楼主: 直流电子管
关于使用国产电池管的调幅调频全波段收音机的设想
发表于 2016-11-4 23:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-5 00:19:05 | 显示全部楼层
关键是1A2能否胜任100多M的高放和混频任务,如果能工作,增益还有多少,高频头增益不足,对信噪比有严重影响,进而影响解调灵敏度,所以高频头是关键,搞成了就成功了一般。
鉴频器还是用比例的方便些,相位鉴频器虽然变压器更好做,但需要增加一级限幅级,电路更麻烦,调整也困难些。
我倒是觉得高频头可以用晶体管,不用太拘泥。
 楼主| 发表于 2016-11-5 00:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2016-11-4 23:49
调谐高放是一定要有的,不然档次不够!
既然用到晶体管了,FM何必一定要用直流管?把FM、AM分开来搞,三联 ...
这个不看档次,只要能达到设计值就行,FM多为目视传播,距离不会太远,场强也不会下降太多,硬要加入调谐高放也是为了增加选择性,输入级采用不调谐高放,控制好选频回路的Q值就能保证整个范围内灵敏度均匀,这需要输入回路通频带至少达到20M,如采用两级调谐高放将大大减少通频带,反而给电路工作带来困难,工程学是取舍,用最少的零件最简单的电路完成任务才便于大家进一步仿制。很多晶体管电路都是一级不调谐高放。
 楼主| 发表于 2016-11-5 00:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2016-11-5 00:19
关键是1A2能否胜任100多M的高放和混频任务,如果能工作,增益还有多少,高频头增益不足,对信噪比有严重影响 ...
调频头部分使用三只国产电子管是我这个设计的核心!只是我现在没有设备还不能进行测试,不过既然已经有了例子,用1A2的三极管接法工作在超再生状态,这需要管子有相当的放大量才行,至于限幅器是保证FM信噪比的关键,是否是采用相位鉴频,这个有待商榷,由于电子管中频能输出相当的电压,因此可以采用简单的晶体二极管限幅电路即可。1B2的灵敏度足以将0.01V电压放大到1V,因此达到2P2所需的7V最大交流输入电压应该没问题。有时间我会搭一个实验电路看看1A2在120M左右的放大能力。或者是1K2三极管接法的高频性能,只要两级高放一级混频平均增益能达到15DB,那么总增益也在45DB左右,可以将足够的电压送入中放级。我的本意就是想看看,全部采用国产电池式电子管,能否实现调频。
发表于 2016-11-5 00:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-5 00:48:56 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-11-5 00:44
调频头部分使用三只国产电子管是我这个设计的核心!只是我现在没有设备还不能进行测试,不过既然已经有了 ...
只要高放和变频总增益能到15dB就算成功了,但我觉得比较悬,超再生本质上是振荡器,对放大能力要求比较小,您还是先试试吧,预祝成功
 楼主| 发表于 2016-11-5 08:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2016-11-5 00:48
我是说AM要加调谐高放。总不能低于139的灵敏度吧!
这个概念不同的,139是收信机,要求的是灵敏度高,选择性好,特点是通过多级调谐回路反复谐振选择频率最终产生极高的选择性,但是这在收报和语音场合是可以的,但是不适用于收音机,收音机需要的是要具备一定通频带,对于二级中放来说,假如不采用低Q第二中周,通频带已经有较大损失,所以灵敏度这个问题是相对的,最多是为了满足变频级信噪比可以加入一级不调谐天线放大器。调谐高放将使用三联,有点困难。
 楼主| 发表于 2016-11-5 08:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2016-11-5 00:48
只要高放和变频总增益能到15dB就算成功了,但我觉得比较悬,超再生本质上是振荡器,对放大能力要求比较小 ...
DB是个功率概念,根据P=U^2/R,三级总增益15DB一级增益才5DB,呵呵这么以来相当于单级电压增益没多高。。。三级达到这个灵敏度大概还是不算困难吧,除非1A2或者1K2的三极管接法在120M下放大量几乎为零。。那就真没治了,我仔细研究了一下,如采用比例鉴频,两个中周需要调节到电感量一样,这样只能把比例鉴频的中周这样设计,二级中放中周次级和比例鉴频的小线圈绕在一个磁芯上,然后另一个带中心抽头的部分单独在另一个磁芯和屏蔽罩内,之间采用电容耦合,但是我总觉得哪里不对。。
 楼主| 发表于 2016-11-5 09:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
另外我有一个取舍的想法,从手册看出1A2的二四栅极电流大于屏极,所以二四栅极屏耗没问题。假如采用标准三极管接法极间电容过大放大率不足,就把二四栅极和第三栅作为屏极,屏极接地做屏蔽罩,这样相当于大大减少了屏极的电极面积。不知道这个方案能行不能行。
发表于 2016-11-5 11:16:43 | 显示全部楼层
RE: 关于使用国产电池管的调幅调频全波段收音机的设想
直流电子管 发表于 2016-11-5 09:31
另外我有一个取舍的想法,从手册看出1A2的二四栅极电流大于屏极,所以二四栅极屏耗没问题。假如采用标准 ...
可以采用沃尔曼电路或者共屏连接共栅这样的电路来提高工作频率,晶体管的方法在电子管也是行的通的
比例鉴频线圈好说,双线共绕就行,用晶体管中周的话是得用两个,结构和耦合方式参考晶体管比例鉴频器
 楼主| 发表于 2016-11-5 11:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
比 ...
有你的参考我就放心多了,有时间设计一下,我觉得用三极管接法问题应该不大,不行就用共栅极放大,再就是既然能工作在超再生,毕竟还是可控震荡,管子本身问题应该不大。
 楼主| 发表于 2016-11-5 11:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
比 ...
另外共栅电路和共屏电路对于没有独立阴极的电池式电子管来说太复杂了,这要求高放管和混频管的灯丝要独立供电,实践起来复杂的很,所以能用常规放大电路通过减少内部极电容的方式提高工作频率,也不用那种电路,否则灯丝电源得两套。。
发表于 2016-11-5 19:59:42 | 显示全部楼层
为什么不用交流电子管?管子好找又便宜,性能也不差.
 楼主| 发表于 2016-11-5 22:35:42 | 显示全部楼层
我的ID就是电池管呀,我一直都是玩儿电池式电子管,手里有一些常用的旁热式电子管,不用旁热式的原因主要是线圈不好解决,用电池的可以直接嫁接晶体管中周变压器,用晶体管中周改制线圈那就非常容易了,另一方面,晶体管中周便于集成化和模块化设计,而电池式电子管的乙电电压也仅仅几十伏,因此各个接线点可以距离较近,这样便于缩短接线,另一方面用电池供电可以搬动,方便移动收听,因此用电池式电子管的优势很大,如果能突破电池管高频工作这一关,相信全电池式电子管全波段收音机一定不错。
发表于 2020-2-3 03:56:48 | 显示全部楼层
我也在想直流管 FM收音机,挑战的地方还是电子管可不可以稳定震荡在108Mhz。 我看到有一种管DC90是专门做FM变频的。 还有一个是日本人做的FM收音机。
http://www.hi-ho.ne.jp/ux-45/FM.htm
我住在马来西亚这里没有中波,虽然我对于用直流管做中波超外差信心大大与FM直流超外差。可是我想如果我做中波最后还是要自己发射给自己收音机,在考虑做FM。
我10年前试过用晶体管中频变压器该绕给交流管工作在250V,我绕线的时候非常小心还用2mm麦拉胶带绕3圈做绝缘。变频用一个6N15,中频6J1 ,监频用 6H2 , 前级6J1 ,功放6P1. 收音机可以收到几个台,当时制作水平不高,本地震荡覆盖不了全部频率。
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=278269
最近实验 1A2 ,1K2,1B2, 2P2管 特性曲线 在6V ,12V ,24V工作情况,我希望设计可以比较低压的直流电子管收音机,我看到 别人分享 Parrot koyo 用超小型管 中频收音机,高压电池只有45V。
GMT+8, 2025-5-5 12:34
