发表于 2016-11-4 00:04:31
1971sam 发表于 2016-10-5 19:01
好帖!请教大中周的PB、GE在此处改用两个晶体管中周的初级,那还有区分么?另外两个小中周的距离有严格要求 ...
改用晶体管中周,最好直接采用200P谐振电容的,也可以按照我的方式,用TTF2-8中周改制,直接用0.08的线重绕155匝配合220P谐振电容,或者162匝配合200P谐振电容,330P谐振电容由于谐振阻抗不足,收音机灵敏度损失较大。如用180P谐振电容有可能会阻抗过高引起自激。小中周采用工字磁芯和磁冒,磁路相对闭合,另外就是本身屏蔽罩小,建议直接并列安装,当然对距离也没啥严格要求。至于震荡线圈有电容电感表就行了,根据自己的可变配合电感量,推荐差容空气双联250P/290P的那种,跟踪要好一些。但是注意自制震荡线圈的时候注意,震荡线圈和反馈线圈的比例约在2.5:1左右,比如我的震荡线圈75匝,那反馈线圈就是30匝,这里边有个类似变压器传输系数的关系。 |
