楼主: 直流电子管
给想自制收音机的同学一些电路设计上的建议
发表于 2018-4-26 22:22:03 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-11-13 12:36
1R5的效果好,但是管子少又贵,因此准备做1A2系列的,便于大家仿制,主要是想开发能大量用廉价原件代替且 ...
老师您好,请教一下
米国电池管灯丝电压是1.4V,1R5,1T4,1S5,1S4分别替代国产1A2,1K2,1B2,2P2,而国产的是1.2V灯丝,不知道国产电池管灯丝供电可否直接用电池,镍氢充电电池单节1.2V满电约1.5V。米国电池管应该是可以单节镍氢充电电池供电的。
2P2负载阻抗太高了牛不好弄,而1S4负载阻抗是8K,牛要方便多了。
最近有想做直流管收音机,一直在反复的看您的帖子学习,谢谢
发表于 2018-4-26 22:38:11 | 显示全部楼层
1S4 几乎找不到~~~~
 楼主| 发表于 2018-4-27 07:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
金金 发表于 2018-4-26 22:38
1S4 几乎找不到~~~~
1S4找不到没关系,用1A2系列代替效果是完全相同的,根据我的实测,后期出产的1A2系列电子管灯丝耗电很省,单根约在25毫安左右,相当于欧美的1R5T系列。使用国产电子管,基本借鉴通用的图纸就行,只需要注意两点,第一1A2做变频管其第一栅电阻为51K,而国外的通常为100K,第二,2P2的栅负压为-3.5V这个和1S4,3S4有区别。
至于灯丝电压国产电子管的灯丝电压和进口产品是完全通用的,可以采用一节干电池或者一节镍氢电池供电。镍氢电池的电压在1.4-1.0V,大部分处于1.3-1.1V,恰好适合国产电子管供电要求是非常理想的。最近我正在制作最新的便携式收音机,把厚度做到约44毫米的机型,采用内置锂电池加逆变电源的方法,低压用AMS1117低压降线性稳压模块提供。由逆变器产生高低压,所以在野外使用只需要携带一块不大的太阳能电池板就够了。
 楼主| 发表于 2018-4-27 07:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
1S4 几乎找不到~~~~
另外1S4是单根灯丝而2P2是两根灯丝,采用1.4V的镍氢电池需要并联使用,所以直代1S4是不行的,但是其管教排列同3S4,大概相对于3S4T。
发表于 2018-4-27 21:38:41 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-4-27 07:45
1S4找不到没关系,用1A2系列代替效果是完全相同的,根据我的实测,后期出产的1A2系列电子管灯丝耗电很省 ...
谢谢老师指点。
因为国产管灯丝电压,手册给出1.2V,我担心镍氢单节电压偏高,这么看来,我这个担心完全多余了。
现在难就难在2P2输出牛,初级阻抗用多少好呢?还是按手册值15K来设计?
关于乙电,我打算用锂电池,两组6S电池电池组,满电约50V样子,就是不知道国产电池管低压特性如何,如果可以更低电压正常工作,那么电池费用就可以下降。我有专业锂电池充电器,充电方便,为节省费用选在1000mah容量的电池。
中周就312系列中周,因为有现成的。
接收环境,晶体管机,交流6灯机(磁棒天线),中波均可以收到5个清晰台
非常感谢。
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:33:00 | 显示全部楼层
金金 发表于 2018-4-27 21:38
谢谢老师指点。
因为国产管灯丝电压,手册给出1.2V,我担心镍氢单节电压偏高,这么看来,我这个担心完全 ...
其实除了功放部分手册这个东西对于设计收音机来说意义不大,仅仅是一些参考意义,因为尤其是电池式收音机,本身乙电波动范围就比较大,所以很难说卡手册卡的特别准,我建议尽量是采用60V高压,本身来说乙电电流消耗极小,最大 也就只有十来个毫安,一般9-12毫安左右,这么小的消耗,乙电池有300毫安时就够用了。如果乙电用足了65V,那么除去2P2电子管的栅负压电阻上产生的压降其它管子恰好是60V左右的高压,能让收音机的灵敏度比较好。
至于输出变压器,我自己做过几个,前天为了三代便携式收音机刚刚缠了一个,我用的矽钢片就是网上买的,号称Z11的,其实似乎国产标号矽钢片里边没有Z11不过性能差不多,外表看是灰黑色硬质矽钢片。0.35毫米厚度,舌宽为10毫米,叠厚为15毫米,其实我买的里边给了我10*20的线圈架,无奈马蹄夹没有合适的,按照手册给出的是真特性曲线参考值,当乙电为60V帘栅极电压60V时,约在15K处取得最大输出功率和最小综合失真。那么就取这个设计值,为了兼顾效率和放音效果我一般都是采用8欧扬声器。
推荐值初级0.11或者0.10的线,绕3520匝,次级88匝,用0.27或者0.29的线。这是按照变压器效率为0.85计算出来的,至于做成二夹一还是三夹二这事儿看你熟练程度,层间不垫纸但是组间做好绝缘。最新的这个变压器挑战了三夹二绕法,可以说骨架绕的满满当当,差点插不了片,自我感觉比较成功,因为做出来的体积最小,这样往往综合性能就是最好的。输出变压器并不难制作,三夹二绕法因为初级线径不粗,可以从网上买自粘铜箔裁成小条,往组间绝缘层里这么一粘再夹进两层薄绝缘纸即可即可,几乎不占用体积和厚度,然后甩头,与分层绕制的初级下一组串联就是。至于插片,这种高阻抗电子管初级电感量当然是尽可能大的好,但是作为单端输出又不得不考虑万一磁饱和怎么办,按说屏流只有3.5毫安是远不会磁饱和的。但是可以采用5片一组或者六片一组顺插,两组对插的办法,这样比完全顺插电感量大,但是又增加了磁阻不会饱和,属于折中做法。实测我按照这个数据做出来的变压器初级电感量25H以上,量程20H的表连个字都不闪,直接爆表,当然用合适的扬声器低音就没问题了。最好加个电压并联负反馈,从2P2的屏极引出一个10M电阻即可,连接到1B2的屏极上,音质有较大改善,你先着手制作有问题再交流,也可以加群:526913027,我建的专门讨论DIY收音机的小群。
发表于 2018-9-9 10:31:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 01:26
