查看: 24164|回复: 65
外差机简化分析及实验
发表于 2010-1-1 10:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
外差机简化分析及实验
前言
       在来年工作紧张之前插空考虑了外差机简化方案。本文目的在于怀旧,让我们一起去回顾那个物资匮乏然而又挥之不去的年代。
       当我们还是孩子时,没有现在丰富的知识。当我们成年时再回首审视一下过去的思路。
       下文除非必要时,不严格区分外差与超外差,统称“外差”。
       本文怀古意在减少三极管数量,不在于阻容元件。然而考虑到实用性时又意在减少总体零件数量。
一.程式分析——外差机简化极限在哪
       什么是外差机?问题比较简单。以中放为主要结构,对载波频率进行变换,对固定的中频进行放大,以保证优良的通频带,较大的增益,一定需要的AGC。它优于一般直放机。当然本讨论也不否认内差机。
       进一步看什么不可缺少?频率变换不可缺少,否则便没有中频,同时便确定必须使用电源。在常规变频模式下中频选频也不可缺少。解调不可省略。终端必须在耳机和扬声器中选择。
       问题的另一方面便是什么可以被简化?脱离收听效果要求的讨论没有意义,但此处姑且放弃效果,讨论一种极限情况。中放可以省略,简易电子管机就有此例。低放可以省略,如果使用耳机收听,且信号强度达标。多半没有音量调节余量,干脆省略。只有或者只想收听一个电台,倒是可以省略双联,与其引来诸多麻烦,此处不建议省略。
       总结以上讨论,简化极限模式为
       输入回路——变频——中频选频——解调——耳机
       再看对性能指标的最低要求。如果外差机设计必须使用天地线不像话吧?起码可以携带不过份吧?至少能够收听到哪怕是一个电台,此时即使蚊子叫也得能听清。
       上述极限模式中含有变频,因此一般情况下,必须是有源电路。
二.分析的意义——外差与直放的原理比较
       在当今,极简单机子使用价值不一定大。它在于怀古,猎奇,扩展思路等目的。随着电路的简化,再增加一些完善,便可显示或多或少的使用价值。
       外差机的优势在于选择性。一般来复直放机只有输入回路一个调谐回路,选择性大家知道。外差机中简单看一下变频级,含有输入回路和输出中周二个调谐回路,且不论中放电路如何。外差机极少见有本地强台占据满刻度的现象发生。
       不论外差机或直放机,效果取决于放大能力。即使在管子奇缺的过去也是如此,简化电路便牺牲效果。
       灵敏度加音量总和效果比对,外差机多使用一个管子,性能便超出直放机,而使用同数量管子,由于变频为外差特有程序,外差机要稍逊色。
       直放机可简化至单管,如636,竟然是1-V-1程式。然而外差机简化至二管时能够达到变频/中放/来复低放效果,优于2-V-1程式。由于外差机变频管工作于非线性状态,不能来复,因此与636等单管没有可比性。
       外差机使用零件多于直放机,典型增加零件为双联,中周一套含振荡,调整也麻烦。
       进一步比较二者,原理又相通。低放电路一致具有互换性。来复电路几乎一致,取一级中放来复电路比较与单管68-1,差异仅在于中周是否调谐。将任何一个外差机电路取消变频,将输入回路替代I中周,再取消全部中周电容,大家看像什么?
       俨然是直放机,但不一定是单级高放。
三.简化的实施——电路设计,安装实验
       典型外差机为六管,电路程式为
       变频——中放I——中放II——检波——前置——推挽功放——扬声器。
       如果推挽改为单端,仅仅增加耗电以及最大功率时牺牲保真度。前置改为来复。此二处改动没有影响增益,不能算实质性改动。
       因此通过上述改动的四管机电路程式如下,具有接近于六管机的功效。
       变频——中放I——中放II——检波——来复低放——单端功放——扬声器。
       在此四管机基础上进一步简化才意味着实质性的设计,当然诸多内容并非本文所创,特此申明。
       下文由于电路在不断简化直至没有功放,因此高阻耳机必不可少。
       为了以后方便制作了通用印板,用以完成除三管外差机以外的其余全部实验。
图1
3.1三管外差机
       三管机是在四管机案的基础上利用了现代先进高β管的优势简化而来的。a,我们先看锗四管机:
β上限,
       变频(β=100)——中放I(β=60)——中放II(β=100)——检波——来复低放——单端功放(β=80)——扬声器。
       合计β值,100×60×100²×80=4.8×109
b,再看硅三管机,β下限,
       变频(β=150)——中放(β=150)——检波——来复低放——单端功放(β=250) ——扬声器。
       合计β值,150×150²×250=0.84×109
       显然与上述四管机相比,β值尚有欠缺,差(4.8×109)/(0.84×109)=5.7倍,不过差异不大。此β值计算仅仅用硅管替代锗管而已,未应用超高β管,因而大家攒机条件容易满足此要求,易于成功。
       预计本程式的三管机收听强台的情况与六管机差不多,但在收听弱台时可能不及六管机。原因是:
    因为六管机由于AGC作用,在接受本地强信号电台时增益自动下降。  而在接受弱信号时,增益有自动增大了。
     据此程式的电路设计如下(这是丢失的前帖《借尸还魂...》的补绘原理图)。实际使用效果等同于六管机,只是音量差,也即未用推挽的差异。同时也因为使用层积电池并减小末级电流所致,再大则耗电多。该机电流为LED-1mA,变频0.5mA,中放来复0.8mA,功放7mA。
图2
       本电路安装至小型化的机壳内,效果良好,可将机子放在干扰较轻位置,置身于5m外收听。夜间本地3台外地3台,滑过电台声不算,其实细调也是电台,可以近听。本机抗干扰能力也强,在调光台灯0.5m处交流声很低,在电脑桌上也可收听。
       联想到本机使用L=55磁棒,单股漆包线天线圈,Ф55灵敏度一般的扬声器,电位器并联2.2k增益储备,多处电容104滤波,等,应该说是成功结果并且实用性很强,加之随时可以释放储备的增益加强效果。
图3.4三管外差机(全部竖幅)     竣工实物/印板安装图
3.2二管外差来复机
       在三管机基础上去掉功放,程式为,
       变频(β=150)——中放(β=150)——检波——来复低放——扬声器/耳机。
       按照增益对比应该相当于2-V-1,诸多教科书中有类似电路,耳机收听有余量。如果仅看中放来复部分,这就是单管68-1。单管68-1效果周知,再增加电流,提高电压,换用硅管β提高,增加变频一级等同高放一级,所以设计推扬声器。最不济也远优于68-1。
图5
       本电路的来复级设计二种电流,耳机收听时按照常规调偏流1~2mA,扬声器收听时为增大音量调节补充偏流至3~5mA。当电压下降至50%仍然可用,只要LED不完全熄灭,电池就可不报废。
       如果网友按此攒机目的在于耳机收听则将电压降低至3V,省却昂贵的6F22,同时去掉一只LED。但必须提醒,偏流电阻要大幅度减小。在有能力核实每个电阻功用前提下,继续减小阻值,本电路可以工作于1.5V,同时完全取消LED电路。
       本实验结果:失败。
       由于本电路由上述三管机而来,灵敏度,选择性均相当,没有实质性区别。用耳机收听声音确实不小,远不是68-1可比拟效果,但推扬声器明显乏力。有前帖《超强68-1...》一样的现象,随着电压提高阻塞逐渐减轻,声音逐渐增大。(超过6V的)高电压有悖于本文出发点,故此当电压提高到9V后放弃。
图6.7.二管外差来复机  搭焊/元件面
3.3三极管检波的二管外差机
       在来复二管机基础上去掉中放,程式为,
       变频(β=150)——检波兼低放(β=150)———耳机。
       由于三极管检波含有低放,因此增益对应于1-V-1,典型耳机收听效果。相当于单管68-1吧。虽然末级电流未达到单管68-1电流,可本级电流几乎是纯解调有效电流,因此预计效果不错。
图8
       由于本电路专为耳机收听,电压降至1.5V,使用7#电池,耗电仅仅0.6~0.8mA。使用不担心漏液的碱性电池直接焊接即可。
       由于三极管检波较之于二极管检波降低了门限电压,虽然是低放,但应该算入高放增益,因此本机灵敏度不差。三极管检波输入阻抗很高,中周带载选择性提高,不能仅仅理解为一级带载中周效果,更应理解为一级空载中周效果。现代小型六管机均为一级中放/三极管检波,原理也在于此。实际上本机灵敏度更接近于,
       变频——中放一级——二极管检波——耳机。
图9.10.三极管检波的二管外差机    印板面/元件面
       作为实验电路本电路没有AGC,但同时效果很好,补加AGC后还是很实用的电路。一般书中介绍类似电路则后加锗管射级跟随,可用低阻耳机,但与本文讨论目的不符,不再论述。
       完全按图制作的机子显示,各方面性能均远优于单管机,如此形容便包含诸多因素,条件对照等内容。仅仅1.5V电压声音很大。邻台不串强于直放机很多,但毕竟只有一个中周,调谐时有那种外差机的边频切割感,但有些弱。没有做过双调谐高放,因此无法比较。
       本电路若不是使用高阻耳机,其实用性远超过类似的小型三管机。
3.4单管外差机
       倒像是一句谐谑之言,姑且一试。
       仅仅按照最简化模式绘图只能如下。这图看得使人头皮发麻,实在不知道还能是别的什么——也算是收音机,就看它能否响。
       借用前款线板的变频级,将二极管检波搭焊与插座之上。
图11.12.外差单管电路图、搭接照片
       实验结论:它确实能响!一个台前款吵耳的声音,现在变成仅保证听清。一个大声的本地电台现在变成蚊子叫。另一个正常音量本地电台丢失。...其它外地电台全部丢失不必再说。这就是结果,远不如单管机,有点像矿石机但决不混台,谁和谁混啊。制作比单管机麻烦因此没有实用价值。
       谁要制作本机,那统调累死他。灵敏度低,统调前无台,你拿什么调整?
       由于中周变压比不同,此处一定要使用3#中周,如(白/红/绿)绿色,(黄/白/黑)黑色。经实验验证有区别,请特别注意。同时结论,调二极管偏流没有差异,建议取消。全部小信号工作,建议1.5V电压。
3.5不能再简化
       没有再简化的思路,否则就是矿石机。3.4.节何尝不是去掉天线的矿石机。或者谁有无源高频正弦波振荡器,请继续。
四.外差机与直放机的实用性比对
       三管外差机没有比拟对象。
图13.14.
       就实用性而言请比较此二电路,这是本文的另一个议题,简化总体零件数量。二电路目的均不在于怀古。
       是否增加射级跟随不是原则问题,你若只有低阻耳机,不论哪个电路均需射级跟随,增加橙色线框部分;反之,高阻耳机则均不要。由此便确定了讨论问题的基准。在准备动用二只9014之时,抑或再加一只3AX31,选择那个电路呢?
先比较零件数量,管子数一样,耳机根据各人条件更先确定,电源一样,阻容元件意义不大也差别不大。现在讨论差异部分。
       外差机较之直放机多一只本振线圈,售品可购。标准中周对应自制高变,前者省事有保障。双联对应单联,其实凡在此选择电路者就没有计划去寻找古老单联,而是合并双联成单联,没有差异。
       因此结论,外差机多使用一只本振线圈以及几个阻容而已。
       再比较安装后体积,它由磁棒和电池主要确定,与电路选择关系不大。另外,耗电量也几乎一样。
再看调试差异,外差机毋庸置疑繁杂,直放机有调试简单优势,制作者是否在意将成为关键因素。其实若在意本外差的一点麻烦,那么高变与再生的协调也不容易,除非省略。
       使用效果差异明显,灵敏度不会相差太多,外差机的选择性,抗干扰性明显优势。
       外差来复二管机比对直放来复二管机,侧重面不同,前者在意高频部分,后者重在低放部分,各有特长。
       外差单管的程式确定了性能无法比拟单管来复机。
五.结论
       基本成功实验了三管,二管来复,三极管检波的二管,单管外差机,并且对三管外差电路进行攒机。
       各电路均表现出良好的选择性,绝无混台现象,远优于直放机。
       三管攒机效果除末级刻意减小偏流音量不及六管机,其它性能相当。因此实用性强,满足本人日常使用及借机遐想。
       二管来复外差机推扬声器失败,音量介于推扬声器与推耳机之间,灵敏度,选择性远优于来复二管直放机,作为耳机接收机具有很强的音量结余,建议增加音量调节,否则无法使用。
       三极管检波的二管外差机优于小型三管机,(因此也优于单管机),而使用零件相当。
       单管外差机成功,性能差,没有实用价值。
       以节省管子为目的的怀古电路设计及实验结束,其中推扬声器失败。四个电路,其中前三电路具有攒机价值。
六.后续说明
       祝网友元旦快乐,就此提供一个消闲话题,并且经本人实验结果却是如上,当条件不同时,不排除网友结果优于本文。
       诸多内容并非本文所创,仅仅是发表自身理解,再次申明。
       文中如有任何观点雷同,可能是拜读了谁的文章,抑或也是出师同门借读了谁的入门教材,但本文绝无转载任何文章意图。不论任何情况,在此感谢不知名的先人。
[ 本帖最后由 沙尘 于 2010-1-3 14:03 编辑 ]
相关帖子
发表于 2010-1-1 12:03:45 | 显示全部楼层
请问楼主什么是内差机啊? 方便的话请简单介绍一下.
发表于 2010-1-1 12:10:28 | 显示全部楼层
这帖子不顶起来没天理。楼主功底扎实,理论精熟,是我等学习榜样
[ 本帖最后由 huahe1992 于 2010-1-1 12:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-1 12:13:41 | 显示全部楼层
原帖由 眉间尺 于 2010-1-1 12:03 发表
在(http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... E2%B2%EE&page=2)一帖中,沙尘版主这样说:
这种说法没见过,但我倒是听说fo<fi的叫做“内差式”,引起的奇特干扰就不必多说了,还没成品就被淘汰了  我们所认为的高外差,是指最近流行的高中频二次变频机而言,稍前的德劲1103,近期的德生PL600,在短波段都选择了55兆多做第一中频
同帖nnn2688说:超外差、超内差、亚外差、亚内差、超外和、亚外和、超内和、亚内和,这些名词以前有一个贴子上介绍过,还有人要做一台亚内和的收音机呢。
借用以上说法不知妥否。
发表于 2010-1-1 13:17:20 | 显示全部楼层
好文!好文!.理论结合实作...制作过程很是辛苦!
发表于 2010-1-1 13:35:56 | 显示全部楼层
折腾!折腾!简单的问题也可以弄复杂。
发表于 2010-1-1 15:14:32 | 显示全部楼层
楼主功底深厚,有理论,有实践。在下学习了。
另,如果三管机中加个输入变压器,效果可能更好。
发表于 2010-1-1 15:36:08 | 显示全部楼层
理论结合实际!严重支持
发表于 2010-1-1 15:36:46 | 显示全部楼层
顶顶顶,我国科学技术多年来落后于发达国家,其根本原因就在于这种精华帖子太少啦。
 楼主| 发表于 2010-1-1 15:44:17 | 显示全部楼层
欢迎各种意见的讨论,当然也要包容反面意见。
致JHXC:简直就是瞎折腾——兴趣使然。
致yuanzen:增加输入5:1效果肯定好多,文中介绍还有多处增益储备。由于不愿调大末级电流,增益已足够。
同样感谢全部上面未提及名字网友的讨论。
发表于 2010-1-1 17:24:13 | 显示全部楼层
德生也有几个只用三级管做高频的机器,m10是纯中波的,用两个9018,一个集成功放,不知道效果咋样。淘宝上卖15块一个,可惜还要12块邮费,要不然买来玩玩。
[ 本帖最后由 nichicon 于 2010-1-1 17:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-1 17:32:36 | 显示全部楼层
原帖由 nichicon 于 2010-1-1 17:24 发表
我不熟悉这机器,作为产品如果IC只作功放,9018二管不足干什么。此价格建议7管套件2套,另邮费,价格相当,够你玩一周时间。
此建议2(7~8)¥+10¥=25~26¥
发表于 2010-1-1 17:42:18 | 显示全部楼层
原帖由 greenqueencc 于 2010-1-1 17:32 发表
谢谢您的回复,淘宝上的10快钱一套的6管机您玩过吗?不知道效果怎么样?
发表于 2010-1-1 17:47:57 | 显示全部楼层
不过其实六管机其实也很复杂了,de1103的高频部分也不过就用了7个管子,两只高放(短波中波各一个)两只做一本振,两只做平衡混频,一只做二本振。
 楼主| 发表于 2010-1-1 17:57:54 | 显示全部楼层
12#给你建议不一定要攒7管,就像我的图1根本就没有攒4管,只是借用线板进行各种变通。你有攒几管能力就来几管,逐渐增加。
我买过淘宝7管,就是建议你那个,零件质量物有所值,但我不能说很好。BTL功放你未必喜欢,但其它结构没问题供你练习。
GMT+8, 2025-5-9 00:22
