楼主: monky1977
一只菜鸟绕中振第二弹
 楼主| 发表于 2017-1-28 18:49:28 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2017-1-28 17:57
大年初一的上海312, 支持一下, 曲线不错, 还有提升空间
回大叔老师,中周天生残疾,已经是自认为最好的选择了!木办法,下次决定改绕,用510谐振!而且第一中周耦合电容要多尝试!因为我的这个失效怀疑是耦合过多!
 楼主| 发表于 2017-1-28 18:50:51 | 显示全部楼层
njw1001 发表于 2017-1-28 18:25
楼主这样固定可变电容倒是很有新意,值得我学习。
也是跟坛友学习的,懒得再洞洞板上挖洞了,(手头没工具)就用捆绑法了!您可以将它五花大绑!
 楼主| 发表于 2017-1-28 19:41:21 | 显示全部楼层
学习使用Sprint Layout 6.0画画!感谢bxyyhan老师!
发表于 2017-1-28 20:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主已经由菜鸟变风凰了!   加油! 鸡年做好机!
 楼主| 发表于 2017-1-28 20:19:42 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-1-28 19:48
哦,我理解反了。
问什么说TTF3系列很强大,手里刚好有使用这系列的两只鸡鸡,一只是春雷705,这只机如果靠听声音调中周会很响很响,导致机振,还可以更响,这时中频就开始啸叫了,这时如果看扫频曲线会发现曲线跳动。所以故意把中频曲线调矮!这只705的增益真的很高!另一只是风雷605-2熊猫吃竹子那款,6管1.5V机,一般1.5V机都是7管,这只鸡与7管1.5V鸡性能不差多少,而台视乎比其他的几只1.5V机要多!遂怀疑这套TTF3系列真的很厉害!不知道是谁发明的?不知道坛里对这套TTF3了解多的老师是怎样的看法,有什么令人印象深的的地方!最近发现调试收音机并不是越响越好,只要满足一定音量,使声音最好听,台最多就OK了!
 楼主| 发表于 2017-1-28 20:25:13 | 显示全部楼层
凤凰不可能,我是那种动手能力差知识匮乏的那种!做出来的东西总是有这样那样的毛病!到时很羡慕您和Booooby兄,做什么都是那么漂亮,理论也好!努力学习中!另外没记错的话春雷3P2的振荡是LTF3.
发表于 2017-1-28 21:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2017-1-28 20:19
问什么说TTF3系列很强大,手里刚好有使用这系列的两只鸡鸡,一只是春雷705,这只机如果靠听声音调中周会 ...
你说的太对了, 我有一台红旗703, 用的也是TTF3大中周, 未级检波是加屏蔽的, 虽然是用短磁棒,但其灵敏度及选择性我应为比3p2强, 特别是短波, 密密麻麻的, 我猜测可能是TTF3中周Q值太高, 做收音机超出民用指标大多, 所以后来只限制用在军用收讯机上。
发表于 2017-1-28 21:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2017-1-28 20:25
凤凰不可能,我是那种动手能力差知识匮乏的那种!做出来的东西总是有这样那样的毛病!到时很羡慕您和Bo ...
最少现在水平比俺高不小。
 楼主| 发表于 2017-1-28 21:27:10 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2017-1-28 21:12
你说的太对了, 我有一台红旗703, 用的也是TTF3大中周, 未级检波是加屏蔽的, 虽然是用短磁棒,但其灵敏度及 ...
红旗703是春雷703,都是上无三厂的产物,和春雷705电路一样,只是没有高低音开关!,其实您与我说的是一台机,只是名字不一样!准备囤积点这类的残机,网上大概有2.3十元左右的!忽然对TTF3特感兴趣!
发表于 2017-1-28 22:46:44 | 显示全部楼层
那里能找到TTF3?或者能找到12X12的中周骨架也可以?
 楼主| 发表于 2017-1-28 23:17:22 | 显示全部楼层
去年有两组在卖,今年只有3个TTF3-4!
发表于 2017-1-29 18:32:53 | 显示全部楼层
给楼主的努力加油!!
发表于 2017-1-29 20:10:53 | 显示全部楼层
正确的方法+耐心细致的施工。一定会成功的
 楼主| 发表于 2017-1-29 21:51:26 | 显示全部楼层
tonymiaofa 发表于 2017-1-29 18:32
给楼主的努力加油!!
谢谢老师加油鼓励!老师过年好!
 楼主| 发表于 2017-1-29 22:01:02 | 显示全部楼层
成功的必由之路!感谢老师指导!努力学习中!
GMT+8, 2025-5-9 06:54
