楼主: 直流电子管
给想自制收音机的同学一些电路设计上的建议
发表于 2016-11-12 10:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
还真不好意思我真是没做过落后的中波机胆调频就做了几台某鱼上我在卖呢600块的就是我做的
发表于 2016-11-12 10:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
当然我肯不是按楼主这些歪理做出来的他这些歪理只能是忽悠一下没经验的初学者罢了
发表于 2016-11-12 10:55:03 | 显示全部楼层
可以学习学习~~~~~~~~
发表于 2016-11-12 12:59:07 | 显示全部楼层
我也说两句,直流管机乙电部分可以使用升压电路,但要屏蔽好,包括升压器所用电池,升压器最好能和主机有一定的距离,不要试图从升压器中引出甲电。
 楼主| 发表于 2016-11-12 13:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-11-12 12:59
我也说两句,直流管机乙电部分可以使用升压电路,但要屏蔽好,包括升压器所用电池,升压器最好能和主机有一 ...
升压方案可以,我现在在某宝上间10节五号电池的15V电池盒几块一个,一号电池四节并联。也有电池盒,所以似乎纯电池供电问题也是不大,有时间根据这个要求画个电路图公布上来。
发表于 2016-11-12 13:32:32 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-11-12 13:20
升压方案可以,我现在在某宝上间10节五号电池的15V电池盒几块一个,一号电池四节并联。也有电池盒,所以 ...
有这样的电池盒啊,那可真好,我原来买了一盒( 40个) 5号电池,想着焊成个乙电电池来用,但工作量太大,一直没动手,现在看来,可以试试电池盒。
发表于 2016-11-12 14:14:39 | 显示全部楼层
用5号电池?为何不考虚用18650锂电?20只串联就可以有70V了,容量大得多了,虽然初次投入大了些,但日后使用成本就降低下来了。
 楼主| 发表于 2016-11-12 16:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-11-12 13:32
有这样的电池盒啊,那可真好,我原来买了一盒( 40个) 5号电池,想着焊成个乙电电池来用,但工作量太大, ...
搜索关键词,一号电池并联,然后是关键词10节背靠背电池盒,似乎这类双排五号电池盒最多有一组18V的,也就是12节一组,可以根据自己设计的甲乙电池仓尺寸设计不同结构的,总的来说现在玩儿电池管解决电源太容易了。
 楼主| 发表于 2016-11-12 16:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
binglin 发表于 2016-11-12 14:14
用5号电池?为何不考虚用18650锂电?20只串联就可以有70V了,容量大得多了,虽然初次投入大了些,但日后使 ...
这主要是因为我比较喜欢并联灯丝的设计,锂电池电压较高,得加入一个串联稳压电路,要不就得高压用锂电灯丝用镍氢,总的来说如果买好那些电池盒用干电池也很经济。
发表于 2016-11-12 20:59:04 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-11-12 16:10
搜索关键词,一号电池并联,然后是关键词10节背靠背电池盒,似乎这类双排五号电池盒最多有一组18V的,也 ...
我找了一阵,但只看到了10节的,没看到12节的,你有12节链接么?谢谢 。
 楼主| 发表于 2016-11-12 21:48:39 | 显示全部楼层
之前看错了,这个是16节的,2组电池盒就能到48V,好厉害的样子。。我觉得你直接买背靠背的十节比较好,电压比较灵活,16节的八块一个呢,只能三组组成48V乙电池,这是个说高差点,说低不低的电压。当然还是给你个链接,其实用十节的可以组装出45V的电压来,不过这个16节电池盒貌似质量比较过硬。。
https://item.taobao.com/item.htm ... cc21f8b&idnum=0
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
上边网址是12节的,下边的是16节的
发表于 2016-11-12 22:20:42 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-11-12 21:48
之前看错了,这个是16节的,2组电池盒就能到48V,好厉害的样子。。我觉得你直接买背靠背的十节比较好, ...
呵,谢谢了。
我选来选去,还是选了10节的,不过是单排的那种,准备搭个60伏甚至90伏的来玩。
发表于 2016-11-12 22:23:50 | 显示全部楼层
其实,我觉得,如果有条件,交流管一样可以使用电池,那样就能更好的发挥交流管跨导比较高的优点了。
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
没必要用旁热的,旁热的夸导高热噪声也是大,直热的可以用二级中放代替旁热一级中放,三级代替二级,而且电池管电压足够的话采用两级中放的灵敏度那是必然远远大于旁热一级中放!再高就无法兼顾通频带了,90V直接采用1R5系列电子管,应该是比1A2的强,不过1A2三级中放一级不调谐高放配合好天线还是能产生令人恐惧的灵敏度。。
发表于 2016-11-12 22:43:31 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-11-12 22:31
没必要用旁热的,旁热的夸导高热噪声也是大,直热的可以用二级中放代替旁热一级中放,三级代替二级,而 ...
呵,我的直观感受是,交流五管机灵敏度比直流五管机强不少。
GMT+8, 2025-5-6 03:29
