发表于 2016-11-13 09:39:23
来自手机
有胆有识 发表于 2016-11-13 07:26
6A26K46N26P1一套,能不能用晶体管中周呢,您有这方面的研究吗?多年前我搞过一个,全6J1的,感觉还有差距 ...
晶体管中周屏蔽罩较小双调谐的一般是用耦合电容,而不是电子管中周的互感式耦合。电容耦合的优点就是,通过计算等效谐振阻抗选取不同的耦合电容容量,例如4-7P,来改变耦合系数,关于旁热管用半导体中周,不敢完全保证好用,主要是旁热管电流较大,担心磁芯会不会磁饱和,你可以将6K4等屏压降低到180V使用,这样屏流减少,我觉得应该可以,最后对于312-1/2中周的区别实际就是耦合系数不同,然而我们自己用半导体中周完全可以用一样的,通过改变耦合电容来改变耦合系数,4P的为临界耦合,相当于提高选择性类似312-1,采用6-7P为过临界耦合相当于提高通频带,相当于312-2。另外半导体双调谐中周TTF2-8不能直接应用,其LC比率不足导致等效谐振阻抗几乎低一倍,需要自己用0.09或0.08线绕162匝配合200P谐振电容,对于其他TTF2系列中周最好也拆掉原来线圈改成162匝单线圈的,可以提高Q值,增加效果。 |
