Gerber_PCB1_2023-04-04.zip
2023-4-4 13:16 上传
点击文件名下载附件
12.28 KB, 下载次数: 43
Gerber出版文件
bg1trk 发表于 2016-11-20 14:16 原来如此,相当于实验电源,需要接不同的负载做实验,这样的话防呆插头就不行了,不通用。 确实需 ...
丰色者 发表于 2016-11-19 18:51 给你画个简图,应该可以满足要求了 当电路动作后形成自锁,把电源断电后再上电,电路就自动复位了。
zhang3256827 发表于 2024-2-26 23:33 这个电路不能工作的
tigerm 发表于 2024-2-27 18:10 说说你的理由。
zhang3256827 发表于 2024-2-27 20:02 这个电路在过去电机电路上使用过。对于逐渐增大的电流 可以用。对于严重短路或者瞬间严重短路有时候继电 ...
天天爱玛丽 发表于 2023-4-4 12:53 这是我设计的手动复位短路保护,有种设备按照行业标准必须使用手动复位, 挺符合你的要求,直流可以去掉反 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 00:19
