楼主: 求知无足
465KHZ扫频仪
发表于 2010-4-18 17:36:36 | 显示全部楼层
不知你的示波器垂直放大器有没有极性转换功能,有就简单了,转换一下就随意了; 你既然用了检波探头,测试时应该不会出现这种现象,在收音机检波电路之前测试看看如何。
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:41:17 | 显示全部楼层
与各位坛友交流一下。这台扫频仪的电路由两部分组成,锯齿波产生和振荡器。锯齿波产生部分是示波器的X扫描发生器电路,这个电路产生的锯齿波很好,线性好幅度大,用15V电源时,输出锯齿波的幅度大于9V。振荡器部分来自于本坛,来自于这个版块。是本坛坛友发表的《信号发生器》电路的一部分。我将自动幅度控制部分的电路省去了,也省去了调幅电路与低频信号部分电路,精减后就成了这个样子。
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:42:26 | 显示全部楼层
回复 16# JHXC 的帖子
我不是用的检波探头,而是用的收音机自己的检波输出。
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:43:12 | 显示全部楼层
回复 16# JHXC 的帖子
有极性开关,但好象是不起作用。
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:53:16 | 显示全部楼层
这个振荡器我是十分的喜欢。它只用一组线圈,还特别易起振,通过调试发射极电阻,可以使波形很好。输出信号的幅度,在整个波段范围内很均匀。是个很好的信号源!但在不同波段,为了使输出信号的幅度保持一致,发射极电阻的数值相差那是很大的。在中频段,如400---550KHZ,电阻取值150K左右。在中波段,就会取值在80K左右,在1---5MHZ,可能取值就会在30K左右了。
[ 本帖最后由 求知无足 于 2010-4-18 17:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-18 18:00:12 | 显示全部楼层
喜欢玩超外差式收音机的朋友,不妨也制作一个这样的扫频仪,很简单,但对于收音机的调试来说,会起很大的作用。
发表于 2010-4-18 18:03:56 | 显示全部楼层
回复 1# 求知无足 的帖子
多谢您的佳作!我也仿制一下。
 楼主| 发表于 2010-4-18 18:05:43 | 显示全部楼层
本制作,由于两部分电路都很优秀,所以,中心频率(465KHZ)稳定,沿X轴的频率展开的线性一致性极好,扫频输出信号幅度的一致性极好。这就确保了调试出的中放曲线的正确性。
 楼主| 发表于 2010-4-18 18:13:07 | 显示全部楼层
回复 10# yuanzen 的帖子
还可以做到快速。也心中有数了。能够确保知道,我的收音机的中放部分,现在已经是处于最佳状态了。
发表于 2010-4-18 19:00:36 | 显示全部楼层
回复 23# 求知无足 的帖子
请教:定标部分不知咋办?
发表于 2010-4-18 19:04:30 | 显示全部楼层
原帖由 求知无足 于 2010-4-18 17:42 发表
用检波探头就没有这种现象了,而且更灵活,测试点可以任意选定。如果是双踪示波器,极性转换一般只有一个通道具有。
发表于 2010-4-18 19:04:48 | 显示全部楼层
回复 1# 求知无足 的帖子
线路图中的 2cp*2 的极性是否反了?
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:02:48 | 显示全部楼层
原帖由 JHXC 于 2010-4-18 19:04 发表
谢谢朋友指点。
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:06:00 | 显示全部楼层
原帖由 nyll88 于 2010-4-18 19:04 发表
是,是画反了。我本打算用软件画图的,可打开后无法画,为了与坛友交流,今天中午就用铅笔临时画了一个图,也没认真审定,就贴了上来。谢谢朋友的指正。
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:07:59 | 显示全部楼层
原帖由 nyll88 于 2010-4-18 19:00 发表
请教:定标部分不知咋办?
用信号发生器的输出信号,与扫频信号一起,都加到检波探头前即可知道扫频范围了。
[ 本帖最后由 求知无足 于 2010-4-18 22:24 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-30 06:15
