楼主: grandchen99
我的白菜白光焊台
 楼主| 发表于 2016-11-8 06:25:16 | 显示全部楼层
慢生活1929 发表于 2016-11-8 05:53
我也做了一个,没有显示温度的,用着也是可以的。
慢生活1929:
谢先生光临!一般人们DIY白菜白光时如果用适配器来做电源,往往会担心感应电会击穿场效应管,我想这个担心是完全没有必要的。大多笔记本的适配器的电源插座是二芯的,我们只要把二芯的电源插座换成三芯的,增设一根地线,然后把这根地线和白菜白光烙铁头的地线相连就可以解决这个问题了。打开936焊台看看,里面的地线不也是这么来接的吗。如果不接地线来做白菜白光,这样的焊台去焊场效管当然是危险的罗。
发表于 2016-11-8 08:26:52 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2016-11-8 06:25
慢生活1929:
你说的太对了
 楼主| 发表于 2016-11-8 10:20:20 | 显示全部楼层
慢生活1929 发表于 2016-11-8 08:26
你说的太对了
实际上白菜白光如果做得好,完全可以替代以前的936,但有些人总是觉得不放心,他们说:“只能玩玩,不可当真”。我顺顺他们的心,也这么说:“是的,只能玩玩,不可当真。”
发表于 2016-11-8 11:05:16 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2016-11-7 14:47
谢谢点评,谢谢!
上面已经说过,烙铁头是用白菜白光的T12芯。由于T12芯很长,不太好看,再因白菜T12的 ...
T12烙铁头的头部是紫铜的,外部镀有铁等耐腐蚀的镀层
 楼主| 发表于 2016-11-8 11:21:35 | 显示全部楼层
是的是的。但白菜白光没有做得这么地好,不然就不叫白菜白光T12头了。如果按照原样的工序和材料来做,那厂家不就亏本了,要卖得便宜,不是便宜一点点,而是便宜一大截,所以他们就会想出各种办法来:把烙铁头改短、改成铁头(反正电路部分和热丝部分的设计回温快)……所以白菜白光并没有想象的白光那么地好。
发表于 2016-11-8 14:10:57 | 显示全部楼层
做得不错啊
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:08:27 | 显示全部楼层
RFK_pharmaceuti 发表于 2016-11-8 14:10
做得不错啊
谢先生光临,谢谢!
发表于 2016-11-20 19:45:45 | 显示全部楼层
动手能力不错。
发表于 2016-11-20 22:22:41 | 显示全部楼层
不错的白光  挺精巧的
 楼主| 发表于 2016-11-21 07:36:07 | 显示全部楼层
luosw1 发表于 2016-11-20 19:45
动手能力不错。
谢先生夸奖,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-21 07:39:57 | 显示全部楼层
xiaoyaoke777 发表于 2016-11-20 22:22
不错的白光  挺精巧的
谢谢夸奖!虽然现在有了这个白菜焊台,不过还是有点不太放心,现在实际用的还是原来的936-1322芯,连936-1321芯都不用。
发表于 2016-11-21 09:05:22 | 显示全部楼层
超羡慕有动手能力的人,继续潜水学习我也要拥有一个
 楼主| 发表于 2016-11-21 09:44:53 | 显示全部楼层
也不用超羡慕,有的时候刻意追求的东西未必是一定是好的东西。比如现在我虽然有了白菜白光,但用的还是936,我虽有了936-1321,但用的还是936-1322。能耐用,经过一定的时间考验的东西一定是经久不衰的好东西。谢谢读贴,谢谢!
发表于 2016-11-23 10:44:44 | 显示全部楼层
楼主要接好地线,不然机壳会带电!
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:27:53 | 显示全部楼层
BG6RIL 发表于 2016-11-23 10:44
楼主要接好地线,不然机壳会带电!
我的白菜白光焊台用的外壳是USB3。5英寸大硬盘的壳子,在硬盘的正面是显示屏、调温旋扭和五芯航空插座,还有指示灯,反而是三芯电源插座。我早已把反面的三芯电源插座地线与烙铁头的地线相连接了,并用万用电表检测过三芯电源插座的地线和烙铁头的头部是不是连接良好了。谢谢提醒。谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 15:55
