图文介绍我常用的10多种胶水(胶粘剂)——小鬼头 2011年10月
日常喜欢在家中鼓捣东西,积累一些用胶经验。见本论坛很少有专门介绍胶水的帖子,故发此帖供大家参考(想到哪,写到哪,大家将就看一看)。
看到大家一提起胶水,必然提及502、哥俩好之类的。N年前我也曾一度爱用这些东西。可随着对胶水接触得多,发现有性能更好的胶水完全可以取代(下面有述),因此,502、哥俩好之类的胶水基本上已被我摒弃不用,已不列入我的备用材料库中了。
1、热熔胶
热熔胶是电器中经常见到、用到的东西。比如电解电容的固定、排线的固定。小女孩的一些头饰,也常用这个东西来粘。
这种胶平宜,粘接强度不算高,但也不算差。但胜在填充性好、固化速度较快、易于操作、需多少就用多少,用处广泛,尤其适用于粘接面大、粘接强度要求不高、需要填充的物体。
相信大家都知道怎么使用,这里就不多作介绍。需提醒的是,如果平时使用较多,建议购一把热熔胶枪为佳。
2、玻璃胶
玻璃胶与热熔胶有些相似。其防水性能出色,水管、灶台等需防水的地方非他非属,反而电子电器用处不多(洗衣机、饮水机之类除外)。
但其外形不好修整,粘手粘脚的。一瓶胶开了封之后,放置时间一长,剩下的就会失效。这两点与热熔胶区别较大。
他与热熔胶相似之处是粘接强度都不是很大,具有柔性,都可供临时性的粘接使用。但玻璃胶固化时间长(有时是好处,可以有更多时间来处置接口),不易清除干净。
3、602丁晴胶
这胶水粘接强度甚差,却号称“强力胶”,真是搞笑。
这胶水虽然粘接强度差,但粘度高(即很粘东西)、属于柔性,易清除、也很平宜,我经常需用到。因为,我经常用他作临时性、无强度要求的粘接,有时缺他还真是不行——比如小电器的底座橡胶脚(或铭牌),盖住了机壳的固定螺丝,拆修完这个小电器后,就需这种胶来粘橡胶脚(或铭牌),以便下次还可方便拆卸。
