楼主: 求知无足
465KHZ扫频仪
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:38:28 | 显示全部楼层
你的这款扫频仪,仍然是用差拍法产生频标的,不存在这个问题吗?
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:40:37 | 显示全部楼层
如果能把这个频标信号转换成窄脉冲,去调辉Z轴,产生亮点,就不会有这种现象了。但又太复杂。
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:44:24 | 显示全部楼层
主要是对示波器的改动比较不易。示波器一般的是没有z轴输入端子的。
[ 本帖最后由 求知无足 于 2010-4-19 10:31 编辑 ]
发表于 2010-4-19 09:52:31 | 显示全部楼层
回复 46# 求知无足 的帖子
将频标幅度调小,就没有问题了。
[ 本帖最后由 yuanzen 于 2010-4-19 09:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:31:06 | 显示全部楼层
我也是这样做的,用以确定465KHZ的位置。但当调试中放曲线时,就不能再开频标了,否则会对曲线有影响。
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:35:04 | 显示全部楼层
如果不用频标信号去调辉z轴,则直截了当的用信号发生器的465KHZ输出接到检波探头前,与你用专门放大电路的效果是一样的。
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:37:00 | 显示全部楼层
这样,你在44楼给出的电路图,就只用上半部分就可以了,下半部分可以不用。这样电路就更简化了。
发表于 2010-4-19 10:37:06 | 显示全部楼层
菱形频标占用了太多的带宽,影响窄带测试的效果,针形频标或亮点频标的电路是一样的,将尖脉冲加到示波器的垂直系统,形成的是针状频标、将尖脉冲加到示波器的Z轴,显示的的是亮点频标,电路稍微复杂一点, 效果就大大不一样了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:40:19 | 显示全部楼层
原帖由 JHXC 于 2010-4-19 10:37 发表
菱形频标占用了太多的带宽,影响窄带测试的效果,针形频标或亮点频标的电路是一样的,将尖脉冲加到示波器的垂直系统,形成的是针状频标、将尖脉冲加到示波器的Z轴,显示的的是亮点频标,电路稍微复杂一点, 效果就大 ...
要是有具体的电路就好了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:44:00 | 显示全部楼层
尤其是不用改动示波器,直接在Y轴形成针状频标的电路,能实用那该多好呀。由于是窄带调试,最好是隔1KHZ就有一个针状频标,那在调中放曲线是就一目了然了。
发表于 2010-4-19 10:47:02 | 显示全部楼层
还有一个简单的办法定标,调节扫频仪的中心频率与示波器的中心重合,令扫频宽度与坐标对应, 每格代表定量的宽度,直接从屏幕坐标上确定。为了实现这个目的,可设置手动扫描(用对应锯齿波幅值的直流电压调节扫频频率), 外接频率计就可以校准刻度了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:53:54 | 显示全部楼层
这个方法简单。但用起来并不轻松。因为X轴的幅度是经常调动的,因此每次用都要重新标定一次。当然,对于自制的特定仪器,熟练了以后,只要标出465KHZ的位置,其它的心中已经有数了。将中放曲线调整的对中心频率(465KHZ)对称,就大概差不多了。
发表于 2010-4-19 10:59:39 | 显示全部楼层
用信号发生器调好扫频的宽度,即可知道每格的宽度了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 11:04:46 | 显示全部楼层
就是这样的,很方便,也很实用。 也不必制作复杂的频标产生电路了。真正做到了简单方法简单用。
 楼主| 发表于 2010-4-19 11:06:29 | 显示全部楼层
有了扫频仪,对付465KHZ中放来说,成了一个很简单的问题了。
GMT+8, 2025-4-30 15:50
