于 2017-2-13 14:35:13 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2017-2-13 09:10
可以正常直接替代。57年北京少量不成熟1A2П-----2П2П上市。之前国产电池管收音机都用1R5-----3S4。 ...
谢谢您的指导,我正在逐个检查电子元件是否有问题,重点检查电容是否漏电或短路,这是个简单的电路,正好是练手的好机会,问题查到了再向各位汇报
 楼主| 发表于 2017-2-13 14:40:01 | 显示全部楼层
大清河 发表于 2017-2-13 11:54
一个管子已经漏气,不响是正常的。
您的眼睛真毒,我上的照片就是原来刚刚到手的时候的照片,就是3s4和1r5漏气了,就是图中上面的两个电子管,1r5我有,3s4没有用2p2来代替的,后来我索性将1t4和1s5都换下来了,目前故障依旧。目前正在逐一排查元件的问题,过完节刚刚上班比较忙,先慢慢搞吧
 楼主| 发表于 2017-2-13 14:41:09 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-2-12 22:35
途中左边的管子是否漏气了?发白了啊。
对,那个管子是1r5,和3S4一样已经更换了
 楼主| 发表于 2017-2-17 14:19:30 | 显示全部楼层
最新的情况是,把所有的管子都换成其原标称的管子,包括3S4也换上了,故障依旧,依然声音很小,电压用的是1.5V+63.5v
发表于 2017-2-17 14:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
先判断灵敏度如何,如灵敏度高声音小,检查音频耦合电容,音量电位器以及栅漏电阻是否存在失效等,如果灵敏度不高则应重点检查高频部分的线圈质量。
 楼主| 发表于 2017-2-18 15:42:49 | 显示全部楼层
嗯,我也是正在检查各个元件是否失效呢
发表于 2017-2-18 19:59:50 | 显示全部楼层
从拾音插口输入音频信号、试验过了吗?先确定功放部分没有问题、再查找前面故障点.....
 楼主| 发表于 2017-2-20 13:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个小直流机没有外接的拾音器口,要直接从3S4前端输入,这两天就试一下
发表于 2017-2-20 13:34:09 | 显示全部楼层
声音小,重点考虑是否是耦合电容漏电或中周谐振电容漏电。2P2代换3S4也能响,不会声音特别小。当然,喇叭也很可疑。
GMT+8, 2025-5-5 16:24
