发表于 2020-2-7 18:05:49
调频收音机基本不会存在像频干扰问题,原因是如果采用了比外来频率更高的本振频率的话,当低端接收88M的时候,本振在98.7M,要产生像频干扰那就得有109.4M的电台,显然超出了调频广播的频率范围,采用高频放大器的主要原因是为了防止本振信号经天线泄露,毕竟单栅混频本振信号还是要经过天线的,可以采取一些小措施,如果没啥指标要求也可以不采取措施(反正干扰的也不是我自己的收音机) ,前面那个链接的图就是电容式三点振荡器,当然也有采用电感反馈结构的,不过显然电容式三点振荡器性能更好一些,其反馈机理是依靠屏栅电容,这个电容在比较高的频率下就能直接将屏极上的信号反馈到栅极,类似放大器的自激。至于高档调频收音机设计高频放大器的原因除了提升灵敏度和前级信噪比以外,主要还有提高输入级临频选择性,防止由此引起的中放级相位失真,但是电池管简易调频机这些都可以不考虑,再说单声道输出也用不到多大通频带,有180K甚至150K都勉强够了,用单调谐中频变压器,频带窄一些有利于提升中放增益,这就是机遇现有经验的一些想法,不过最近对于实验电池管调频机兴致不高。 |
