楼主: shiuyipyuen
研究音响和喇叭的同好们多年来从不重视的重災区
发表于 2017-1-15 09:15:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-15 14:51:53 | 显示全部楼层
很可识没有详细的细节的论述,不过大概知道你是着力听音乐细节的一派
有一类胆迷回味于胆收音机广播员讲故事的喉声,鼻声,舌声,齿声的可亲.
另一类人向往邻居德国胆机低音的蓬蓬声,其实德机的低音在自家听并不好听,反而邻居听却特别好,原因
前已述.
还有一类人就如我国HiFi先驱李保善老师形容的一样;轻击堂鼓和大低音提琴的拨弦不用细心聆听就能轻
易分辦出来。我本人也加上几句;琵琶与古筝,筝与三弦/杨琴,随意性地能轻易分辨,一个击鼓节目的三分钟
击鼓,能随意听出过千种力度的大小,及可分辨出击鼓录制时恐防过载而把几十个频谱删减去,使某种大鼓好
象用鋸鋸去半截,这样的辦释力,邓丽君某首名曲,第一段之末弱音号弯处有口水积存声音颤抖,在过度音乐时
吹奏者用放水键把口水放掉,第二段吹奏弱音号声音恢服正常,
好的胆机,配上与房间体积相配的喇叭,做到上段所述的分析力,才是现代胆机迷的无憾,
这里顺解释一个经常有音响爱好者亲口问我的常答题;借了一台三十二对功放管的高功率机回家,不知家里的
音箱是否会瞬间烧毁呢?我的解释如下  ;
  一 ; 开音响的目的是听音乐/还是想折房子?/还是想威风一次,让邻居去报报警,以证明老子有台超级机?这
个解决了,一切都好办。
二 ; HiFi的创始人,一个英国教授说 ; 如果开了音响,和没有开一样,只听到乐器声和唱歌声,没有听到音响/喇叭
声,那这台机器/喇叭系统就是HiFi--高保真系统。除了失真这点外,更大的程度上是指操控音量者的自我控制能
力和虚荣心,品德/人格的考验。
三 ; X国某类人对音乐的狂热使他们一般都把音量电位器视为开关,所以作为这些人的售后服务很难不生肺痨病,
相反,有修养的DJ会照顾你是否能把四个小时的报告会坚持到底,他调音量的格数比凡人密上一倍,并且会根据讲
者频谱,听者精神疲劳状态,温度/湿度,会议进行段,不停地作微调,而凡人一无所觉.听音乐亦然,你要熟知各种乐器
人耳感觉响度和耐受性,卡门舞曲那段会有爆炸声,黄河协奏曲有多少次万器齐鸣.即使小便急了,责任心驱使你不
能离开.
      所有这一切操控,完全是人与音乐的人性化关系,与机器有三十二对功率管无关,只有的是精细地操控准它
发表于 2017-1-15 17:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-17 09:04:26 | 显示全部楼层
有一次去虬江路购买元器件顺便在附近的小马路逛逛,看见一间民宅开着门门口和房间内用架子放了许多各式扬声器的纸盆,好奇之下与房屋主人攀谈,主人是在深圳做扬声器生意的,在上海做扬声器的研发,在深圳可以很方便的购买到扬声器的各类元器件,棚架纸盆音圈,磁钢等,那里有许多生产加工扬声器元器件的公司,也可以接受委托加工自行设计的,主人在上海做研发实验。开发新产品,也接受客户需求制作特殊要求的扬声器。
发表于 2017-1-20 23:10:36 | 显示全部楼层
感觉能一下子点悟不少烧友吧
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:42:42 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2017-1-17 09:04
有一次去虬江路购买元器件顺便在附近的小马路逛逛,看见一间民宅开着门门口和房间内用架子放了许多各式扬声 ...
这就极大地方便了上海和深圳的电声研究爱好者
广州现在也有这种相同的喇叭零件店,纸盘任意挑选厚簿,音圈支架任客人测试弹力,回复1966年
前的供给盛况,可惜我不知道确实地址,否则可帮一下玩喇叭DIY的烧友为做个心仪喇叭提供方便
 楼主| 发表于 2017-1-21 17:18:19 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2017-1-17 07:30
没胆机,没闻到过胆味,在我的理解里是不是那低音比较松散,高音基本没有,也就是音箱里只有一个喇叭发出来 ...
你是62帖中说的第二类人,你这帖提的问题可再读62帖第一,第三类人,三类人总感觉之和就能全面理解
【胆味】全内容了
发表于 2017-5-9 12:36:25 | 显示全部楼层
买70年代出厂的飞乐8寸、6.5寸都是很适合用的。
反对音箱中加回音管,听起来像吹小号,很是讨厌。
音箱最好是传统的,要有容积,后盖要透气,尽量模仿障板的效果。
发表于 2020-11-7 00:50:00 | 显示全部楼层
版主您好!您说的JBL十五寸标称150W的喇叭是什么型号?是什么音箱上的喇叭?还有飞乐有个六寸喇叭,标称功率1W的是什么型号?谢谢答复。
 楼主| 发表于 2020-11-7 01:26:37 | 显示全部楼层
广西大鸟 发表于 2020-11-7 00:50
版主您好!您说的JBL十五寸标称150W的喇叭是什么型号?是什么音箱上的喇叭?还有飞乐有个六寸喇叭,标称功 ...
这就难倒我了,版主也是普通人,不是神仙,大约那个JBL十五寸是2003年左右的有源音箱,因选用厚膜IC
的失误,被网民千夫所弃,整批产品全军复没.但喇叭设计优秀得无与论比.
发表于 2020-11-7 15:33:06 | 显示全部楼层
的失 ...
是舞台音箱还是有源监听?还是电影院音箱?几个喇叭的?我谷歌的十五寸大多都是300W以上的,没看到有150W的
发表于 2020-11-7 16:19:38 | 显示全部楼层
的失 ...
您说的“飞乐六寸扬声器标称1W”的是不是飞乐10165?如图,看起来纸盆确实很薄。
发表于 2020-11-7 18:30:34 | 显示全部楼层
版主,我可能找到您说的15寸JBL了,是JBL经典的复合纸盆。真的是2003年上市的。如下,摘自网上:
这是一款低失真,高效率的喇叭。音圈在最大冲程时也在磁隙里,而不是悬在磁隙上。
最大输出声压118db,在110db时失真为0.3%.
1500AL 基于铝镍钴 5DG 磁体构建。音圈间隙下方的一个 2 英寸 (50mm) 铝短路环,加上组成内部间隙环系统的十五个 0.03 英寸 (0.8mm) 铜环和十六个 0.06 英寸 (1.6mm) 钢环,可以有效稳定局部和全局磁场,这是一种首创的工程设计。
对称几何磁场设计(SFG) 电路专为 1500AL 设计,可以建立垂直对称并在整个 0.10 英寸 (2.54mm) 宽、1.6 英寸 (40.64mm) 长的间隙中产生 0.52 特斯拉的持续磁通量密度。
振膜是一个直径 15 英寸 (380mm) 的纤维纸浆锥盆。锥盆自然干燥以增加纤维强度,其表面具有波状肋条以增加硬度。
Aquaplas用于锥盆的外围后部,有助于消除高功率级别的失真。而新开发的重量轻、损耗低的 EPDM 泡沫乳胶边缘可以确保长期耐用。曲线形状由计算机建模,以获得最大的移动精度。
Nomex对称的双减振结构可以消除非对称、非线性、减少运动的谐波失真。
3.94 英寸 (100mm) 直径、高密度的音圈由绕至 0.8 英寸 (20.32mm) 宽的 0.06 英寸 x 0.01 英寸 (1.524mm x 0.15mm) 扁平铝线制作而成。与新开发的 SFG 磁路一起使用,它获得的不失真线性可以达到 1 英寸 (25.4mm) 的最大锥盆偏移峰峰值。
JBL 独特的通风间隔冷却系统采用三个从磁极流动到磁盖的风洞,从而有效散发由音圈产生的热量,同时控制该元件的背压。
以下是SFG电路和整只喇叭结构图
发表于 2020-11-14 20:48:51 | 显示全部楼层
功放与喇叭的搭配很重要
 楼主| 发表于 2020-11-15 09:29:23 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2016-12-27 20:12
呵呵。我说学习了就是灌水,楼上的什么中毒了发烧了不算。看来版主删贴也看心情的哈。
您误会了,上面的删贴经查.与此地技术讨论无关.是他们在交易/广告/出言伤人方面违规.希你明白就好,免于误会
GMT+8, 2025-4-30 21:11
