楼主: 直流电子管
国庆节的礼物-电池管二级中放超外差收音机
发表于 2016-10-9 14:02:15 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-10-5 18:19
由于晶体管中周有两个线圈,和电子管中周不大一样,晶体管的输入阻抗较低,输出阻抗较高,这样就需要一个 ...
我也正在准备装直流电子管二级中放超外差收音机,不同的输出用2P3推挽输出,看今年能弄好不。
发表于 2016-10-9 15:03:21 | 显示全部楼层
WLWXHDJ 发表于 2016-10-9 13:41
,,,,,,我做电子管收音机时会尽量少用中周而用RC放大配合陶瓷滤波器来做中放。,,,,,,
在晶体管机和集成块 ...
第一中频和第二中频都用到了滤波器,其中第一中频是单级6K7(6K4)放大;第二中频是三级RC放大加一级LC放大(检波)。
下面是电路图,
点击放大
点击放大
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2016-10-9 15:03
第一中频和第二中频都用到了滤波器,其中第一中频是单级6K7(6K4)放大;第二中频是三级RC放大加一级LC放 ...
陶瓷滤波器可以最大程度的提高选择性和灵敏度,但是和中周构成的双峰矩形谐振曲线不同,后者是一种带通滤波器,可以在想要的边带内产生较高增益,不想要的临近频率迅速衰减从而兼顾音质和灵敏度,采用电子管中周和晶体管中周区别不大,甚至后者有可能Q值还高一些。总体上是差不多的,至于陶瓷滤波器,除非只要选择性而忽略音质,过去一般收信机才是这种方案的。
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
2P2已经相当的响亮,我的乙电池快没电了带动四寸高灵敏喇叭仍然不能把音量开到最大,可见输出用2P3有些多此一举,需要放大喇叭可以采用一个单独的2P3和1B2组成的放大器,这样收音机省电够用,接上放大器又能提高输出功率。
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
在晶体管机和集成块 ...
该方案最大的问题就是陶瓷滤波器不能兼顾通频带的要求,如果通频带要求不高当然是可以的,如果通频带要求较高就不行了,当然我们现在的中波广播也有很多音乐节目,需要一定的通频带。因而采用双调谐中周才是最好的方案,如果仅要求选择性我就用单调谐中周了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
WLWXHDJ 发表于 2016-10-9 13:30
对直流电子管机而言,商品机有两种程式,第一种是一高放一变频一中放,第二种是一变频二中放,第一种信噪比高些 ...
仪器已经在路上,关键是我的半可变补偿电容只有5/20P的,按说是不太够用,需要在双联上并联5-10P电容充当额外的分布电容才能满足390P垫整的跟踪需要。现在在想将垫整改为240P行不行,具体能否跟踪还要在研究研究。
发表于 2016-10-9 16:37:51 | 显示全部楼层
做的真好!学习啦
发表于 2016-10-9 16:53:05 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-10-9 16:15
2P2已经相当的响亮,我的乙电池快没电了带动四寸高灵敏喇叭仍然不能把音量开到最大,可见输出用2P3有些多 ...
我装过双声道2P3功放1K2做前级,声音有好大自己知道。我感觉2P3做推挽刚好,当然从节电来讲一只2P2也行。
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
我做的这种机器主要还是追求小巧,所以同时我也比较在乎是否节约电池,当然您如果不在乎消耗追求音量当然是可以的,另外1K2做电压放大管注意工作点,栅负压在-1.5V左右,交流输入幅值不超过+-0.5V为好。
发表于 2016-10-9 17:22:50 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-10-9 16:13
陶瓷滤波器可以最大程度的提高选择性和灵敏度,但是和中周构成的双峰矩形谐振曲线不同,后者是一种带通滤 ...
呵呵,陶瓷滤波器有多种带宽可选择,基本上带宽从30K到4K的都有,看怎么选择了,通常收音机选6-9K级行了,CW/SSB接收选1-2K
 楼主| 发表于 2016-10-9 18:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2016-10-9 17:22
呵呵,陶瓷滤波器有多种带宽可选择,基本上带宽从30K到4K的都有,看怎么选择了,通常收音机选6-9K级行了, ...
我只知道10.7M陶瓷滤波器带宽比较宽,当然此类中周也是很可观的,至于465K的不了解,感觉陶瓷滤波器第一是带宽不够,第二是温度稳定性似乎不好,另外你用阻容耦合外加陶瓷滤波器进行滤波,其单级增益不会比中周变压器高,具体为啥呢,因为中周没有直流分压,Q值较高的中周等效阻抗是相当高的,而且电子管屏压和夸导够高。我确实不大理解为何RC加陶瓷滤波增益高。是因为等效负载电阻提高了?
发表于 2016-10-10 11:59:32 | 显示全部楼层
谢谢,好复杂,这么高端的设计做出来灵敏度一定非常高,需要丰富的制作经验和极强的动手能力,刚刚看到你准备做这个机器的贴子,看来胸有成竹,坛友们鼓励很多,祝你早日成功!
发表于 2016-10-10 12:15:42 | 显示全部楼层
这是卫星的节奏
 楼主| 发表于 2016-10-10 12:48:16 | 显示全部楼层
606264 发表于 2016-10-10 12:15
这是卫星的节奏
卫星啥,我的仪器和零件还在路上呢,现在两个问题,一是震荡线圈电感量无法测定,现成的参考数据都不准,第二是没有信号发生器不能完成统调。最后是振荡联没有合适的补偿电容,8/48P的电容也在路上,为了这些多花了150块呢!
发表于 2016-10-10 14:38:12 | 显示全部楼层
WLWXHDJ 发表于 2016-10-10 11:59
谢谢,好复杂,这么高端的设计做出来灵敏度一定非常高,需要丰富的制作经验和极强的动手能力,刚刚看到你准备 ...
电路本身问题不大,前段时间已经做了这个电路的简化版本(没有SSB/CW部分,为了配合小机箱高放部分用了晶体管)。
GMT+8, 2025-4-26 00:11
