楼主: 大叶飘香
两台电子管收音机修理过程
发表于 2016-11-27 02:28:50 | 显示全部楼层
里面也挺新啊,楼主又可以玩一段时间了。
发表于 2016-11-27 05:07:53 | 显示全部楼层
大叶飘香 发表于 2016-11-26 23:19
这个是玫瑰691,电容都换新的了,电源附近那个大电阻是原来加装的,测试是坏的,换了个3K的。
其实除了那几个纸壳电解外,其他电容不一定不能用。当然换新的可能更好一点,只是代价太高,得不偿失。
发表于 2016-11-27 07:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-27 08:06:34 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2016-11-27 02:28
里面也挺新啊,楼主又可以玩一段时间了。
是挺新的,机芯裸着也挺好的,有空再安装个底座会好看点,也防止误碰高压电。
发表于 2016-11-27 08:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
大叶飘香 发表于 2016-11-26 23:25
嗯嗯,言之有理,我正在找你的和版主的调试帖子,记得你们都发表过,搜索自己的帖子太挺方便,搜老师的贴 ...
你得买个信号发生器二手的就行,不过我买的二手信号发生器某宝上可能卖完了58块,调整中频频率和中波统调异常方便。
发表于 2016-11-27 08:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-27 08:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-27 08:20:06 | 显示全部楼层
谢谢老师指点,我测过了,纸质电容有百分之八十干枯没容量了,有两个还可以,就是外观脏旧,电源滤波等电解电容测量都还有容量,但不是变大就变小很多,和标称值相差挺大的,换了会好点,反正现在新电容个头又小又便宜,我买了不少,索性就都换新的了。
 楼主| 发表于 2016-11-27 08:35:39 | 显示全部楼层
神的领袖 发表于 2016-11-27 07:41
昨天我买的两个海燕D322-1机芯也到了,270欧电阻烧了,电容挨个测了一下,发现坏的不是太多,当然了,也 ...
看来你也是个好玩的主,同道中人啊!电源整流滤波的电容差值大的就需要更换,要么会有很大噪音,耦合或通路电容差值变化了,虽然也能用,但会影响工作点和音质的变化。自己玩还是都换了心里踏实,同容量的云母耐压630伏和CBB电容耐压3000伏的才一两毛一个,一百块钱一大堆,且玩呢,呵呵!
 楼主| 发表于 2016-11-27 08:35:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-27 08:38:21 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-11-27 08:18
你得买个信号发生器二手的就行,不过我买的二手信号发生器某宝上可能卖完了58块,调整中频频率和中波统调 ...
正在考虑入手一个信号发生器,先看看,不急。手机回复总发几个贴,不知咋回事,呵呵!
发表于 2016-11-27 09:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个杂牌估计是地方小厂的产品,我有一台我们这边80年代生产的飞碟牌电子管6灯三波段,短波1.2中波,还见过台大中华牌的电子管收音机
 楼主| 发表于 2016-11-27 09:24:51 | 显示全部楼层
410775452 发表于 2016-11-27 09:10
这个杂牌估计是地方小厂的产品,我有一台我们这边80年代生产的飞碟牌电子管6灯三波段,短波1.2中波,还见过 ...
嗯,一定是的,说明书上注明是湖南湘潭广播器材厂,机芯做工还可以,机壳还凑和,度盘就不敢恭维了,做工很糙,和红灯没法比。
 楼主| 发表于 2016-11-27 09:27:21 | 显示全部楼层
老师,您有空把您手里使用的各种仪器的照片给我发几张吧?我看看型号和外观,做个参考。
发表于 2016-11-27 09:37:53 | 显示全部楼层
慢慢中毒
GMT+8, 2025-5-4 23:45
