楼主: 依然很拽
热转印线路板
发表于 2017-1-6 08:41:56 | 显示全部楼层
dongchana 发表于 2017-1-6 08:27
估计您是理解错了,这个过程应该只是把打印纸上的线路冷转印到覆铜板上的过程,谁有条件可以试一下,不知 ...
怎么会理解错呢,PCB图转到覆铜板上,不就是为了保留有图形的地方,蚀掉空白地方吗,只印到板上没用。我的疑虑就是这样转印的图形能不能耐得住腐蚀过程,兴许效果挺好呢,只是疑虑,看看有没有人真正试过,如果可行,制板太简单了。发帖子太费劲了,老得填验证码。
发表于 2017-1-6 09:00:57 | 显示全部楼层
热转印和冷转印都是将碳粉转到覆铜板上,估计一个是加热,一个靠化学方法,就是不知道丙酮老百姓可否自由买。如果易制毒或者制爆品的话,根据危险化学品管理,普通老百姓应该不让买!
发表于 2017-1-6 10:06:29 | 显示全部楼层
丙酮,化玻店里有,也很便宜。只是不知道是不是真的能用。
发表于 2017-1-6 11:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 11:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 14:08:56 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2017-1-6 11:36
您说的是对的,如果有条件翻墙可以看到视频介绍。
您好,我有vpn,您能否给个地址?
发表于 2017-1-6 15:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 15:43:02 | 显示全部楼层
某视频网站是什麽网站?
发表于 2017-1-6 18:01:14 | 显示全部楼层
我已经通过vpn找到了这个视频并下载传到了优酷上,大家英文好的可以详细说一下,我E文直接不行,希望能帮到大家!
发表于 2017-1-6 18:22:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 18:41:48 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2017-1-6 18:22
看来大家都很感兴趣,我抽空利用下班前一点时间把视频截了一些图,配了些简单文字说明给大家 ...
谢谢您的说明,结合视频这下看的很明白了,其实我以前曾经用普通打印纸热转印过,也是泡到水里,最后搓下打印纸,也差不多这样,上面还糊着一层薄薄的纸浆,担心浪费pcb,直接重新拿钢丝球划拉干净了,没腐蚀,我看这个也是带着一层薄薄的纸浆,不知道腐蚀的时候会不会有影响!
发表于 2017-1-6 18:44:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友。如果这个方法可行,真的是太方便了。
8:3,这个比例好象是不合习惯呀。或者是8:2,或者是7:3,好象是更合适些。
发表于 2017-1-6 20:20:20 | 显示全部楼层
新来的,用电熨斗可以吗
发表于 2017-1-6 21:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 22:38:32 | 显示全部楼层
新手,学习学习。
GMT+8, 2025-5-9 09:00
