楼主: 海河
为本坛3141 朋友设计的 100W 高保真全平衡电子管功放(兼谈机器装调)
 楼主| 发表于 2010-1-10 00:23:25 | 显示全部楼层
回复 77# 小鱼儿NN 的帖子
谢谢....
但不知道做出来实际效果会怎么样...
输入牛 真是 让人又爱又恨! “成也萧何败也萧何”啊...
好的输入牛是好声之源,差的输入牛是坏声之本
  如果不用输入牛 ,可以用运放做成减法器完成单端转平衡的过程  指标应该很硬的
发表于 2010-6-5 11:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 14:03:00 | 显示全部楼层
关键中的关键——还是那几只调整负压的电位器质量要过硬!否则......
发表于 2010-6-5 21:29:01 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 海河 于 2009-11-29 19:51 发表
从理论上将,用输入变压器才是全平衡的正路,所有的倒相电路平衡度都不如 变压器,只是变压器的瓶颈在于频响..... 呵呵 [
这个输入变压器真不好搞,频响、屏蔽都很重要。
发表于 2010-6-5 21:33:19 | 显示全部楼层
回复 81# qiuwei8375 的帖子
我也比较愁.找了个电子电位差计上拆下来的,变比是15:2,次级是平衡的,这个还得改造,烦死.
发表于 2010-6-6 12:04:39 | 显示全部楼层
我今天有时间看完了以上大师的帖子,我觉得你们装的是有线广播站用的,我认为一般家用电子管放大输出有10W几不到20W就够用了!我这里说的10W不到20W是指额定输出,因为电子管放大与晶体体管放大有所不同,按以上大师说的装出来耗电大(沽计得用500W的电源变压器),如果音量开到3/4那么200平方的客厅内人不敢在里边多座一会儿,客厅内放在电视柜内外轻点的东西都会跳舞,还有一点要说的音箱小了立马烧坏,不要被音箱上标牌所呼攸!一般标的最大功率实际是烧毁功率千万不要实践!当然用于舞厅或广场用还是可以的,音箱用正牌子音质还是可从,8几年时装过一个给广播站用的在小负载时用220V100W灯泡作负载,量较大时灯泡很亮煞是好看!
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:13:27 | 显示全部楼层
回复 79# 柳暗花明 的帖子
我自己立即, 标称100W还说大了。这机器的定义在于“甲类”  ,一般情况下甲类机输出的功率是所有功放管实际耗散功率总和的20%~30% 。
的确屏压用到600V,可以出将近200W的功率,那样FU-7已经工作在极限状态了,对于机器和管子本身都不利。而且,此时机器是在接近 乙类的“甲乙类”状态,这种情况是设计广播机时的理念,但用着高保真机器里是要避免的
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:14:08 | 显示全部楼层
这么老的帖子居然被翻出来了...呵呵
发表于 2010-6-6 13:03:53 | 显示全部楼层
昨晚就成无用的摆设了
发表于 2010-6-6 20:32:15 | 显示全部楼层
输入、输出牛的设计以及取材绕制是不是要非常的严谨?
发表于 2010-6-6 21:19:02 | 显示全部楼层
原帖由 海河 于 2009-12-2 20:09 发表
  谢谢呜呼老师 指导
楼主想要的是甲类推挽 ,我这个 浅甲乙1类他都不太满意... 呵呵
个人认为纯甲类的实用意义不大,当然,如果是在冬天,且屋里很冷的情况下,则另当别论。
 楼主| 发表于 2010-6-6 21:30:41 | 显示全部楼层
回复 86# Tieg3023 的帖子
请版主明示,为何“昨晚就成无用的摆设了”??
发表于 2010-6-6 22:04:50 | 显示全部楼层
看来泼冷水的人还真不少。
发表于 2010-6-6 23:33:17 | 显示全部楼层
原帖由 海河 于 2010-6-6 21:30 发表
家庭里不太实用:
1、功率太大,成本太高;2、体重太大,移动不太方便;3、耗电太大,不太经济。
发表于 2010-6-7 00:43:50 | 显示全部楼层
回复 91# Tieg3023 的帖子
是呀,一个小时满功率输出,如果需要2-3度电,除非是特烧友和商业演出
GMT+8, 2025-5-6 11:50
