楼主: 徐山
有什么电动车问题可以问我。
发表于 2018-8-8 08:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习下
 楼主| 发表于 2018-8-12 13:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-12 13:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-12 13:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-12 15:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
徐山 发表于 2018-8-12 13:45
电机是不是有阻力啊,最好冬天量一下电机电流。
谢谢!等冬天看看。
发表于 2018-8-12 15:22:59 | 显示全部楼层
楼主你好,我的电动四轮的60V,电机功率1500瓦。在跑起来时有点坡电流最大67A了,这与1500瓦差一倍多了正常吗?
 楼主| 发表于 2018-8-20 10:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-24 20:01:32 | 显示全部楼层
楼主你能找到这款车的资料吗,我想自己修一下,谢谢。
爱玛 EMC22  型号TDL4037  带变速器(后面7速塔轮)的电自,没有转把,靠脚踏带动助力感应器,车把上有液晶屏 是可调的5档自动助力模块。
他的控制器型号  LFY - AMZWK3613LA - EMC22      6管的控制器能看出是什么牌子的吗?什么厂代工的?  谢谢楼主
发表于 2018-8-25 11:43:05 | 显示全部楼层
楼主,我的龙头似乎不正,每次骑车感觉人都是拧的,及其不舒服,请问楼主有什么办法不,连买了两个车都是这样的,敢问楼主有什么办法不
发表于 2018-8-25 13:18:03 | 显示全部楼层
你好,我正想买一台两轮电动车,有什么好介绍,价钱四千元以下
发表于 2018-8-27 15:40:44 | 显示全部楼层
楼主您好,48V电动车行驶中突然高速,而且不受转把调速,只好刹车停止下来,松开刹车立刻高速。只好脚踏回家。不知什么故障。请教师傅们。
发表于 2018-8-28 07:45:40 | 显示全部楼层
顶上,热心
发表于 2018-8-31 14:43:45 | 显示全部楼层
本人想买二个电瓶车 一周骑2次吧 ,用于周末回老家 单边路程约70公里吧 速度40码就可以了  ,咨询下大神 具体需要些啥配置,电瓶要求多大的呀。  准备买二个祖玛那种的  可以不
发表于 2018-8-31 15:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,请教一辆改了磷酸铁l锂电池的电动车,4月份跑过山路发现上坡后控制器发热严重(外壳烫手有焦糊味),回来时是下坡路段,放置一段时间近期使用发现电瓶耗电太快了:充电完成(表现58伏)单人骑乘一加速马上掉电至20%,原来可骑乘30公里左右现在直接平路只能五六公里了,控制器还发热。这时充电只能充十几分钟就转灯充满了,一用立马掉电了,请教坛友这是什么原因控制器有没有坏的可能?如果是某单节电池问题如何检查出来,充电后分别测电压行不?
发表于 2018-9-3 21:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 11:44
