发表于 2019-8-27 17:17:57
到底起控电压是多少?其实很难算得准确,因为牵扯到三极管输入特性和二极管的非线性,还是要以做实验为准。不过也可以粗粗地估算一下:
起控点附近T3的集电极电流约:(12V-0.6V)/30k=0.38mA
假定T3在起控点(0.38mA)的基极电压是0.55V,
那么对于正向保护而言,T1集电极的电压大约是:0.55V/39k*(39k+220k)=3.65V,
流过R3的电流为:(12V-3.65V)/270k=31uA,
流过R4的电流是(3.65V-0.55V)/220k=14uA,
流过T1的集电极电流则就是大约:31uA-14uA=16uA
若T1集电极电流为16uA时的基极电压是0.4V,那么正向起控电压就是0.4V (因为T1的基极电流很小,在R1上的压降可以忽略不计)。
而对于负向保护而言,起控时流过R3和R4的电流是:(12V-0.55V)/(270k+220k)=23.4uA
流过R5的电流是:0.55V/39k=14.1uA
流过二极管D1、D2和R1的电流是:23.4uA-14.1uA=9.3uA
R1两端的压降是:22k*9.3uA=0.2V
假定在该电流下二极管的正向压降是0.45V,那么起控电压就是:0.55V-2*0.45V-0.2V=-0.55V
输入滤波电容两个220uF串联后的容量是110uF,若考虑到电容容量的负公差(按80%算)则其最小容量不小于88uF
在最低工作频率16Hz下的容抗是113欧姆
总阻抗则为:22k(因为R1远远大于容抗,所以容抗对总阻抗的影响可以忽略不计)
假如功放输出的交流电压30V(这个电压对8欧姆负载来说功率已经有110多W了),那么在电容器两端的压降则有:30V/22k*113欧姆=0.154V
其峰值电压为:1.414*0.154V=0.22V,而正向起控电压是0.4V,负向起控电压是-0.55V,所以正常工作时是不会误动作的。(因为正负向起控电压都明显大于电容器上的最大峰值电压) |
