发表于 2017-2-28 14:51:46
我在c16的前端和后端用MP3做音源,测试仍然声音很小,现在的情况是:1、灯丝电压1.5V,B电电压输入80V,加上负载后测量为70V,2、R7电阻电路图标称应为1MΩ,实测3.3MΩ,其色环也是显示3.3MΩ,电路图上并非直接接地,而是串了一个100K的电阻接地,见1楼电路图所示,实际为直接就近接地,是否有影响?3、输出变压器初级开路,应该是坏了,我顺手找了个220V转16v的小变压器换上,临时看看是否有改善,实际没有 4、C17标称为0.001uf,实测为126uf?估计是失效了,没有合适的电容,临时找了几个500p的瓷片电容换上,声音似乎大了点,但是效果有限。5、在3、4的基础上测量电压,发现3S
4的第六脚电压为48V,而标称是65V,(在67.5v电池供电的基础上)
问题:1、输出变压器初级坏了,应该可以确定,用什么样的变压器可以替代?与2p2输出变压器是否可以互换? 2、电容17是什么作用?反馈信号的吗?该电容一定要用原来的那种轴向蜡封电容吗? |
