楼主: 大叶飘香
两台电子管收音机修理过程
 楼主| 发表于 2016-11-27 09:42:16 | 显示全部楼层
已经中毒了,呵呵!有乐趣,有烦恼,费钱费手费脑筋,痛并快乐着,呵呵!
发表于 2016-11-27 11:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-27 12:03:27 | 显示全部楼层
电感表不错啊
 楼主| 发表于 2016-11-27 12:42:48 | 显示全部楼层
神的领袖 发表于 2016-11-27 11:44
是的,我上一个机芯电容就全部换掉了,我是以实用为主,不考虑修旧如旧这种问题,这次的海燕机先把坏的换 ...
我这里也是,实体店好少,有也型号不全,在某宝上买挺方便的,有的还包邮,仔细找找,电解有同轴两端出脚的,修理电子管收音机最好用。
 楼主| 发表于 2016-11-27 12:45:18 | 显示全部楼层
网上买的,一百多块钱,成品,也有散件不带壳的,便宜点,你可以买个自己组装,用起来就是方便。
发表于 2016-11-27 13:03:15 | 显示全部楼层
能不能测量ESR值?
 楼主| 发表于 2016-11-27 13:18:08 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2016-11-27 13:03
能不能测量ESR值?
这个测不了等效电阻,只能测电容量和电感量,网上有阻抗对照表。
发表于 2016-11-27 15:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-27 15:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
凭感觉也可以进行统调,先调中放,中波分三点调整,先在低频段找一广播电台,调整天线线圈使输出最大,然后在高端找个广播信号调整天线微调电容,而后在中段接受信号兼顾调整。重复多次就可以了。我有信号发生器一般都很少用,除非调整FM波段同步才拿出来用。
发表于 2016-11-27 15:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-27 15:43:33 | 显示全部楼层
sxz4462 发表于 2016-11-27 15:31
凭感觉也可以进行统调,先调中放,中波分三点调整,先在低频段找一广播电台,调整天线线圈使输出最大,然后 ...
谢谢老师指点,我调的少,没啥经验,正在补习功课,没仪器总感觉心里没底。问题是我这里中波很难找到台了,除非深更半夜还能收到俩,怕扰邻也不敢捣鼓。真羡慕信号好的地区。
 楼主| 发表于 2016-11-27 15:52:25 | 显示全部楼层
wjyzy110 发表于 2016-11-27 15:06
你如果不搞修旧如旧,那就简单了,电容串联容量减少,用几个电容串联起来,注意加均压电阻,就可以很容易 ...
电容串并联是个办法,暂时对付一下还可以,但不容易得到想需要的容值,因为手里哪有那么多存货?也不美观。真不如网上买,又好又便宜,想要什么样的都有。我用的都是450V以上的,心里踏实。
 楼主| 发表于 2016-11-27 15:58:55 | 显示全部楼层
神的领袖 发表于 2016-11-27 15:35
想到串联或者并联的方法了,就是觉得不好看。电解原来的耐压是450V,目前只有400V的,不知道能用不。
这个不能凭感觉,要对照原理图看工作点电压,不低于有点余度最好,你看看你的电容是用在哪里的?用在电源牛整流滤波部分的一般400可以用。
发表于 2016-11-27 16:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-27 17:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
大叶飘香 发表于 2016-11-27 15:43
谢谢老师指点,我调的少,没啥经验,正在补习功课,没仪器总感觉心里没底。问题是我这里中波很难找到台了 ...
客气了,反复调试,找找感觉,熟悉了就好了,当年我就是反复调试,在上海用电子管收音机收到了安徽台的信号。没想到而后去安徽过了大半辈子。(这是题外话了)
GMT+8, 2025-5-4 23:45
