发表于 2010-3-11 11:09:33
回111楼的问题——就是如此,可以做个实验来试试。或者用一块晶振或者陶瓷滤波器也存在同样现象。
回112楼的问题——L4和L3是套在一起的,相互之间不用移动,移动时这俩线圈一块儿动。当然,如果使用空心线圈就没有电感量变化的问题(至少是很小)。L1/L2组合是横置的,L3/L4线圈组移动时影响相对很小,电感量因此变化几乎感觉不到。但L3/L4线圈组过分靠近L5(因为需要吸收能量这是有磁棒的)时会引起这俩个谐振电路同时失谐,所以结构上限制了这两个线圈过分靠近使失谐控制在容许的范围之内。 |
