楼主: monky1977
修理匠学徒实习之第一弹!
发表于 2016-10-24 20:51:42 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2016-10-24 19:29
求知老师!我想制作一个矿石机的大环来作收音机天线,请问如果这个大环是80圈绕完是两线头,这两个线头怎 ...
我认为,一个大环天线,如何接入收音机的输入回路这个问题,是很复杂的一件事。这时候,具体问题具体分析,就很能解决这一问题。具体问题是:1,这个大环,电感量是多少;2,这个大环的绕制成以后,自身电容是多少;3,收音机的输入回路,采取什么形式的;4,输入电路用的晶体管,是场效应管还是双极性管;5,大环是做为谐振回路,还是不谐振回路。这些具体问题有了答案,我就知道这个大环如何与收音机相联结。
一个常见的方法,把大环天线与一只可变电容组成调谐回路,这个LC回路的频率范围与收音机的频率范围相一致。当把收音机调整到一个电台信号时,如果声音听不清楚时,把这部收音机靠近大环,调整大环的可变电容,到某一位置时,收音机的声音就会大增,听得清清楚楚。
只是,需要注意的是,大环天线的方向性强,有时需要转动大环的方向,以取得更佳的效果。
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:09:01 | 显示全部楼层
wjx591010 发表于 2016-10-24 20:38
再请教楼主,用什么粘合剂,学名是啥,容易买到吗,谢谢您
昨天感冒了!睡的早,回复晚了!见谅!关于胶水的使用请参考下帖!更权威!http://www.crystalradio.cn/thread-217564-1-1.html
发表于 2016-10-25 11:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
看到了,再次谢谢您,
发表于 2016-10-25 13:46:54 | 显示全部楼层
RE: 修理匠学徒实习之第一弹!
monky1977 发表于 2016-10-23 21:39
机芯部分干净,完整,是75年左右出厂的机器,通电后出声。波段开关,电位器,可变电容均有接触不好现象,各 ...
短波收台有点少, 沒调好还是环境问题?
发表于 2016-10-25 14:41:20 | 显示全部楼层
除了有破裂, 整机还是保飬的很好呢,
从你收短波的情况来看, 应该在凌晨时段了, 音量一大点就拼命关小!!
发表于 2016-10-25 15:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
那个时期的机器,制造时肯下血本,我手头几个机芯都很好用,音质好收台多,只是那时我国对塑料研究不够,远不如日本,到如今,塑料机壳完好的机器极少。
发表于 2016-10-25 18:13:12 | 显示全部楼层
这个补丁大法好,学习了!
发表于 2016-10-25 19:42:44 | 显示全部楼层
几米收的,也想收一台七十年代的机器
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:28:49 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-10-25 19:42
几米收的,也想收一台七十年代的机器
回同龄老师!20元收的!没讲价天太冷了!都不容易!
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:41:28 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-10-24 20:51
我认为,一个大环天线,如何接入收音机的输入回路这个问题,是很复杂的一件事。这时候,具体问题具体分析 ...
谢谢求知老师!这么细的详解!明白一点!
发表于 2016-10-25 21:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-25 22:04:13 | 显示全部楼层
RE: 修理匠学徒实习之第一弹!
真不容易, 好机可遇不可求。
发表于 2016-10-25 22:21:20 | 显示全部楼层
        短波2,9——18MHZ,标是这样标了,但很多收音机的变频管子只是用3AG1D,特征频率50MHZ,效果就是只收一个台。那个时代民用收音机的短波这个波段,就是这个样子。
发表于 2016-10-26 18:53:57 | 显示全部楼层
RE: 修理匠学徒实习之第一弹!
fzh547611 发表于 2016-10-25 22:21
短波2,9——18MHZ,标是这样标了,但很多收音机的变频管子只是用3AG1D,特征频率50MHZ,效果就是只收一 ...
老收音机管子限制多, 都下心思在线圈的制作,  高Q线圈可以离補管子的不足
发表于 2016-11-14 08:54:20 | 显示全部楼层
破成这样,几块钱拿到的
GMT+8, 2025-5-9 04:30
