楼主: 求知无足
465KHZ扫频仪
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:08:55 | 显示全部楼层
同时,也可确定465KHZ是在X轴的什么位置上了。
发表于 2010-4-18 22:40:16 | 显示全部楼层
这个扫频仪对晶体管收音机来说,怎么用?能画个示范图吗?
 楼主| 发表于 2010-4-19 06:50:18 | 显示全部楼层
很简单。我是这么用的,将本扫频仪的X输出加到示波器的X输入端。将本扫频仪的扫频输出,通过一只3P左右的小电容,加到收音机的天线上,或者加到收音机的可变电容器的天线连的定片上。将收音机电位器的两端的焊片,用高频电缆引到示波器的Y轴输入端。调整Y增益使之合适。可变电容全部旋入,就可开始调试了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 07:02:28 | 显示全部楼层
调好的中放曲线,还有一个有趣的现象,那就是随着旋转可变电容器,这个曲线的形状也会相应的改变。这个现象我解释不了。按说在整个波段应该一致才好呀。但调试的好时,形状变化的就小。
发表于 2010-4-19 07:55:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
这个电路简单明了,仿制应该不难。可对我来说还要解决单结管的替代问题。
 楼主| 发表于 2010-4-19 08:57:29 | 显示全部楼层
《业余无线电测量仪器》一书中有。现呈上,请参考。
 楼主| 发表于 2010-4-19 08:58:00 | 显示全部楼层
原帖由 求知无足 于 2010-4-19 08:57 发表
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:00:13 | 显示全部楼层
不过我不知道这样代换后,输出锯齿波的幅度够不够,线性好不好。我没试过,不敢妄断。
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:03:33 | 显示全部楼层
如朋友试验,请将结果知会一下,也可积累经验。
发表于 2010-4-19 09:10:44 | 显示全部楼层
回复 35# HQPOS 的帖子
用555集成块替代,佷好用的,锯齿波的线性度、幅度完全可以满足要求。
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:12:12 | 显示全部楼层
在这个扫频仪试验时,为了加大锯齿波幅度,我在3DJ6后加了一级晶体管放大级,结果输出幅度是提高到了13V,但线性差了,成了弧线。结果就不用这级放大了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:14:10 | 显示全部楼层
原帖由 yuanzen 于 2010-4-19 09:10 发表
请给个电路图最好了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:22:17 | 显示全部楼层
回复 40# yuanzen 的帖子
元珍朋友,我就是按照你的意见,把L1绕成180T的。恰恰正好绕下。但就是不能用反馈式振荡器了。否则绕不下,只好用这个双管式振荡器。效果还真的不错。频率沿X轴展开的很均匀,看不出有寄生调幅,用检波探头直接测量扫频输出,是一条很直的直线,与X轴是平行的,没有出现任何不直的情况。这说明这个扫频仪的质量是很好的。
发表于 2010-4-19 09:26:27 | 显示全部楼层
原帖由 求知无足 于 2010-4-19 09:14 发表
请给个电路图最好了。
该图经实际装机,效果不错,我正在使用的便是。(锯齿波频率约40Hz)
[ 本帖最后由 yuanzen 于 2010-4-19 09:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:36:56 | 显示全部楼层
我在试制这款扫频仪时,发现最不好办的就是频标信号。用差拍法产生的频标信号,占据的带宽太多,会严重造成中放曲线失真。只好先标定出465KHZ的位置,关掉频标信号,再调试中放曲线。
GMT+8, 2025-4-30 02:41
