楼主: 徐山
有什么电动车问题可以问我。
发表于 2018-11-20 16:12:17 | 显示全部楼层
一台用48v12ah电池的小电动车,一年不到的车,感觉耗电大,换了2次电池了,新电池骑2个月就出状况,都是骑不了多远就没电,4格电到3格差不多10公里,3格到欠压就1公里。。就是不加油门4格,一加油门就一格欠压了,,转把坏还是控制器坏还是电机不良
发表于 2018-11-22 16:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-22 19:19:39 | 显示全部楼层
请教楼主:绿源电动车,使用到今年3年了,电瓶不怎么给力,相加点蒸馏水进去,是否有作用,作用大不大?
发表于 2018-11-23 10:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是绿源电动车,那是密封铅电池,加上没有用的
发表于 2018-11-23 10:41:12 | 显示全部楼层
您打开过?应该可以加蒸馏水吧?密封是不是一撬,上面的盖子就起来了???我没有试过。
发表于 2018-11-23 10:41:35 | 显示全部楼层
您打开过?应该可以加蒸馏水吧?密封是不是一撬就开启了??
发表于 2018-11-23 13:49:33 | 显示全部楼层
楼主您好!想请教您一个个人的想法:比德文48V/500W的电动自行车感觉上坡没力气,想把前轮也换成带电机的,然后装2个控制器,共用一个调速手把,可行吗?
发表于 2018-11-23 13:50:15 | 显示全部楼层
对不起!刚才电脑当机了,请版主删除这条重复的提问!
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-28 09:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 08:54:45 | 显示全部楼层
徐山 发表于 2018-11-28 08:24
这样原来在三轮车上试过,2轮没有试,就是用一个转把启动也没有办法保证2个电机同事工作,也就玩玩,感觉 ...
感谢楼主的热心回复。
GMT+8, 2025-5-8 04:09
